Aktuelle Zeit: 09.12.2025 19:38
BeitragVerfasst: 14.05.2013 21:56  Titel: wie entlüfte ich meine kupplung ?
Mazda mx3 05/98 1.6 16V
Hallo ich hab das problem das meine kupplung im 3/3 des kupplungsweges erst kommt
Also ich denke da meine kupplung nicht schleift und er noch gut zieht nicht kaputt ist
Ausserdem habe ich gerade den tüv gemacht und im bericht stejt auch das
Die bremsflussigkeiz erneuert werden sollte ich vermute das luft im system
Gekommen ist daher die frage wo finde ich das ventil um die luft auszulassen ?
Danke schonmal im vorraus
BeitragVerfasst: 14.05.2013 22:53  Titel: Re: wie entlüfte ich meine kupplung ?
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Gibt soweit ich weiß kein Ventil. Kp wie es am mx ist, aber sonst bremsflussigkeitsbehälter auf, Kupplung Pumpen und immer wieder Flüssigkeit nachfüllen.
BeitragVerfasst: 15.05.2013 16:15  Titel: Re: wie entlüfte ich meine kupplung ?
am Getriebe ist son Ventil...genau wie bei den Bremsen...also einfach der Leitung vom Bkv zum Getriebe folgen...ist direkt vorne unterm Zündverteiler ca
BeitragVerfasst: 15.05.2013 16:44  Titel: Re: wie entlüfte ich meine kupplung ?
Mr. & Mrs. MX3-Forum 2011
Mazda MX-3 1994 V6 preFL
Auf dem Kupplungsnehmer zylinder sitzt ein entlüftungs nippel!
BeitragVerfasst: 15.05.2013 17:29  Titel: Re: wie entlüfte ich meine kupplung ?
in Fachmännische Worte gefasst :D
BeitragVerfasst: 15.05.2013 18:19  Titel: Re: wie entlüfte ich meine kupplung ?
Na bleibt nur zu hoffen dass er weis wie man richtig entlüftet... den Nippel aufmachen alleine reicht nicht aus ;)
BeitragVerfasst: 15.05.2013 21:45  Titel: Re: wie entlüfte ich meine kupplung ?
Genau, man muss nämlich auch die Luft rauslassen :D
BeitragVerfasst: 16.05.2013 03:36  Titel: Re: wie entlüfte ich meine kupplung ?
bmx hat geschrieben:
dafür gibts dann doch den Sauger :D
BeitragVerfasst: 21.05.2013 16:42  Titel: Re: wie entlüfte ich meine kupplung ?
Hallo danke fuer die antworten hab das ventil gefunden
Und es mit einek kollegen entlüftet dabei habe ivh während dessen
Bremsflussigkeit nachgekippt und der schleifpunkt ist so wie ich ihn wollte Danke
