Aktuelle Zeit: 15.12.2025 09:52
BeitragVerfasst: 20.08.2007 07:11  Titel: Fast keine Leistung mehr unter 1200 U/min
Mazda MX-3 1998 1.6 16V
Stand heut Morgen an der Ampel... wollte anfahren aber Motor hatte fast Null Leistung und ging einfach aus... musste den auf 2000 U/min bringen um anzufahren, was kann das denn sein?
BeitragVerfasst: 20.08.2007 09:49  Titel:
Bremsenheld
Toyota MR2 1992 2.0L 156PS
Die bekannten probleme. Zieht falsch Luft, der Ansaugschlauch könnte defekt sein, die Zündkabel und Zündkerzen oder das BEnzinsystem :mrgreen:
www.dv-mannheim.de
BeitragVerfasst: 20.08.2007 10:10  Titel:
Was heisst denn "der zieht falsch Luft" ?...
Jetzt so das ich das verstehen kann :oops:
BeitragVerfasst: 20.08.2007 11:35  Titel:
Entweder ist ein Schlauch am Luftfilterkasten ab/undicht oder Du hast Risse im Ansaugschlauch, der vom Luftfilterkasten zur Ansaugbrücke führt, dann zieht er Falschluft ... :roll:
Zuletzt geändert von -OutofOrder- am 20.08.2007 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20.08.2007 11:41  Titel:
Ein Tuffig für alle Fälle
Mazda MX-5 NB 1999 1,6l 110PS
Zündkabel / Zündkerzen / Zündverteiler
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 20.08.2007 12:01  Titel:
KL-Fetischist
spritfilter verstopft??
luffi verstopft???
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 20.08.2007 16:46  Titel:
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
wie fahrt Ihr denn an mit dem 16v?
Muss ihm mindestens 1500 geben um nicht zu ruckeln....dachte dat is normal bei der karre? :?: :| :roll:
BeitragVerfasst: 20.08.2007 17:15  Titel: Re: Fast keine Leistung mehr unter 1200 U/min
Cpt. Zipfelklatscher
Magnor hat geschrieben:
Montag Früh :mrgreen:
Sorry for OT :oops:
Greez
:P
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 20.08.2007 17:21  Titel:
:mrgreen: :mrgreen:
sehr konstruktiv captain :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
btt:
also bei mir is unter 1200 auch asbach.... beim normalen fahren beweg ich ihn meist so zwischen 1500 und 3000
spritsparen... :mrgreen:
@michihhhh: er schrieb dass der motor ausgeht... ich hoff mal dass das bei dir net standard is :mrgreen: :mrgreen:
@mangor: wie schauts mit der drehzahl im leerlauf aus? hält er die noch oder spielt er rum?
greeez
BeitragVerfasst: 20.08.2007 17:32  Titel:
@stich, meine ja auch die null leistung beim anfahren....mit 1200 anfahren und ich saufe ihn ab glaube ich....wie ists bei dir beim anfahren?
BeitragVerfasst: 20.08.2007 17:37  Titel:
The Brain
The Brain
Mazda Mx-3 1995 16V FL
Kalt: Nur mit der Kupplung spielen und der säuft nicht ab :roll:
Warm: Ein wenig Gas kann nicht schaden :mrgreen:
Also ich hab keine Probleme. Ich würde glatt behaupten, dass da was nicht stimmt. Aber da ich nicht vom Fach bin, musst mal noch auf eine andere Meinung warten :alright:
MTE Golf IV R32 Bi-Turbo 8)
jau... schon n bissl schwach... absaufen würd er mir bei 1200 zwar noch net aber n bisschen feingefühl an der kupplung schadet nie... unter 1000 ruckelts dann aber
wenn du damit aber n problem hast machs wie der tom! der hat mittlerweile angeblich durchzug im unteren bereich!
bei mir is das ja leider n bissl komplizierter...
daher: auf BPT sparen! :twisted:
BeitragVerfasst: 20.08.2007 17:40  Titel:
Ich fahre mit 900 an und der zieht lässig hoch als ob der Teufel hinter ihm wäre. Allerdings V6 :mrgreen:
Zu Konstruktiv:
Würde mal den Zündverteiler und den Ansaugschlauch prüfen, checken wann der Benzinfilter das letzte mal gewechselt wurde und eventuell prüfen ob er nicht auf "Notlauf" läuft (Lamdasonde, Kat, Lufmassenmesser usw.) :roll:
IIo
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 20.08.2007 17:46  Titel:
:alright: braaav!
ich wusst doch dass du auch anders kannst :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 20.08.2007 18:00  Titel:
Kennst mich doch :mrgreen:
I´am the Captain :mrgreen:
Prost ihr Bananenbieger IIo IIo IIo IIo
Bild Mazda MX3 V6
Bild VW CC 3.6 VR6
BeitragVerfasst: 21.08.2007 08:09  Titel:
Was ist denn Notlauf?
licht aus! licht (fast) ganz aus... Forum: Reparatur und CO Autor: Shaddn Antworten: 10
