Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:43
BeitragVerfasst: 25.11.2004 14:05  Titel: Billige Lösung zu Rost am Kotflügel ? :/
Mazda MX-3 1996 1,6 107 PS
Hi !
Hab mir vor kurzem einen schönen MX3 geleistet (BJ96), der aber leider hinten links rost am kotflügel hat.
lack is halt leich ab und nich mehr so glatt, klar ... aber was kann man da tun ?
oder muss man das abschleifen lassen und neu lackieren usw ... :roll:
suche azubi-gehalt-gerechte lösung ;)
BeitragVerfasst: 25.11.2004 14:49  Titel:
Peugeot 406 DT ST 1996 1,9l / 90PS
kann mal berichten wies mein dad bei meiner Karre auf der Kofferraum-Haube gmacht hat, weil der Heckspoiler falsch montiert worden ist und in der Mitte den Lack abgewetzt hat... :shock: :evil:
Das musst dir besorgen:
normales Schleifpapier, Wasserschleifpapier (800er oä.), Rolle Abdeckband (solche für Maler usw., sind glaub 5cm breit und gelb), Passende Farbe, Pinsel/Rolle/was zum Sprühen, kA obs da ned vielleicht nen Spray gibt...
Das wird gemacht:
Stelle wird mal geputzt
Dann wird mitn Abdeckband alles abgedeckt was ma ned anmalen/wegschleifen will (großzügig abdecken, mehrere Lagen)
Dann die rostige Stelle mitn Schleifpapier mal abschleifen und bissl an Übergang zu den nichtrostenden Stellen schaffen (sodass ma fast keine Stufe spürt)
Dann Becher mit Wasser besorgen und mitn Wasserschleifpapier nochmal schön drübergehn und die Stufen komplett wegrübeln...(aber immer schön aufn Schleifstaub aufpassen, is gefährlich fürn Lack!)
Gscheit putzen (Aceton/Nitro verwenden), ev. Abdeckband abnehmen und mitn Wasserschlauch den feinen Schleifstaub wegwaschen, dann trocknen und Abdeckband wieder raufhaun
Und dann anpinseln/malen, mitn Pinsel bekommt ma halt Streifen rein -> unschön
Is ne recht billige Lösung...wollts bei mir eigentlich gscheit machn weil ich sowieso überall Steinschläge hab und der Lack schon überall hin is, aber mein dad muss da ja wieda reinpfuschn :roll:
O.V.E.R.CLOCKERS.AT | GOOGLE | GEIZHALS | BOOBS & PRONS
BeitragVerfasst: 25.11.2004 15:28  Titel:
mh der wagen ist rot, dh soviel kann man mit der farbe nicht falsch machen ... oooder ?
das sieht man doch bestimmt dann ;) auto lack is 8 jahre alt - neue farbe drauf
naja, oder ? hab im prinzip keine ahnung :D also berichtigt mich wenn ich nicht richtig liege
wieviel würde das denn kosten wenn man das in der werkstatt ausbessern lässt ?
BeitragVerfasst: 25.11.2004 16:11  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
In der normalen Werkstatt wirst schon deine 200€ los werden. Ich würds wie Concept probieren, halt nicht mitm Pinsel sondern Lackspray. Die richtige Farbe kriegst bei Mazda oder evtl. auch im Baumarkt.
Und wennst deine Karre mal gscheid aufpollierst, dann dürfte der Unterschied auch ned zu groß sein. :wink:
BeitragVerfasst: 25.11.2004 16:42  Titel:
also so dass es halt gut aussieht ;)
hmmm ok mal sehen
abdeckband
spray
aceton oä
2 versch schleifpapiere (siehe oben)
aber woher weiss ich dass die farbe dann auch genau die ist die ich aufm auto habe ?
dh ich latsch in baumarkt und such mir rote farbe die ich ungefähr als die meines autos interpretiere ? ;) mhh
BeitragVerfasst: 25.11.2004 16:43  Titel:
Rot. Du bist gut. Es gibt so viele Rottöne. Welches Farbe du hast, steht eigentlich in deinem Auto. Das müsste so ein Metallschildchen sein. Da ich es noch nie brauchte, weiß ich leider nicht, wo es ist. :scratch: Vermutlich irgendwo im Motorraum. Da steht dann die Farbangabe drauf.
Du kannst maximal noch versuchen, bis zu irgendwelchen Kanten zu sprühen, damit man die Übergänge nicht so sieht.
Zum Schluss noch polieren (Polierpaste), damit es schön glatt wird. Damit verschwindet auch eventuell entstandener Sprühnebel.
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 25.11.2004 16:46  Titel:
ja war auch mehr ironisch gemeint :D
aber das mit dem schildchen wäre nautürlich super
hoffe nur dass sich die farbe durch die 8 jahre alter nicht verändert hat ;)
aber besser als das ding rosten zu lassen, soweit lieg ich richtig ja ? :D
BeitragVerfasst: 25.11.2004 16:51  Titel:
Individuelles Rost-Tuning hat kaum einer. :wink:
Rot bleicht leider schneller aus, als andere Farben.
BeitragVerfasst: 25.11.2004 16:53  Titel:
jo is mist :(
was würdet ihr also empfehlen ?
achja aufm stoßfänger vorne is auch ein kratzer -> kunststoff, kann mans da mit der gleichen spraydosen taktik machen??
BeitragVerfasst: 25.11.2004 22:23  Titel:
Mazda MX3 3 1.8 V6
Yoh, kannste, macht keinen Unterschied. Das Schild ist normalerweise neben dem Motorhaubenschloß oder irgendwo an den Seiten aber sicher bin ich mir auch nicht, habs bis jetzt noch nicht gebraucht.
Es gibt auch farbige Pollituren, bei dem alten Wagen von meiner Freundin hat es gut gefunzt(auch rot), der hatte dann wieder richtig glanz.
Leider hat Mazda recht schlechte Qualität was den Lack betrifft, also zumindest bei nicht metallic.
BeitragVerfasst: 26.11.2004 09:35  Titel:
Ich würde es erstmal an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
BeitragVerfasst: 26.11.2004 11:41  Titel:
du meinst auf besagte unauffällige stelle einfach mal lack drauf hauen und schauen wies aussieht ? ;)
BeitragVerfasst: 16.06.2007 10:53  Titel:
Bröli hat geschrieben:
Es liegt leider nicht am Rot das es schneller ausbleicht sondern daran das das SQ von Mazda in Uni also 1 schicht lackiert wurde und nicht in 2 schicht. Das heisst ohne Klarlack und Klarlack ist doch etwas mehr resistent gegen UV licht als Uni lacke, daher kreidet der Klarlack nicht so schnell aus
Rost Rost Rost *seufz* Forum: Reparatur und CO Autor: Ösi-Sista Sandy Antworten: 48
Billige Bremsklötze und Scheiben Forum: Reparatur und CO Autor: Das Ölsch Antworten: 15
