Aktuelle Zeit: 16.12.2025 02:42
BeitragVerfasst: 21.11.2007 19:45  Titel: antriebswelle wechseln ... sicherheitsfragen
ich frag das blöde jetz einfach vorher bevor ich nachher dastehe
die mutter außen is ja damn fest oder? 310 nm... was benutzt man am besten um das aufzubekommen? alexej hatte ja auch keinen schlagschrauber benutzt sondern halt nen langen hebelweg...
is die mutter ne normale oder is dann linksgewinder oder sowas?
ansonsten is das ja dann ohne probleme rauszuschlagen mit nem dorn
BeitragVerfasst: 21.11.2007 19:47  Titel:
Die Mutter muss ab damit Du an die Antriebswelle ran kommst ;-)
Ist ein NORMALES Gewinde ;-)
Schlagschrauber mit richtig Kraft wäre von Vorteil, ansonsten mit nem langen Hebel aufmachen :-) (wie bereits erwähnt)
Die Einkerbung vorher wieder aufbiegen ;-) :-)
BeitragVerfasst: 21.11.2007 19:55  Titel:
Feinstaub-Opfer
Feinstaub-Opfer
Mazda RX 7 Type R 1999 B13
Wenn nix hilft^^ Hammer und MEIßEL nehmen^^
Aber Vorher ersatz besorgen :lol: :lol: :lol:
Bild Bild
BeitragVerfasst: 21.11.2007 20:00  Titel:
hm welche einkerbung?
ja is klar dass die mutter abmuss :D
sonst kann man die scheisse ja net raus
also ich muss folgendes machen:
alte antriebswelle raus... neue rein
und die äußere manschette (nur die manschette) muss ich wechseln...
brauch ich ja keine einkerbunen raus soweit ich das beim alexej richtig gesehen hab
vll versuch ich das morgen mal zu hebeln... wir ham nen normalen (200nm) drehmoment da... und eisenrohre eventuell... ^^
BeitragVerfasst: 21.11.2007 20:01  Titel:
310nm???
glaub ich nich...das sind doch nur so um 170-180nm oder?
ansonsten am besten vorher mit nem rotzlöser einsprühen...ich hab bis jetzt alle aufflexen müssen...die waren dermaßen fest...beide am schlachter und beide bei meinem
langer hebel und ne kräftige nuß...am besten eine mit sechskantalso nich die mit den vielen ecken drin...oder nen sehr guten gekröpften ringschlüssel...geht auch noch...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 21.11.2007 20:02  Titel:
Ja die Einkerbung (Sicherung) dieser besagten Mutter :!:
Ich bieg das immer erst irgendwie) auf bevor ich die Schraube aufmach ;-)
BeitragVerfasst: 21.11.2007 20:05  Titel:
die mußt auch aufbiegen...weil wenn die richtig in die einkerbung geschlagen is bekommst die mutter em leben nich ab...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 21.11.2007 20:36  Titel:
jo hat mir kolllege auch grad gesagt die muss man biegen bzw hebeln damit die mutter gelöst werden kann
danach sollte es mit genug hebelwirkung oder notfalls dem schlagschrauber ja zu lösen sein
dann die ABSsensoren abstecken und raus das gute ding... und innten auch noch raus
und dann das äußere gelenk abklopfen und gucken welches besser is von den äußeren meins oder molo seins und dann die manschette und das gelenk drauf und wieder rein in die gute stube ^^
getriebeöl auffüllen (kommt ja wieder bisschen wat raus) schraube wieder festdrehen und kerbe wieder einschlagen und jut is :D
und scho rennt der mazda wieder
edit: du hast die mutter aufgeflext???? welche haste den dann rein?
BeitragVerfasst: 21.11.2007 21:12  Titel:
--wegen doppelt gelöscht--
Zuletzt geändert von Siggi am 21.11.2007 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.11.2007 21:14  Titel:
na ne andere vom schrott geholt...zwei mal^^
die abs sensoren sitzen doch nich auf der antriebswelle...die sitzen doch am achsschenkel...
du brauchst auch kein getrieb öl auffüllen...du kannst auch die manschette an der getriebseite abmachen und die welle dann raus ziehen...nur beim rein machen wieder etwas fett rein und neue schelle drum...aufpassen!in der inneren aufnahme sitzt en ring...also gelenk halb rein...ring drauf und dann komßplett zusammen bauen...
du mußt außerdem noch den stoßdämpfer abmachen damit du die radnabe nach vorne ziehen kannst...sonnst kannst die welle nich raus machen...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 21.11.2007 21:19  Titel:
ja aber beim rausziehen soll man die lieber wegmachen laut alexej...
mutter hat hoffenltich der molo beigelegt notfalls ^^
ich zieh die ja innen raus da kam damals etwas getriebeöl mit wenn ich mich net täusche... also ich zieh die ja ausm getriebe raus... ;)
BeitragVerfasst: 21.11.2007 21:56  Titel:
ja das is aber quatsch meiner meinung nach...ich hab die dinger nich amgemacht...warum auch...stören ja nich...besteht bloß die gefahr das man die kaputt macht...also ich hatte die dran gelassen...
und ich zieh die nich aus'm getriebe sondern aus der aufnahme die am getriebe dran sitzt...dann läuft auch kein öl raus...
sone muttern bekommst auch beim schrott zur not...welche vom 323/mx3...nehmen...die sind alle gleich...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 22.11.2007 00:01  Titel:
ohne witz ich erinner mich nur dran als wir die antriebswellen draußen hatten flos bei mir scho die ersten öltropfen runter ...
naja ich hoffe net dafür is keine zeit muss ja mittag los ^^
hoffen dass ma die aufbekommen irgnedwie und wieder zu oder dass molo eine beiligen gehabt hat
aber 180 nm? im handbuch stand 310nm wenn ich richtig lag... nhaja einfach feste wie geht mitm schlaggi :D
BeitragVerfasst: 22.11.2007 00:15  Titel:
also ich weiß es nich genau...aber wir zuppeln die immer mit 180nm an...
an sonsten...wie gesagt...wenn du die getriebeseitige manschette abmachst...also die schelle runter und dann drinnen den ring ab dann geht das teil im getriebe auch nich ab...somit brauchst auch kein getriebe öl...
mfg siggi
BeitragVerfasst: 22.11.2007 09:41  Titel:
ja ma gugge... ich hab mir das auch damals net angesehen
wir ham damals nur auch die antrieswellen rausgelupft...
ich mein die komplette antriebswelle muss ja raus
BeitragVerfasst: 22.11.2007 09:43  Titel:
was spidi vor ca. 3 sekunden gelöscht hat hat geschrieben:
red ich spanisch oder was xD
ICH GANZE ANTRIEBSWELLE RAUSMACHEN MÜSSEN Razz
ICH NEUE ANTRIEBSWELLE VON MOLO HABEN WEIL MEIN INNENGELENK PUTT IST Laughing
nur außen muss ich die manschette wechseln Einen trinken
donda esta la entrace de spidis anus?
:mrgreen: :mrgreen:
Sicherungsring Antriebswelle Forum: Reparatur und CO Autor: San Miguel Antworten: 6
