Aktuelle Zeit: 29.10.2025 15:20
BeitragVerfasst: 24.07.2007 17:53  Titel: Vacuum Schaltventil schlauch ab :(
Opel Astra GTC 2008 z16xer
Hallo Leute... ich musste heute lieder feststellen, dass bei einem V6 doch ein Marder <<<wenn auch nur kleiner Marder, Schaden von ca. 230€max anrichten kann...
Vorab ich habe nur haftpflicht...
Wie ich jetzt den Schaden behebe ist noch unklar...
ich setze später auch noch ein foto rein...
Über Meinungen, Tipps,Tricks und Erfahrungswerte wär ich sehr dankbar..
lg stefan
BeitragVerfasst: 24.07.2007 18:52  Titel:
So den schlauch hat die sau abgerubt...
BeitragVerfasst: 24.07.2007 19:06  Titel:
Öhm? steck ihn wieder drauf und gut ist :D
BeitragVerfasst: 24.07.2007 19:08  Titel:
Hab ich mir jetz auch grad gedacht ;-)
Wo gehört der denn hin? Ist er abgerissen? Sieht nämlich gar nicht so aus ;-)
BeitragVerfasst: 24.07.2007 19:15  Titel:
Der gehört unter die Brücke an die Unterdruckkammern. Da sind 2 stk unten. Ein anschluss wird frei sein ;)
BeitragVerfasst: 24.07.2007 19:27  Titel:
Also wirklich ned abgebissen oder -gerissen :-)
Mach ihn wieder hin ;-)
BeitragVerfasst: 24.07.2007 19:29  Titel:
der anschuss ist aber aber abgebrochen... sonst hät ich den schlauch einfach wieder drauf gesteckt... :wink:
Lieben Gruß: Stefan... :motz: << ick find´den Kerl lustig
BeitragVerfasst: 24.07.2007 19:31  Titel:
Was??? Der Anschluss ist abgebrochen??? Wie soll das ein Marder bewerkstelligen??? :?
BeitragVerfasst: 24.07.2007 19:36  Titel:
Ein Tuffig für alle Fälle
Mazda MX-5 NB 1999 1,6l 110PS
Japp kann gut sein Jungs, ist leider nur billiges Plastik :( Habe leider die Leitungen erst hergegen, sonst hätte ich Dir ersatz geben können :(
Aber seih gewarnt, um das zu wechseln muß die Ansaugbrücke :(
Chris wie sieht es aus, hast doch sowas noch zuhause ;)
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 24.07.2007 19:40  Titel:
Also muss die ganze Ansaugbrücke runter? :shock:
Muss mal schauen ob des Teil heil ist ;-)
Kann aber sein das er dann auch ne neue Ansaugbrückendichtung (wie heißt des Ding gleich :? ) braucht ;-)
BeitragVerfasst: 24.07.2007 19:43  Titel:
Kann sein, ist ein Metall Dichtung, man kann sie nach sorgfältigen ausbau wieder verwenden :)
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 24.07.2007 19:44  Titel:
Ich habe mich mal mit dem Lötkorben versucht und es fürs erste angelötet :mrgreen:
Aber ob dat jetzt hält. is ne andere Geschichte :?
BeitragVerfasst: 24.07.2007 19:48  Titel:
Ich habe eine Papier Dichtung drin... laut MADZA...
Dichtung brauche ich wenns wieder abbricht auf jeden fall.
Ich störmungsweichen, so nenn ich sie mal, funsen erstmal wieder...freu
BeitragVerfasst: 24.07.2007 19:59  Titel:
also auf Dauer glaube ich kaum das die Sache hebt :(
hm.. Komisch, die letzten Ansaugbrücken die ich runter hatte, hatten alle Metalldichtungen, aber okay die kosten nicht die Welt, denke die zwei Unterdruckleitungen sind das teure :(
Würde auf Nummer sicher gehn und das lieber tauschn, bevor Dein Motor schaden nimmt.. Und ich gehe davon aus, das Du die Teile für nen guten Kurs bei Chris bekommst :)
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 24.07.2007 20:06  Titel:
Die schläuche sind noch ganz...Das Vieh is mir nur auf den Schlauch gelatcht, hat dabei den anschuss abgebochen, und hat sich ohne weitere schäden verpisst... ausnahme die dämmung die musste das Vieh sich geben...
Und diese komischen Dinge die sich so schnell bewegen funsen auch erstmal wieder...
Zuletzt geändert von Bressi am 24.07.2007 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.07.2007 20:08  Titel:
Ja klar, also wenn denAnschluß wieder Safe hast, dann okay, ansonsten würde ich das lieber tauschen.. Wenn es Dir net zutraust, mache ich Dir es schnell in Kelbra :) IIo :)
Gruß Alex & Angi
Vacuum Anzeige "wo und wie"? Forum: An- und Umbauten Autor: bequiet92 Antworten: 20
Kupplungs Schlauch Geplatzt Forum: Reparatur und CO Autor: RaVen Antworten: 7
Unterdruck-Schlauch(?) Problem Forum: Motor und Technik Autor: V6Fanboy Antworten: 12
Kleiner Schlauch der zum Thermostat führt Forum: An- und Umbauten Autor: MX3-88 Antworten: 6
