Aktuelle Zeit: 10.12.2025 02:35
BeitragVerfasst: 29.09.2016 18:14  Titel: Schiebedach ausbauen
Mazda MX3 1993 1,8 24V
Hallo MX3-Kenner,
da bei meinem 93 MX3 das Schiebedach rostet, möchte ich es gerne austauschen. Ich habe bei ebay ein gebrauchtes Teil für wenig Geld bekommen. Könnt Ihr mir ein paar Tipps geben, wie ich das alte Schiebedach aus- und das "neue" wieder einbaue?
Hier noch ein Bild von dem rostigen, noch eingebauten Schiebedach:
Vielen Dank,
Peter
Gone fishing
BeitragVerfasst: 29.09.2016 19:12  Titel: Re: Schiebedach ausbauen
Mazda MX-3 1992 PreFL 16V
Du brauchst ja an sich "nur" das Blecht tauschen und nicht die ganze Mechanik. Fahr das Schiebedach ein stück auf und mach die Soffverkleidung runter, musst runterziehen ist geklippst. Dann solltest du an die Schrauben kommen vom Blech
Mazda 6 MPS in Schwarz
Mazda RX-7 FC in Grau
BeitragVerfasst: 29.09.2016 19:49  Titel: Re: Schiebedach ausbauen
Schon mal danke für die erste Antwort!
Meinst Du den Himmel oder die Stoffverkleidung des Schiebedachs?
Gruß,
Peter
Gone fishing
BeitragVerfasst: 29.09.2016 21:05  Titel: Re: Schiebedach ausbauen
Die Stoffverkleidung des Schiebedachs, dann sollte genügen
BeitragVerfasst: 30.10.2016 17:56  Titel: Re: Schiebedach ausbauen
Hallo Kollegen,
ich habe jetzt die Verkleidung ausgebaut und hatte auch das Schiebedach schon draussen.
Das gebrauchte Schiebedach, daß ich gekauft habe, ist leider geschlossen. Wie bekomme ich das jetzt gekippt, um die Verkleidung auszubauen und das Schiebedach rauszuschrauben? Da sind alle Teile dran, also Motor und so.
Der Stecker in meinem MX ist doch sicher unter dem Himmel, oder?
Gruß.
Peter
Gone fishing
BeitragVerfasst: 30.10.2016 18:01  Titel: Re: Schiebedach ausbauen
Zwei, bzw drei Möglichkeiten hast. Mit ner Batterie und Kabel das Schiebedach auffahren, es Manuell öffnen mit der "Notkurbel" (wenn du noch die Original Boardbuch-Mappe hast schau mal hinten rein da ist bei mir die "Kurbel drin, ist ein überdimensonaler IKEA-Imbusschlüssel) oder due baust den Motor ab und schiebst das Dach mit gefühl auf, ist aber ned so einfach, vor allem je nach alter und schmierzustand der mechanik
BeitragVerfasst: 31.10.2016 07:29  Titel: Re: Schiebedach ausbauen
Hallo MTP,
das mit der "Notkurbel" liest sich gut. Werde ich mal versuchen.
Danke!!
Gruß,
Peter
Gone fishing
BeitragVerfasst: 31.10.2016 18:54  Titel: Re: Schiebedach ausbauen
Das hat wunderbar funktioniert! Danke!!
Wenn jetzt noch jemand eine neue Schiebedachdichtung übrig hat, würde ich mich sehr freuen.
Gruß
Peter
Gone fishing
Kofferraumschloss ausbauen Forum: Reparatur und CO Autor: Typhoon36 Antworten: 6
AGR ausbauen, Fragen! Forum: Motor und Technik Autor: Ryon Antworten: 9
