Aktuelle Zeit: 10.12.2025 14:53
BeitragVerfasst: 18.08.2014 10:34  Titel: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
Mazda mx3 1995 v6
Hallo Mx3 Gemeinde
Habe ein Problem mit meinem MX3 V6
Auto springt an und läuft. Drehe ich den Motor egal ob während der Fahrt oder im Stand auf über 4000 U/Min geht der Drehzahlmesser schlagartig auf 0 und der Motor geht aus.
Lässt sich aber sofort wieder starten.
Kann ich beliebig oft wiederholen.
Jemand ne Idee was man prüfen kann.
Gruss Uwe
BeitragVerfasst: 18.08.2014 16:32  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
Mazda MX- 3 1991 V6 1,8l K8
Hört sich Verdächtig nach dem "G" Signal vom Zündverteiler an!
Ich vermute dass du einen neuen Zündgeber brauchst. Bitte pass auf die Teilenummer auf wenn du dir einen Bestellst.
Garantieren kann ich dir dass nicht, würde ich aber machen.
Gruß
BeitragVerfasst: 18.08.2014 16:48  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
Oder an einer Undichtigkeit im VRis System wenn die erste Klappe aufmacht.
BeitragVerfasst: 18.08.2014 19:48  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
zu 99% verteiler defekt :wink:
BeitragVerfasst: 19.08.2014 16:20  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
Mazda mx3 1995 v6
Das mit dem Verteiler hört sich plausibel an.
Kann ich das noch irgendwie verifizieren/messen ?
Auf welche Teilenummer muss ich da genau achten.
Der Zündverteiler wurde aus einem Schlachtwagen eingebaut, weil der ursprüngliche den Geist aufgegeben hatte.
Der hatte gar keinen Funken mehr.
Muss man den ganzen Verteiler wechseln oder gibt es da noch eine andere Reparaturmöglichkeit ?
Denke das gesamte Teil ist relativ teuer.
Danke für eure Hilfe
Gruss Uwe
BeitragVerfasst: 19.08.2014 17:01  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
Du könntest eventuell noch Geld sparen, indem du nur den Zündgeber im Verteiler tauscht, und nicht das ganze Teil.
Aber! ich denke mich zu erinnern, dass man das Einzelteil nur für die PreFL bekommt ca 180€
Ansonsten glaub ich bleibt dir nichts anderes übrig als den ganzen Verteiler zu wechseln.
Theoretisch kann man alles reparieren..irgendwie...kommt halt drauf an wie gute Nerven und Geduld du hast :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19.08.2014 17:15  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
Mazda MX-3 1998 FL V6 KLZE
Für nen neuen ZV -> http://www.kfz-ersatzteile-schuster.de/
BeitragVerfasst: 19.08.2014 17:50  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
du dürftest das K834 haben
der Dimi hat z.Z. ein zum verkaufen
http://www.ebay.de/itm/Zundverteiler-K8 ... 4d229f539a
BeitragVerfasst: 19.08.2014 19:10  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
Mazda mx3 1995 v6
Das Ölsch hat geschrieben:
Wer ist der "Dimi" jemand aus dem Forum ?
BeitragVerfasst: 19.08.2014 19:13  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
Mazda MX-3 1998 V6
viewtopic.php?f=10&t=21030
er :D
BeitragVerfasst: 19.08.2014 19:18  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
Mazda mx3 1995 v6
BeitragVerfasst: 19.08.2014 19:35  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
K834??? Was das denn für Aussagen??? :roll:
Was hast denn für nen V6? Nen 129PS oder nen 133PS? EZ95 wäre eher a FL!
BeitragVerfasst: 19.08.2014 19:45  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
Mazda MX-3 1998 V6
REST STEHT JA IM LINK ONKEL
BeitragVerfasst: 19.08.2014 20:35  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
Mazda mx3 1995 v6
Ich hab den 133 Ps
Wo sind denn da die Unterschiede ?
BeitragVerfasst: 19.08.2014 20:57  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
Tim, egal, DU solltest wissen das es bei nem ZV ned um diese Bezeichnung geht :wink:
uweshandy, ein PreFL ZV läuft ned in nem FL und andersrum a ned, sind verschiedene Verteiler :wink:
BeitragVerfasst: 20.08.2014 18:40  Titel: Re: Motor geht bei 4000+ U/Min einfach aus
Mazda mx3 1995 v6
Sieht man das von aussen oder ist da eine andere Elektronik drin ?
Ich frag deswegen weil der ZV schon mal getauscht wurde aus einem Schlachtwagen.
Wenn er mechanisch passt und die Stecker auch kann es trotzdem der falsche gewesen sein ?
Gruss Uwe
