Aktuelle Zeit: 11.12.2025 16:42
BeitragVerfasst: 10.01.2013 19:20  Titel: HELP beim Querlenker ausbauen!!!
Mazda MX-3 97 V6 24 V
Abend. Habe ein kleines Problem. Wollte heute Querlenker tauschen. Beim Abschrauben hat sich eine Schraube überdreht. Jetzt wakelt die da drin, man kann die hin und her drehen, kommt aber nicht raus. Ist da ne Mutter drin und wie komm ich da dran..
Hat jemand nen Vorschlag :?:
habe Bild eingefügt, damit ihr seht welche ich meine.
Grüß Egorr
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 11.01.2013 13:16  Titel: Re: HELP beim Querlenker ausbauen!!!
keiner so was gehabt? :(
BeitragVerfasst: 11.01.2013 13:29  Titel: Re: HELP beim Querlenker ausbauen!!!
Mr. & Mrs. MX3-Forum 2011
Mazda MX-3 1994 V6 preFL
Geht relativ einfach, hatte das Problem beim einbau von meinen PU Buchsen...
Ist von unten eine kleine Öffnung in der Achse durch die du mit nen Maulschlüssel an die Mutter ran kommst.
BeitragVerfasst: 11.01.2013 13:37  Titel: Re: HELP beim Querlenker ausbauen!!!
oh danke, werde ich mal versuchen :D
BeitragVerfasst: 11.01.2013 23:23  Titel: Re: HELP beim Querlenker ausbauen!!!
Und hast es hin bekommen?!
BeitragVerfasst: 05.04.2013 18:32  Titel: Re: HELP beim Querlenker ausbauen!!!
habe es heute probiert, ging aber nicht...
1. weil beim V6 diese verstrebung unten ist und die verdeckt diese Öffnung, so dass ich da nicht mal mein Finger reinbekomme.
2. Problem dabei, um diese Verstrebung abzubauen, sind ja nur 4 Schrauben, kommt wieder das selbe Problemm, die Schrauben drehen sich durch und mehr nicht.
Jetzt mal jemand eine Idee, hat doch bestimmt der eine oder andere sowas gehabt?! :?
BeitragVerfasst: 05.04.2013 19:14  Titel: Re: HELP beim Querlenker ausbauen!!!
das könnte schwierig werden...
denn soweit ich weiß sind die aufnahmen dafür im Träger angeschweißt...
sprich wenn die schrauben jetzt durchdrehen werden die abgerissen sein...
somit bleibt nur schraube abflexen...was dann die Möglichkeit ergibt das innere stück durch ne kleine Öffnung raus zu friemeln....
hatte das Problem auch...Lösung meinerseit's...endlich die Chance nutzen und nen neuen Träger aufbereiten und zum einbau bereit halten :D
BeitragVerfasst: 05.04.2013 19:57  Titel: Re: HELP beim Querlenker ausbauen!!!
jap, ne Flex kamm mir auch schon in den Kopf, aber hatte doch die Hoffnung das es ne Lösung noch geben wird :mrgreen:
BeitragVerfasst: 05.04.2013 20:08  Titel: Re: HELP beim Querlenker ausbauen!!!
Geht zu 2, hau ein Montierhebel dazwischen und drück die Strebe runter. Und dann versuchs zu lösen wenns nicht klappt, hilft nur Flex.
BeitragVerfasst: 05.04.2013 21:16  Titel: Re: HELP beim Querlenker ausbauen!!!
:thumbup: :thumbup: :thumbup: ist mal ne Hammer Idee, werde ich nächste Woche mal versuchen, danke :D
BeitragVerfasst: 05.04.2013 23:16  Titel: Re: HELP beim Querlenker ausbauen!!!
sprüh zwischenzeitlich mal bissl mit Rostlöser rum
BeitragVerfasst: 08.05.2013 20:26  Titel: Re: HELP beim Querlenker ausbauen!!!
hat etwas länger gedauert, aber trotzdem wunderbar geklappt.
Müssten leider ein paar Schrauben abbrechen, weil die sich mit den Muttern zusammen durchgedreht haben.
An dieser Stelle viellen Dank für eure Ratschläge!
