Aktuelle Zeit: 14.12.2025 13:53
BeitragVerfasst: 27.04.2012 13:29  Titel: Nervende Geräusche
Mazda MX 3 PreFl 1991 V6 K8
Hey Leute,
hab seit einigerseit ein leises Geräusch vernehmen können... mittlerweile ist es echt laut geworden... habs mal aufgenommen...
http://www.vidup.de/v/gNILG/
was könnte es sein und was schätzt ihr kostet die repa?
grüße
BeitragVerfasst: 27.04.2012 14:06  Titel: Re: Nervende Geräusche
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
hört sich nachn zischen an als wenn der iwo luft rauspustet mach mal noch n video wo du gas gibst um zuhörn ob das lauter wird
BeitragVerfasst: 27.04.2012 14:17  Titel: Re: Nervende Geräusche
beim fahren isses noch lauter.. ;)
BeitragVerfasst: 27.04.2012 14:18  Titel: Re: Nervende Geräusche
Mazda MX-3 1998 V6
ist es denn ein zischen? oder klackert das? wenns zischt würd ich sagen das da am krümmer/auspuff was undicht ist
BeitragVerfasst: 27.04.2012 15:10  Titel: Re: Nervende Geräusche
ja gute frage welches der geräusche meinst du den jetzt ???
BeitragVerfasst: 27.04.2012 15:18  Titel: Re: Nervende Geräusche
wenn man vorm wagen steht klackert es ziemlich stark aus der gegend wo die riemen sitzen.
ein kumpel meinte, das die spannrolle vom KEILriemen kein fett mehr hat und deswegen es so klackert... aber kann mir das so extrem irgendwie nicht vorstellen
BeitragVerfasst: 27.04.2012 15:21  Titel: Re: Nervende Geräusche
Mazda MX3 1991 KLDE
Wenn es das "zischen" ist glaub ich hat dein Kumpel da schon recht mit der Spannrolle. Und das Klackern sind wohl die Tellerfedern mein ich.
MFG
Litt
BeitragVerfasst: 27.04.2012 16:43  Titel: Re: Nervende Geräusche
Mazda MX-3 1998 FL V6 KLZE
Wenn du sagst, dass es bei mehr Drehzahl lauter wird, dann ists mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Lager der Spannrolle oder eines der beiden Umlenkrollen die einfach trocken laufen. Würde ich mir zeitnah genauer ansehen. Das braucht zwar weng, bis die Lager komplett den Geist aufgeben, aber man sollte es nicht auf die Spitze treiben :lol:
Aber um das genauer sagen zu können, halt deinen Kopf einfach mal auf Höhe der Nockenwellenräder und höre ob das Geräusch dort "deutlich" lauter ist als vor, hinterm oder rechts vom Motorblock. Dann würd ich auf jeden Fall auf die Lager der Spann- oder Umlenkrollen tippen. Vor allem spiel mal dabei weng mit der Drehzahl!
BeitragVerfasst: 27.04.2012 17:02  Titel: Re: Nervende Geräusche
jaa.. links neben dem motorblock isses am lautesten und wenn ich mal allle fenster runter,musik aus und dann landstraße oder autobahn isses arg laut..
was würde sowas in der werke kosten zum repen? oder kommt jemand aus der nähe ders kann und es fürn kasten bier oder so macht?! :D
BeitragVerfasst: 27.04.2012 17:49  Titel: Re: Nervende Geräusche
das klackern sind die Tellerfedern kosten nur ein paar euro aber du darfst den motor mehr oder weniger zerlegen :D
Wenns nur die Lager der Keilriemenspannrollen sind ist das ne 5 Euro Reparatur...
Neue Kugellager kosten nicht mehr, und einbau ist in maximal 30 minuten erledigt, inkl. Auto aufbocken usw..
BeitragVerfasst: 27.04.2012 18:36  Titel: Re: Nervende Geräusche
das ist aber nicht das klackern !!!
BeitragVerfasst: 27.04.2012 19:17  Titel: Re: Nervende Geräusche
Wer meint denn auch das klackern?? Wenn du das Pfeifen nicht hörst geh mal zum Ohrenarzt! :alright:
BeitragVerfasst: 27.04.2012 19:35  Titel: Re: Nervende Geräusche
Naja, ich muss aber auch zugeben dass ich die Riemenscheibe nicht wirklich eindeutig raushöre...
Hatte das bei mir auch schon dass ein Lager langsam kauputt geht, und da war es viel deutlicher zu hören... ok, meiner klackert auch nicht so ;)
Wie auch immer... die Lager der Riemenscheibe kann man wie gesagt einfach mal tauschen, schadet sicher nicht.
Und mit den Tellerfedern entwededer leben oder halt tauschen lassen.. wobei da die Arbeitszeit nicht billig wird
BeitragVerfasst: 27.04.2012 21:33  Titel: Re: Nervende Geräusche
danke schonmal für die ratschläge.. bevor ich das mit den tellerfedern mache versuch ichs erstmal mit den spann-/umlenkrollen...^^
BeitragVerfasst: 28.04.2012 01:11  Titel: Re: Nervende Geräusche
@xrace
erstmal past du auf wie du mit mir sprichst/schreibst ansonsten kann ich auch anders die zeit der freundlichkeit ist bei dir eh abgelaufen maul mich nicht an dann bekommste auch keine dumme antwort
desweiteren ist das klackern wesendlich lauter wie das pfeifen je nachdem wo er grade mit seinen handy drüber ist das klackern vernimmt man immer
und schau mal HIER DU VOGEL
Oli1301 hat geschrieben:
der riemen hat aber NICHTS MIT DEM KLACKERN ZU TUN
[Prefl V6] Geräusche bei aufsteigende Geschwindigkeit . . . Forum: Reparatur und CO Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 30
Schon wieder komige Geräusche Forum: Reparatur und CO Autor: Oli1301 Antworten: 1
Das geht mir auf die EIer!komische geräusche ausm kofferraum Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Oli1301 Antworten: 17
Unbekannte Geräusche brauche schnelle Hilfe Forum: Motor und Technik Autor: Oli1301 Antworten: 20
Geräusche nach Federneinbau Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Keitaro Antworten: 12
