Aktuelle Zeit: 13.12.2025 22:40
BeitragVerfasst: 10.01.2007 22:46  Titel: Probleme mit Servopumpe und Lenkgetriebe
Mazda MX-3 PreFl 1993 B6
Hallo!
Hab ein problem mit meiner lenkung, undzwar ist mein lenkgetriebe undicht gewesen, die komplette servoflüßigkeit ist ausgelaufen und die Servopumpe hat gefressen!!!!
Nun zum meiner Frage:
Ich hab einen 1.6 16V 88 PS, passt dort auch die Servopumpe vom 1.6 16V 107 PS?
und
Passt das Lenkgetriebe aus einem 323 TeileNr. BC 6C - 4Y10576 ???
Danke für eure Hilfe!
P.S: SF hab ich schon probiert ;)
BeitragVerfasst: 10.01.2007 23:08  Titel:
bediene dich besser beim 323 BG teilen wenn gebrauchte suchst wirsd schneller fündig !! Die Pumpe könnte von der Leistung her passen aber die Anschlüsse werden eher nicht passen !
Solche Teilenummern gibts bei Mazda nicht und wenn dann sehen die so aus ( xxxx-XX-xxx oder xxxx-XX-xxxx oder xxxx-XX-xxxx xx in der mitte wo grosse XX stehen sind immer nur Zahlen keine Buchstaben)
Wegen lenkgetriebe kann ich dir eventuell helfen wenn die vom V6 passt sage ich dir bescheid muss nur noch nachschauen !
BeitragVerfasst: 12.01.2007 21:31  Titel:
Also die Lenkung passt nicht !!!
BeitragVerfasst: 21.02.2007 21:02  Titel:
okay, danke trotzdem ^^
Gruss
P-KinG
