Aktuelle Zeit: 14.12.2025 16:04
BeitragVerfasst: 12.07.2017 18:33  Titel: Radlager hinten
Mazda MX 3 1996 1,8 129 PS
Hallo möchte mein Radlager hinten wechseln ,wer kann mir sagen auf was ich achten muss wie bekomme ich am besten den Radnarbendeckel bem mx3 baujahr 1996 los.im voraus Danke
BeitragVerfasst: 15.07.2017 07:20  Titel: Re: Radlager hinten
Mazda MX-3 1992 PreFL 16V
Moing, das Radlager hinten ist ne komplette Nabe. Eigentlich baust nur die Bremse ab, haust den Blechdeckel mit nem Schraubenzieher raus (bei der neuen Nabe sollt wenns nicht grad das billigste vom Billigen ist ein neuer Deckel dabei sein) und machst die Achsmutter auf. Danach rückwärts wieder zusammbenauen. Anzugsdrehmoment der Achsmutter 200 Nm. Beim Bestellen der Radnabe aufpassen das wenn du ABS hast es auch für ABS ist, sonst fehlt der ABS Ring bzw es ist die Ausführung für Trommelbremse
Mazda 6 MPS in Schwarz
Mazda RX-7 FC in Grau
Seitenschweller Verkleidung (hinten) vom v6 verschraubt ? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: StreetDevil Antworten: 7
