Aktuelle Zeit: 11.12.2025 18:06
BeitragVerfasst: 10.07.2012 19:54  Titel: Generator zerlegen
Mazda 2 x MX 3 PreFl 1992 B6 & k8
Ich habe mir gedacht ich Poste mal wie man einen durchschnittlichen Generator zerlegt, was man tauschen kann und wie er aufgebaut ist!
Nicht wundern ich hab die fotos erst nacher gemacht
Also hier einmal die Generatorbauteile:
hab leider vergessen den Regler dazuzulegen..
Also Angefangen hab ich damit die Kunststoffabdeckung runterzunehmen, so das man die Diodenplatte mit den 6 Leistungsdioden (3 Minus-Dioden und 3 Plus-Dioden) und den 3 Erregerdioden sieht, sowie den Spannungsregler.
>> Neue Generatoren mit Multifunktionsregler haben keine Erregerdioden mehr!<<
Danach wird der Spannungsregler runtergeschraubt (2 kleine Kreuzschrauben), nun müssten die Kohlebürsten rausfahren.
Der Regler Sieht Ausgebaut dann so aus:
Als nächstes habe ich die Diodenplatte von der Ständerwicklung gelöst, die 6 Anschlüsse sind jeweils immer wie mit eine Art Kabelschuh Verquetscht.
Diese müsst Ihr vorsichtig Lösen (Drähte müssen freigängig sein) da entweder die Gefahr besteht die Diodenplatte zu beschädigen bzw bei älteren Generatoren die Isolierung der einzelnen Wicklungen abplatzen zu lassen (somit ein Wicklungsschluss zu verursachen)
Dann einfach die Diodenplatte vorsichtig abheben
so müsste es dann ungefär danach Aussehen:
Nun kommt Ihr zu 4 Sechskantschrauben, die die beiden Gehäusehälften miteinander verbinden. Diese lösen und Gehäuse vorsichtig durch die Drähte der Wicklungen fädeln. Und dann einfach die Ständerwicklung aus dem Gehäuse ziehen.
Dann das Riemenrad mit einem gekröpften Ringschlüssel (leicht angepasst) und einen Torx schlüssel (zum halten der welle) lösen und abziehen. Mit einem Schonhammer die Welle (mit dem Klauenpolläufer und der Erregerstromwicklung) aus dem lager schlagen (mit LEICHTEN Schlägen und nicht drauf rum kloppen!)
dann sollte das so aussehen
Klauenpolläufer
Gehäuse:
Nun ist alles zerlegt.
Die tauschbaren Teile wären (sind teilweise in div. einschlägigen Läden erhältlich):
-Alle Lager
-Diodenplatte
-Schleifringe
-Kohlenbürsten
-Regler
-Dioden (gibt es kaum noch und es wird stattdessen diodenplatte getauscht)
-Riemenscheibe
-Lüfterrad
Ich hoffe ich hab nichts vergessen und nirgends irgendwo einen Fehler eingebaut.
Rechtschreibfehler dürfen behalten werden.
Überholen/Zerlegen sollten nur Fachleute, die dies schon öfter gemacht haben, da die Gefahr besteht das man mehr zerstört als repariert
Zuletzt geändert von V6-What else? am 10.07.2012 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.07.2012 20:35  Titel: Re: Generator zerlegen
ist jetzt aber keien Lima von Mx-3 oder ?
BeitragVerfasst: 10.07.2012 20:39  Titel: Re: Generator zerlegen
nöp hab so schnell keine auftreiben können, mein mx steht bissl weit weg.
das ist eine Bosch Li Ma eingebaut in irgendeinem Audi, Vw klumpat...
EDIT
vl hat irgendeiner mal ne Defekte und gibt sie billig her, und ich kann diese aus jux zerlegen und versuchen ersatzteile dafür aufzutreiben. Hab in der Arbeit nen Prüfstand für limas und könnte dann mal schaun ob ichs hingekriegt habe, dass sie wieder annähernd 14V Lädt und der Ladestrom wieder passt.
Zuletzt geändert von V6-What else? am 10.07.2012 20:46, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.07.2012 20:41  Titel: Re: Generator zerlegen
Beim Mx ist die Vorgensweise ziemlich anders. Und es müssen alle Kontakte ausgelötet werden.
BeitragVerfasst: 10.07.2012 20:46  Titel: Re: Generator zerlegen
davon hab ich letztens schon gelesen.
hab irgendeinen Angeschrieben dessen Lima den Geist aufgegeben hat ob er sie hergibt, ist aber nix zurückgekommen.
hatte heute zufällig gesehn das eine bei uns rumliegt... und dachte als Übung für die Prüfung wärs ned schlecht
BeitragVerfasst: 10.07.2012 20:48  Titel: Re: Generator zerlegen
Wenn du möchtest,hab ich hier eine nicht funktionierende Lima aus meinem V6. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10.07.2012 20:50  Titel: Re: Generator zerlegen
was ist denn "nicht funktionierend"?
EDIT:
Ich meine Äusserliche schäden ec?
BeitragVerfasst: 10.07.2012 21:02  Titel: Re: Generator zerlegen
Also die Lima hat nicht mehr genug aufgeladen . . . und es zeigte am Tacho ein Fehler an . . .
Dabei war die Lima vom Öl und starken Schmutz betroffen . . . ich glaube es lag daran . . .
BeitragVerfasst: 10.07.2012 21:11  Titel: Re: Generator zerlegen
wieviel willste haben für die? und könnteste schaun wieviel es kostet die von dir zu mir nach wien schicken zu lassen?
BeitragVerfasst: 10.07.2012 21:34  Titel: Re: Generator zerlegen
Wieviel die kosten soll die kaputte Lima . . . -> 100 Euro und die gehört dir. :wink:
Ach komm jetzt . . . die kostet nix. :lol: Mim Versand geb ich dir morgen bescheid.Sollte aber bei 12-14 euro liegen. (per GLS)Wenn ich die morgen oder Donnerstag verschicke,erhälst du die Lima noch diese Woche . . . Solltest du einverstanden sein,werde ich mir ein Karton besorgen . . . und wenn nicht,dann ab in die Mülltonne . . . Denn das perverse Ding hat gerade meinen Boden schmutzig gemacht und meine süssen Fingern geschmiert . . . :mrgreen:
Und vergiss deine Adresse nicht per PN . . . :lol:
BeitragVerfasst: 10.07.2012 21:40  Titel: Re: Generator zerlegen
na geh die sau ;)
perfekt nehme ich gerne ;)
BeitragVerfasst: 10.07.2012 22:18  Titel: Re: Generator zerlegen
coole sache :up:
BeitragVerfasst: 11.07.2012 00:12  Titel: Re: Generator zerlegen
@George-Clooney Scheisse . . . du wohnst in Österreich . . . Hab nicht drauf geachtet -> [Klick mich] Der Preis wäre vielleicht XS 15,60 € oder S 17,30 €. Siehe EUOR II
Ich versuche das Packet so gut wie möglich klein zuhalten,ansonsten schlag ich die Lima in tausend Stück. :( (. . . bitte nicht in die Hose kacken . . . )
:mrgreen:
Gib mir Bescheid . . . :wink:
BeitragVerfasst: 11.07.2012 05:17  Titel: Re: Generator zerlegen
:mrgreen:
wie kommst jz auf George Clooney?!? :shock: :shock:
Ich nehme sie trotzdem sag mir was du halt für den Versand bekommst und deine bankverbindung per Pn
BeitragVerfasst: 11.07.2012 15:58  Titel: Re: Generator zerlegen
Denk mal nach,warum George Clooney . . . ? :roll: Kennst du seine seine Werbungen nicht . . . :mrgreen:
Ich werde heute die Lima einpacken und dann morgen wegschicken,wenn ich dazu komme . . . :roll:
Bekommst morgen meine Daten . . . :wink:
BeitragVerfasst: 11.07.2012 22:11  Titel: Re: Generator zerlegen
aso.. Stand auf der leitung 8)
Hydrostößel zerlegen, reinigen, befüllen und zusammenbauen Forum: Motor und Technik Autor: Bonder000 Antworten: 24
Bremssattel zerlegen ok, aber dieses Teil? Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: sontaine77 Antworten: 22
Lichtmaschine zerlegen Forum: Reparatur und CO Autor: Ryon Antworten: 11
mazda mx 3 V-6 K8 Generator Defekt. Forum: Reparatur und CO Autor: kevoasd97 Antworten: 0
Bremssättel zerlegen/ Wartung Forum: Reparatur und CO Autor: Ryon Antworten: 7
