Aktuelle Zeit: 14.12.2025 08:08
BeitragVerfasst: 17.04.2016 14:04  Titel: Nur warme Luft....
Mazda MX3 1998 1.6
Mein Straßenflitzer hat ein Lüftungsproblem :roll:
Ich mach die Heizung an der Regler steht auf Warmluft. Raus kommt warme Luft, soweit ja noch alles ok.
Ich stell den Regler auf Kaltluft und auch nach einer längeren Strecke wird die Luft nicht ein ticken kühler im Gegenteil sie bleibt gleichbleibend warm so als ob ich den Regler auf Warmluft stehen hab.
Könnte es sein das es am Wärmetauscher liegt? oder Heizungsventil?
BeitragVerfasst: 17.04.2016 19:52  Titel: Re: Nur warme Luft....
Wärmetauscher kann es nicht sein, da ja Wärme vorhanden ist.Ein Heizungsventil hat der MX-3 nicht.
Da du ein Fl Modell hast, wird bei dir alles mit Stellmotoren gesteuert.Da wird bei dir endweder der Stellmotor für's Warm/Kalt defekt sein, . . . blockiert oder eine Sicherung durchgebrannt sein.
Normalerweise wenn Zündung an ist (ohne Motor zustarten) und du den Regler auf Kalt oder Warm Position einstellst, solltest du ein Geräusch hören.
Jetzt bist du auf dich gestellt . . .
BeitragVerfasst: 21.04.2016 22:00  Titel: Re: Nur warme Luft....
Mazda MX3 1998 1.6
Gut zu wissen das der mx über die von mir genannten Sachen ned verfügt.
Morgen schmeiss ich ihn nach einer Woche Standzeit mal wieder an dann werd ich mal drauf achten ob ich ein Geräusch höre.
Spontan würde ich sagen das ich kein`s hör, bin mir aber ned ganz sicher.
Ich schau lieber morgen nochmal nach
BeitragVerfasst: 22.04.2016 15:24  Titel: Re: Nur warme Luft....
Mazda MX3 1998 1.6
Hab`s Problem gefunden.
Ich höre dieses typisches Klappgeräusch ned.
Würde also mal sagen muss alles ausbauen um dort den Stellmotor zu tauschen.
BeitragVerfasst: 22.04.2016 17:31  Titel: Re: Nur warme Luft....
Da ich kein FL Modell besitze, weiss ich nicht, ob man leicht oder schwer dran kommt zum Stellmotor.
Bei den anderen Einstellungen (wie Windschutzscheibe,Fussraum Belüftung) hörst du den Stellmotor?Wenn ja, ist Strom schon mal vorhanden.
Eigendlich sollte das Warm/Kalt Einstellung ungefähr in der mitte unter'm Armaturenbrett sein.Eventuell im Fussraum jeweil's die kleine Abdeckung abmonieren und mit ner Taschenlampe schauen.
BeitragVerfasst: 24.04.2016 16:34  Titel: Re: Nur warme Luft....
Mazda MX3 1998 1.6
Also nen Stellmotor hab ich nicht hab schon geguckt.
Das typische Geräusch was man hört , hab ich nicht gehört.
Muss aber dazu sagen das der Regler sehr schwergängig is.
BeitragVerfasst: 24.04.2016 18:12  Titel: Re: Nur warme Luft....
Hmm, wenn schwergängig ist, dann wird es nicht elektrisch gesteuert, sondern wird manuell gesteuert und somit wird die Klappe per Zugdraht bewegt.
Musst wohl die vordere obere Abdeckung wo sich das Heizungsbedienteil befindet ausbauen und anschliessend das Heizungsbedienteil abschrauben und nach dem Defekt suchen.
BeitragVerfasst: 24.04.2016 18:56  Titel: Re: Nur warme Luft....
Sowohl PFL wie auch FL haben die Temperaturregelung über Seilzug.
Beim FL ist nur alles andere elektrisch gesteuert.
Der Seilzug geht links also Fahrerseite in den Fußraum.
Wenn du da mal guckst siehst du so ein weißes Teil mit einem Pinöpel drauf, auf dem müsste der Seilzug eingeharkt sein.
Wenn das nicht der Fall ist, steck ihn da drauf oder beweg das Teil mal mit der Hand hin und her.
Falls du es nicht findest kann ich dir ein Foto davon machen.
BeitragVerfasst: 25.04.2016 20:20  Titel: Re: Nur warme Luft....
Mazda MX3 1998 1.6
Ich danke erstmal für die vielen Antworten :D
Dann müsste ich ja trotzdem erstmal die komplette Mittelkonsole rausbauen oder?
Denn sonst müsste ich ja den Pinöpel direkt sehen können.
Ich werde mich morgen mal auf die Suche begeben.
Sollte ich es nicht finden dann meld ich mich einfach.
BeitragVerfasst: 26.04.2016 17:10  Titel: Re: Nur warme Luft....
Nein du brauchst dafür absolut garnichts ausbauen.
Guck im Fahrerfußraum an der rechten Seite über der Verkleidung. Dafür musst du dich schon so halb in Fußraum legen.
BeitragVerfasst: 29.04.2016 15:52  Titel: Re: Nur warme Luft....
Mazda MX3 1998 1.6
Musste mich noch nicht mal halb reinlegen um das weisse Rädchen zu sehen.
Also der Seilzug is intakt.
Ich hab den Regler hin und her geschoben und das Rädchen hat entsprechend reagiert.
Also alles ok.
BeitragVerfasst: 29.04.2016 18:48  Titel: Re: Nur warme Luft....
Was jetzt? Funktioniert es oder nicht?
BeitragVerfasst: 01.05.2016 20:44  Titel: Re: Nur warme Luft....
Mazda MX3 1998 1.6
Funktionieren tut`s trotzdem noch nicht.
BeitragVerfasst: 01.05.2016 21:30  Titel: Re: Nur warme Luft....
Tja, dann hast du entweder nicht richtig nachgeschaut oder an der falschen Stelle gekitzelt.
Oder der Haken der Klappe dreht sich ohne die Klappe zu bewegen . . .
BeitragVerfasst: 02.05.2016 10:32  Titel: Re: Nur warme Luft....
Mazda MX3 1998 1.6
Naja unten an der rechten Seite gibt`s ja ein weisses Rädchen, das bewegt sich ja wenn du den Heizungsregler von kalt auf Warm und umgekehrt drehst.
Die Klappe hört man beim drehen und das Rad bewegt sich.
Ich werd am nächsten Wochenende mal die komplette Lüftung auseinander nehmen.
BeitragVerfasst: 02.05.2016 17:02  Titel: Re: Nur warme Luft....
Du willst tatsächlich das komplette Armaturenbrett ausbauen? :mrgreen:
Wenn die Klappe tatsächlich funktionieren würde, dann hättest du das Problem nicht.Ich hab noch vor kurzem mein Heizungselement geräumt.Ich könnte diesen Samstag das Ding mal genauer anschauen und Foto's davon machen.
Du schreibst, du hast an dem Ding gedreht.Versuch doch mal dabei die Lüfter anzulassen und an dem Hacken zudrehen ob da sich was tut.
Klimaanlage bringt nur warme Luft Forum: Reparatur und CO Autor: Alex_Alvis Antworten: 19
Tank zieht Luft Forum: Motor und Technik Autor: Anonymous Antworten: 24
Luft + Co. Forum: Motor und Technik Autor: DennYo Antworten: 29
Luft im Tank Forum: Reparatur und CO Autor: Anonymous Antworten: 16
Wo kommt die Luft unter dem Kühlwasserdeckel her ? Forum: Motor und Technik Autor: rol Antworten: 23
