Aktuelle Zeit: 14.12.2025 15:31
BeitragVerfasst: 16.10.2007 18:27  Titel: blinker funzt net
mazda mx3 1992 2,5 KL-DE
tag allerseits.......also wie der thread schon sagt meine blinker links und rechts funzen net...blinkrelais klackt beim blinken......würde trotzdem sagen dass das ne macke hat oder was sagt ihr?
BeitragVerfasst: 16.10.2007 19:04  Titel:
Mazda MX3 16V 1996 1,6l 107PS
Mal Sicherung geguckt? Hazard 30A ..... bzw. geht das Warnblicklicht noch?
BeitragVerfasst: 16.10.2007 19:10  Titel:
ne noch nich nachgesehen.......warnblinkanlage funzt auch nich.......
BeitragVerfasst: 16.10.2007 19:22  Titel:
na dann gucken gehen :-)
BeitragVerfasst: 16.10.2007 19:41  Titel:
Mazda Xedos 9 1994 2,5 V6
Ist hätte mal das Relay gewechselt, vielleicht gehts dann
BeitragVerfasst: 16.10.2007 19:46  Titel:
also sicherung is in ordnung
BeitragVerfasst: 16.10.2007 19:54  Titel:
ZE-Jäger
Mazda MX-3 1996 KLDE 2.5 V6
birnen kaputt ??
BeitragVerfasst: 16.10.2007 20:02  Titel:
birnen sind auch in ordnung :(
BeitragVerfasst: 16.10.2007 20:12  Titel:
und die Sicherungen in der Motorhaube? schon überprüft?
BeitragVerfasst: 16.10.2007 20:15  Titel:
in der haube nicht aber darunter :wink:
BeitragVerfasst: 16.10.2007 20:20  Titel:
Schau mal nach dem Relais, evtl. bekommt man das ja mit etwas Gewalt auf.... Du sagst, es macht noch KLACK KLACK, also könnten ja nur die Arbeitskontakte etwas verschlissen/abgebrannt sein...
BeitragVerfasst: 23.10.2007 07:16  Titel:
also......im relais hat sich ein punkt gelöst wie auch immer das geht das war was vom relais an die blinker den strom schickt....einen neuen punkt drauf gesetzt und schon funktioniert das ganze wieder.......danke für die hilfe......
BeitragVerfasst: 23.10.2007 09:01  Titel:
Na wunderbar... :thumbup:
Frage wegen seiten Blinker !! Forum: MX-3 Allgemein Autor: Mazda mx3 BS Antworten: 3
Blinker Problem Forum: Reparatur und CO Autor: Joe Antworten: 2
Hammer neue spiegel mit led-blinker Forum: An- und Umbauten Autor: Ultrakus Antworten: 9
Leuchtweitenregulierung funzt nicht mehr Forum: Reparatur und CO Autor: power1 Antworten: 1
wegfahrsperre meldet sich zum ersten mal das sie funzt^^ Forum: MX-3 Allgemein Autor: Oli1301 Antworten: 0
