Aktuelle Zeit: 14.12.2025 00:40
BeitragVerfasst: 23.03.2014 20:13  Titel: Radhaus durchgerostet
Mazda MX3 1992 V6
Also wies ja schon oben steht wird mein Radhaus (Beifahrer vorne) von der braunen Pest zerfressen :(
Meine Frage jetzt
1. wie schwer ist es sowas zu scheißen? solle man eigenlich zusammenbringen da man ja gut dazu kommt
2. Ein freund von mir schlachtet gerade seinen wäre es sinnvoll mir das stück aus seinem herauszuschneiden oder soll ich einfach ein blech einschweißen?
lg
BeitragVerfasst: 23.03.2014 20:27  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
An welcher Stelle gammelt der den im Radhaus ??
KOntrollier ganz genau die Dome wenn er da durchgegammelt ist, brauchste eigentlich nix mehr machen ;)
BeitragVerfasst: 23.03.2014 20:28  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
Mazda EC 1997 DOHC
/sillymode ON
scheißen :laughing5:
/sillymode OFF
Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät!
BeitragVerfasst: 23.03.2014 20:49  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
Vorne???
Dann tausch doch einfach den kompletten kotflügel
BeitragVerfasst: 23.03.2014 21:05  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
Er mein im Radhaus, nicht im Kotflügel.
Eigentlich ist es keine Kunst da zu schweißen, weil es ja nicht schön aussehen muss.
Nimmst am besten das Federbein raus.
Habe bei mir das gleich auf der Fahrerseite, komischerweise hatten das 2 von den Mazda 323 die ich vorher hatte auch. Scheint ne Schwachstelle zu sein.
Nimm aber erstmal beide Kotflügel ab und schau wie es dadrunter aussieht. Da verbergen sich oft bösen Überraschungen.
BeitragVerfasst: 23.03.2014 21:16  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
Ich vermute mal die stelle wo die motorlageraufnahme aufsitzt, da hat Mazda Schöne Schlitze für die braune Seuche dringelassen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23.03.2014 21:35  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
Mazda MX3 1992 V6
Die Kotflügel hatte ich schon herunten weil ich den ganzen schmutz weggewaschen habe da is nichts.
Ja wie erklär ichs am besten :S Im motorraum dort wo das Radhaus den dicken Träger berührt an der kante
BeitragVerfasst: 23.03.2014 21:47  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
am Längsträger ? Dann wird er auch von innen da durchgerostet sein.
BeitragVerfasst: 23.03.2014 21:51  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
Am besten motorlager und Aufnahme rausschrauben, Motor von unten mitm Wagenheber abstützen. Dann jannst da alles schön sehen, is bei mir nämlich auch durch. Is keine tragende stelle.
BeitragVerfasst: 24.03.2014 12:42  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
Mazda MX3 1992 V6
ich stell am abend ein Foto rein
BeitragVerfasst: 24.03.2014 18:19  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
johannes3 hat geschrieben:
Die Kotflügel ...
Ja wie erklär ichs am besten :S...
:D
BeitragVerfasst: 24.03.2014 20:38  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
Mazda MX3 FL & 323FBG PRE-FL 1994/1990 Beide bp 05
Typische Schwachstelle leider-.-'
MfG Stefan
BeitragVerfasst: 24.03.2014 23:10  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
wenn man das nach 20jahren Schwachstelle nennen kann :wink:
BeitragVerfasst: 25.03.2014 06:25  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
Ja stimmt schon da haste recht Stefan;)
MfG Stefan
BeitragVerfasst: 25.03.2014 08:03  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
Darf man ruhig, die Konservierung der nähte hört nämlich an dem Punkt auf.
BeitragVerfasst: 25.03.2014 13:36  Titel: Re: Radhaus durchgerostet
ich denke mal an der stelle geht schon noch was ... dome hatte ich auch schon durch ... rost und eingefohrener dämpfer und zack das federbei rausch dadurch :evil: bei meinem jetzigen ist alles richtig dick mit fett eingeschmirt damit mir das nicht nochmal passiert
Tankstutzen Durchgerostet.... Forum: Reparatur und CO Autor: Suki Antworten: 16
Endschalldämpfer durchgerostet Forum: Reparatur und CO Autor: Shinjaa Antworten: 5
Längslenker durchgerostet Forum: Reparatur und CO Autor: haumi Antworten: 1
Auspuff durchgerostet Forum: Reparatur und CO Autor: 8Ball Antworten: 10
