Aktuelle Zeit: 11.12.2025 14:50
BeitragVerfasst: 07.01.2014 19:57  Titel: Rostproblem
Mazda MX3 1992 V6
Hallo
Ich habe heute gesehen das mein MX unter den Einstiegsschwellern da drinnen Rost hat. Also wenn man die runter nimmt sind ja so löcher wo man in so einen Hohlraum hineinschauen kann und da drinnen rostet er. Kann man den Rost dort irgendwie entfernen?
lg
BeitragVerfasst: 07.01.2014 20:14  Titel: Re: Rostproblem
Mazda mx3 93/K8 96/16v FL
Ja kann man, indem man das betroffene Stück Schweller heraus trennt und ein neues einschweißt, ob sich das Lohnt ist eine andere Frage.
BeitragVerfasst: 07.01.2014 20:52  Titel: Re: Rostproblem
wie dolle rostet er da denn?
wenn es nicht zu viel is einmal mit Rostumwandler fluten...und dann mit Hohlraumwachs fluten...
aber ka ob man da Grundieren sollte/kann
BeitragVerfasst: 07.01.2014 21:51  Titel: Re: Rostproblem
Mazda MX3 1992 V6
Ja es ist jetzt nicht sooo schlimm so leicht angerostet das es hald kein Flugrost mehr ist. Könnte mit Rostumwandler funktionieren. Nein einfach Holraumkonservierung geht nicht ich werde das ganze dann noch so gut es geht mit so Harzlack lackieren da drinnen muss es ja eh nicht schön sein da sieht ja keiner rein.
BeitragVerfasst: 07.01.2014 22:09  Titel: Re: Rostproblem
Mazda mx3 1992 133ps v6
Mit phosphorsäure soll sich rost auch gut behandeln lassen soll den nich nur umwandeln sondern weg fressen
BeitragVerfasst: 07.01.2014 22:19  Titel: Re: Rostproblem
Problem ist nur das Alles was man von oben Reinschüttet oder Sprüht nur eine Oberflächige behandlung ist.
Man müsste wissen wie Fortgeschritten das Problem bereits ist, aber Rostwandler oder andere Stoffe die den Rostvorgang verlangsamen sind erstmal nicht schlecht.
Aber auf Dauer wird es das Problem nicht lösen
BeitragVerfasst: 08.01.2014 00:40  Titel: Re: Rostproblem
Deswegen die säure die wandelt ja nicht oberflächlich um die Ätzt den rost ja weg wäre vll dort am sinvollsten da es eh nicht im sichgbereich ist
BeitragVerfasst: 08.01.2014 07:40  Titel: Re: Rostproblem
Mazda Mx3 '97 2,5 KLDE
Säure muss neutralisiert bzw ausgespült werden, und danach gleich versiegelt...sonst macht man es noch schlimmer!
An solchen Stellen sehr schwer anzuwenden!
Hast du das selbst schon probiert/angewendet?
Kaum zu kontrollieren, dass die Säure dann auch gesättigt ist, wenn der Rost weg ist!
BeitragVerfasst: 08.01.2014 07:57  Titel: Re: Rostproblem
Die gibts auch speziell für kfz rostentfernung habs noch nich selber getestet aner einige berichte gelesen und wollte es demnächst selber damit machen die säure soll nachm rostentfernen direkt auch das metall versiegeln
BeitragVerfasst: 08.01.2014 08:14  Titel: Re: Rostproblem
Mazda MX3 1992 V6
Das mit der Säure kann man an der stelle nicht machen weil man sie mit destiliertem Wasser wegwischen muss und man an der Stelle nicht mit der Hand hinein kommt.
Ist das normal das man auf den Querlenkern und so Rost hat?
BeitragVerfasst: 08.01.2014 14:13  Titel: Re: Rostproblem
Jap...Das is normal...
Das mit der Säure is auch sone Sache für sich...man sollte tunlichst vermeiden damit in Berührung zu kommen und auch nicht einatmen^^
BeitragVerfasst: 09.01.2014 12:22  Titel: Re: Rostproblem
Mazda MX3 1992 V6
gibt es einen Rostumwandler in einer spraydose weil mit dem Pinsel kann ich das da nicht wirklich verteilen?
BeitragVerfasst: 09.01.2014 16:51  Titel: Re: Rostproblem
klar kannst du das...mit dem Originalen natürlich nicht...aber es gibt ja Bastlerpinsel zu kaufen...
BeitragVerfasst: 09.01.2014 19:18  Titel: Re: Rostproblem
es gibt auch rostwandler zum sprühen in der dose
BeitragVerfasst: 09.01.2014 20:27  Titel: Re: Rostproblem
Mazda MX3 FL & 323FBG PRE-FL 1994/1990 Beide bp 05
Erst owatran Öl und dann mit Fluidflim Fluten das verträngt den Rost und versiegelt es gibt es hier http://www.korrosionsschutz-depot.de dort kannste dich auch ein bisschen belesen…
Ja ni mit Säure rum Experimentieren das wird Mist
MfG Stefan
BeitragVerfasst: 10.01.2014 19:06  Titel: Re: Rostproblem
Guck mal, wie dennyo und michi das gelöst haben ;)
viewtopic.php?f=8&t=15406
