Aktuelle Zeit: 10.12.2025 11:59
BeitragVerfasst: 03.07.2012 21:39  Titel: Kupplungs Wechsel steht an
Mazda MX-3 1996 1,6 105 PS NOCH
:oops: :oops: :oops: moinsen :oops: :oops: :evil:
ich habe schon zig seiten hier durch und bin etwas entäuscht über die schwache leistung was da an antworten sind.
Dennn meine kp ist voll fratze , du stehst mit fast vollgas in der garage und legst nen gang ein und watt is ??????????
Nüscht , der bewegt sich nicht ein milimeter , auch ohne voll last oder der gleichen kannste jeden gang einlegen , und der bewegt sich net 1 mm
nun muss ich da ran die kupplung tauschen , da ich es an den mx noch nie gemacht habe suchte ich hier infos , also sone art anleitung und watt is da ???????
Nüscht , werkstatt kann jeder , aber selber machen kann nicht jeder , denn das was ne werkstatt haben will , zahle ich doch net , dann lege ich die kohle in eine racing kpl an von sachs .
Ich habe schon einige kpl getauscht aber keine beim mx3 sondern nur beim besten Hersteller in Germany " OPEL " 8)
bin mal über eure erfahrungen gespannt was bei euch so schief ging , und wenn es erfolgreich war , wie seit ihr vorgegangen ?
Nun denn , haut mal rein
Wenn du das Rote Lichtlein Siehst vom schwarzen Rücklicht ........................ dann sagt Andy und Tschüß ................. und ist weg , und du sagst nüscht mehr
Stabilager wechsel Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: laam Antworten: 6
Kupplungs Frage Forum: Motor und Technik Autor: Big Balls Antworten: 7
Kupplungs Frage Forum: Motor und Technik Autor: Big Balls Antworten: 1
Kupplungs Schlauch Geplatzt Forum: Reparatur und CO Autor: RaVen Antworten: 7
1,6 16V (107PS) Motor startet nach ZKD Wechsel nicht Forum: Motor und Technik Autor: chrisman Antworten: 0
