Aktuelle Zeit: 16.12.2025 02:42
BeitragVerfasst: 12.01.2008 16:26  Titel: Kurzschluss beim Autoradioeinbau
Mazda MX-3 1993 Normal ~130 PS
Hallo liebe Community! Vor etwa einer woche hatte meine Freundin einen einbruch in ihrer Mx3 der ausführung ECA mit 66kW gehabt. Beifahrerscheibe wurde mit nem Pflasterstein eingeschlagen, die oder der Täter hat das Radio mitgehen lassen und ihre Mp3 sammlung :evil: . Nun Sie hat dann ein neuer Radio erworben und als ich es einbaute hab ich an dem + Kabel leider die isolierung vergessen so dass beim einschieben in den Schacht ein kurzschluss passierte. Die originall radiostecker sind leider nicht mehr in betrieb schon seit dem kauf des autos vor 3 jahren. es gab 2 kabel ein dunkelgrunes das - ist und ein grau rotes das + das jetzt nicht mehr funktioniert. Seit dem funktioniert die Zentralverrigelung auch nicht und wenn man den schlussel einsteckt und nicht dreht piepst das auto als ob die scheinwerfer an wären... ich hab alle sicherungen überpruft die ich finden konnte auch fette unter der motorhaube.... dass blöde war dass im sicherungskasten links unten vom lenker wo die radio sicherung normal sein sollte nur ein draht war.. ich kenn mich leider überhaupt nicht aus wo es noch sicherungen gibt und wäre dankbar für tipps was ich wo noch überprüfen könnte... ansonsten funktioniert das fahrzeug einwandfrei..
Vielen Dank für Eure Tipps im voraus
BeitragVerfasst: 13.01.2008 21:46  Titel:
ohhhhhh....
draht is gaaaar net gut...
das heißt dass schonmal jemand zu geizig war ne sicherung einzubaun...
da kommt normal ne 10A rein... geht auch nur das rechte hintere licht und is die tachobeleuchtung auch aus?
best case: vll. hast du aus irgendwelchen unlogischen gründen glück gehabt und ne neue sicherung hilft...
worst case: cpu am Popo... macht viel teuer... müsste aber mit nem schlachter (gibts hier genug) zu beheben sein!
daumendrück!
BeitragVerfasst: 14.01.2008 12:58  Titel:
danke für deine antwort stitch..
also die lichter und die tachobeleuchtung funktionieren... ne neue sicherung hab ich dort schon reingehaut hilft aba nix... ich werd heut mal bissl die abdeckungen im innenraum abmontieren und die kabel im inneren verfolgen und hoffen dass ich dort noch ne sicherung finde...wäre schon voi bled wenns die cpu wäre ouch meine freundin würd mich sicher töten... wenn ich da nix find werd ich versuchen ein kabel an die batterie anschließen und in den innenraum verlegen sicherung dazwischen und ans autoradio....,. sooo wünscht mir glück! und danacht wenn alles klappt gibts IIo IIo :-)
BeitragVerfasst: 14.01.2008 13:20  Titel:
dürfte die einfachste variante sein wenn der rest sonst funktioniert!
also bevor du den ganzen innenraum zerlegst.. zieh lieber n kleines kabel
hast n multimeter?
ohne zündungsplus musste halt dann auf n paar funktionen verzichten, gibt aber schlimmeres...
BeitragVerfasst: 15.01.2008 19:58  Titel:
mazda mx3 1994 1.6 107 PS
Mir ist das gleiche passiert beim einbauen. :)
dachte auch das die Sicherung vom Radio durch geflogen sei war aber nicht so war etwas verwundert und habe alle Sicherungen durch probiert und ich glaube die vom Motor war durch. Neue rein und fertig :)
Hast du mal alle Sicherungen unten links mit einer Prüflampe überprüft?
BeitragVerfasst: 21.01.2008 12:47  Titel: problem solved
Sooo vielend Dank für eure Beiträge... ich hab das Problem gelöst. Als die Spannung weg war war meine Freundin voll angefressen und hat mich meier gemacht... dann hab ichs gelassen und Sie hat selbst die restlichen Sicherungen überpruft und gemeint dass sie ok sind.... nun als ich dann nicht mehr auf sie sauer war hab ich mich wieder ans werk gemacht und es lag nur an ner depperten sicherung die war unter dem handschuchfach auf der position der füße... soo getauscht und alles funzt jetzt nur das radio spinnt abissal will manchmal cds nicht lesen argh.... soo fazit ist dass man nie frauen glauben sollte hehe soo ich muss weg sonst sieht meine freundin den beitrag hehe bye
BeitragVerfasst: 21.01.2008 14:25  Titel:
na denn is ja alled wieder in butter!
:mrgreen: :mrgreen: IIo
