Aktuelle Zeit: 12.12.2025 05:23
BeitragVerfasst: 30.09.2007 20:11  Titel: Tachobeleuchtung
mazda mx3 1994 1,8 V6
Hallo kann mir jemand helfen??? Meine Tachobeleutung funktioniert nicht mehr... haben letztens meine anlage eingebaut und jetzt funktioniert gehts nicht mehr. bitte gebt bescheid wenn ihr was wisst... mfg
BeitragVerfasst: 30.09.2007 20:20  Titel:
Sicherungen mal überprüfen
BeitragVerfasst: 01.10.2007 05:19  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
Jop wird ne Sicherung durch sein, ist mir auch passiert war die ganze Innenbeleuchtung weg ;)
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 01.10.2007 08:40  Titel:
Mazda Xedos 6 1995 V6
Das gibt es nicht. habe meinen mx meiner freundin von paar monaten verkauft. nun haben wir genau das gleiche problem nur dass ich alle sichderungen geprüft habe funzt alles die lampen hiter dem tacho(habe ihn ausgebaut) sind auch alle heile.was nicht leuchtet sind die tachoanzeigen an sich.die kontrollampen,blinker etc. leuchten nur die kmh anzeige,drehzahl,temperatur leuchtet nicht....hilfe hilfe
arrived at home
BeitragVerfasst: 01.10.2007 09:10  Titel:
Plasmatacho? :roll:
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 01.10.2007 09:47  Titel:
Nö leider nicht ist der standard-tacho...könnte es sein dass da ein kabel irgendwo durch ist???
arrived at home
BeitragVerfasst: 01.10.2007 09:50  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Geh die Kabel doch mal durch und mess die anliegendenen Spannungen :)
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 01.10.2007 10:37  Titel:
hmm... evtl kaputte lötstelle... wars das erste mal dass der tacho ausgebaut wurde?
würde an deiner stelle auch erstmal die ganzen kabel checken!
ansonsten tuffig fragen! der kennt die tachos mittlerweile auswendig!
BeitragVerfasst: 01.10.2007 10:45  Titel:
Okay mach ich nachher danke/ Der Tacho wurde meiner Meinung nach das erste mal ausgebaut.
arrived at home
BeitragVerfasst: 17.10.2007 16:08  Titel:
Mazda MX-3 1994 1.9 V6
Das kann am Instrumentendimmerschalter liegen. Wenn der nicht angeschlossen oder defekt ist funktioniert die Tachobeleuchtung nicht! ;)
BeitragVerfasst: 18.10.2007 09:19  Titel:
Alle Kabel sind okay; jetzt ist mir die Klemmung/Gehäuse von der Birne leider ins Cockpitgehäuse gefallen- bekomme die net raus...Habe bei Mazda ne neue Bestellt sowie LEDS über ebay in blau; dann klemm ich dat mal alles zusammen. Frage an Rapho: Wenn der Regler vom Instrumentenschalter nicht dran ist, funktionieren trotzdem die Warnlapmen richtig?Die sind doch getrennt geschaltet sprich haben miteinander nix zu tun. danke
arrived at home
BeitragVerfasst: 18.10.2007 11:23  Titel:
@Paddy: korrekt. Wennst den DImmer nicht angeschlossen hast, dann hast kein Licht beim Heizungsbedienelement und auch Tacho etc. nix. Warnleuchten gehen trotzdem und haben damit nix zu tun.
@NiSuMX3: Hab neulich meinen Fernseher umgestöpselt, jetzt geht er nicht mehr. Woran kann das liegen?
Was ich damit sagen will, die Infos sind recht dünn. Normalerweise hat der Einbau einer HiFi Anlage im Auto nix mit dem Tachoelement zu tun! Also entweder habt ihr da was komisches gebastelt was man so nicht macht oder es ist Zufall, das es zusammen mit dem Einbau der Anlage passiert ist!
Der komplette Kabelbaum fürs Radio hat eigentlich nix mim Tacho zu tun! Sollte eine SIcherung durch sein, dann müssten mehrere Sachen wie z.B. die Innenraumbeleuchtung etc. ebenfalls nicht mehr gehen.
Schreibe bitte mal detaillierter, was noch funktioniert und was nicht und ob du alle Sicherungen geprüft hast.
- Heizungsbedienelement
- Tachobeleuchtung
- Innenraumbeleuchtung
- Zündschlossbeleuchtung
- generell Fahrzeugbeleuchtung außen
- sonstige Auffälligkeiten ?
Dazu würde interessant sein, wie ihr das Radio eingebaut habt, ob ihr neue Kabel gelegt habt, wo ihr die verlegt habt, ob ihr andere Stecker fürs Radio anschließen musstet. Wo habt Ihr Saft für die Endstufe abgezweigt, wo sind die Sicherungen dafür untergebracht.
Falls ich etwas "böse" klinge, sorry ist nicht wirklich so gemeint aber manchmal frage ich mich warum man so wenig Infos gibt und eine Antwort erwartet.
BeitragVerfasst: 18.10.2007 11:32  Titel:
ich erinnere bloß an kelbra... wo auch erstmal gerätselt wurde warum bei meinem mx plötzlich:
die linke rückleuchte, heizungs & tachobeleuchtung nicht mehr ging..
sicherung... auch wenn sie noch gut aussieht... tausch die mal durch!
is die 10A fürn innenraum glaube...
BeitragVerfasst: 18.10.2007 13:20  Titel:
mazda mx3 1991 1,6
hört mir bloß auf mit zufällen, letzte mal ging meine alarmanlage an, und da war ich nicht dran ^^
also der mx3 hat schon seinen eigenen kopf ^^ :?:
BeitragVerfasst: 18.10.2007 13:25  Titel:
meienr nicht, da geht immer alles :-) Mussu FL kaufen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26.10.2007 08:40  Titel:
Servus, nun habe ich die leds rangemacht und es geht alles danke für die tips!funzt echt gut habe zwei birnen weiss gelassen und andere blau sieht spacig aus
arrived at home
Tachobeleuchtung auf blau umrüsten problematisch Forum: An- und Umbauten Autor: JohnConner Antworten: 6
Frage zur Tachobeleuchtung. Forum: CarHifi und Elektronik Autor: timo-ahrens Antworten: 73
wo ist der fehler, rückleute links + tachobeleuchtung geht N Forum: CarHifi und Elektronik Autor: red3 Antworten: 12
Tachobeleuchtung Forum: An- und Umbauten Autor: Touge Antworten: 31
Knacken in der Kurve/Tachobeleuchtung Forum: Reparatur und CO Autor: ms27a Antworten: 6
