Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:44
BeitragVerfasst: 18.11.2004 00:35  Titel: Motor springt nicht an!
hallo leute hab ein dickes problem. mein v6 springt nicht mehr an! nur wenn es sau kalt is springt er für ne viertelstunde an. hab schon ne neue verteilerkappe und verteilerfinger, aber nix! beim zünden is kein funken auf den zündkerzen. woran könnt es liegen?
BeitragVerfasst: 18.11.2004 17:52  Titel:
also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe läuft er nur wenn der motor kalt ist bzw die aussentemperratur sehr niedrig ist sobald es wärmer wird bzw der motor betriebstemperratur erreicht geht er aus oder springt nicht an und sobald er ausgeht hast du kein zündfunken mehr richtig ??
also ich würd jetzt einfach mal auf das steuerelement im verteiler tippen aber das ist sau teuer
welches modell hast du genau also baujahr usw
BeitragVerfasst: 18.11.2004 23:41  Titel:
hi. also ich hab ein 92ger v6. 133ps is ja klar ne. hab aber schon nen neuen verteilerfinger, verteilerkappe und dichtung. meinst du, dass ich den ganzen zündverteiler auswechseln soll? danke im vorraus!!!
BeitragVerfasst: 08.12.2004 19:40  Titel:
Mazda MX-3 1996 1,6 107 PS
Heute früh bin ich rückwärts aus meiner Ausfahrt raus. Wollte von R auf D schalten (hab halt Automatik)
und peng war der Motor aus, ich weiss nicht was ich falsch gemacht haben könnte.
Danach lies er sich auch erst nicht mehr starten, hab dann nach 2 bis 3 Minunten nochmal probiert und es ging wieder einwandfrei. Die Batterie wars nicht, laut dem netten Herren der mir helfen wollte. (Der zufällig irgendein KFZ-Geek war)
Wer nen Rat, was das sein könnte?
BeitragVerfasst: 08.12.2004 20:03  Titel:
Hab zwar keine Ahnung an was das lag, aber wenn er "abgesoffen" ist, muss man immer kurz warten, bevor man ihn neu starten will, dat ist also normal ... :roll:
Was fährste auch Automatik ? :twisted:
BeitragVerfasst: 08.12.2004 23:39  Titel:
achso, na gut - im gedanken notiert.
ka mir war danach :D nachdem ich den automatik meines dads fuhr (A6) ... dachte ich ... schön bequem und so
nur der A6 is stufenlos und mit der 4 gang automatik steh ich noch manchma auf kriegsfuss ;) aber trotzdem angenehmer zu fahren
achja: kann es sein, dass es nur gaaanz wenig mx3 automatik modelle in ger gibt ?
BeitragVerfasst: 08.12.2004 23:56  Titel:
Stimmt, davon gibts relativ wenige, bisher sind mir nur 2-3 andere untergekommen ! :shock:
BeitragVerfasst: 25.12.2004 16:01  Titel:
Mazda MX 3 1995 16V FL
also in der Nähe von Karlsruhe steht ein V6 beim Schrotti... angeblich nur getriebe schaden, auch n Pr6-FL... fehlen bis jetzt nur kühler und karroserrie-teile... Isn kanadisches Modell, hat also auch nen Tempomat drinne... wenns das steuerelement ist, dann kannste auch gleich die geamte Motorelektronik mitnehmen und auf tempomat umbauen....
Das beste... der Typ weiss nich was er da stehen hat...
Stosstange mit Lippe und Stosstangenaufnahme für 120€ isn netter Preis :-D
(Curse)
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 25.12.2004 16:38  Titel:
ey kannst du da mal nachfragen was der für das steuergerät haben will am besten alle die da drin sitzen auch das oben links hintern armaturenbrett weil ich hab da jemanden der sucht das weil sein tempomat nicht mehr funktioniert und er auch ein cannadisches modell hat
BeitragVerfasst: 25.12.2004 17:51  Titel:
sicher... wenn er es noch hat kein Problem...
werd mich da nach den Tagen mal ranhängen... könnte es auch abholen, bin da ab und an beruflich inner Nähe, liegt bei Bruchsal an der A65 zw. Mannheim und Kalrsruhe...
schreib mir mal was du genau willst... auch den hebel, kabel etc?
(Curse)
BeitragVerfasst: 11.02.2005 10:25  Titel:
das problem hat sich gelöst. das zündmodul hab ich ausgewechselt und alles ging wieder.
