Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:11
BeitragVerfasst: 12.12.2011 11:23  Titel: Leuchtweitenregulierung zappelt
Leuchtweitenregulierung: Auf "0" passiert logischer weise nix. Bei allen anderen Einstellungen, gehe die Scheinwerfer permanent hoch und runter. Ziemlich flott. Ein paar Scheinwerfer sind dadurch schon defekt.
Also folgende Teile sind gewechselt: Scheinwerfer, Scheinwerferrelais, Leuchtweitenregulierung. - Bin ratlos, weil mehr ist doch nicht?! :shock:
Das blöde ist, deswegen wird mir grad der TÜV verweigert.
http://www.luft-liebe.com
BeitragVerfasst: 12.12.2011 11:57  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Mit welcher Frequenz "hüpft" deine LWR denn?
Asserdem was für ein Geräusch entsteht dabei?
BeitragVerfasst: 12.12.2011 15:59  Titel:
http://www.youtube.com/watch?v=zcqJy0bm32s&hl=en&fs=1&rel=0&hd=1
Wir haben neue Scheinis drin und einen anderen Stellmotor haben wir auch probiert. Ist auf beiden Seiten gleich. :roll:
BeitragVerfasst: 12.12.2011 16:40  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Da das Problem bei beiden Scheinwerfern gleichzeitig aufgetreten ist, gehe ich nicht von einem mechanischen Problem (z.B. Stellgetriebedefekt) aus.
Es scheint sich um ein elek. Problem zu handeln, zwischen Drehwahlregler und Stellmotoren.
Sind beim MX überhaupt Schrittmotoren verbaut?
Das kann man in der Regel an den mind. 4 Leitungen die zum Stellmotor hin führen sollten erkennen.
Wenn du die Steuereinheit (Das Modul im Armaturenbrett) austauschen könntest, würde man den Fehler weiter eingrenzen können.
Ich würde auf alle Fälle zunächstl alle Sicherungen überprüfen (Sichtprüfung ist nicht immer eindeutig! Wer messen kann, sollte dies bevorzugen!) und die Leitungen vom LWR-Modul zu den Stellmotoren durchmessen.
Ich wünschte ich könnte dir noch weiterhelfen. :(
Update: Ich such mal... hab die Werkstatthandbücher gefunden!
Werde sofort updaten sobald ich eine Lösung hab! ;)
Zuletzt geändert von Major V6 am 12.12.2011 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12.12.2011 16:42  Titel:
Also den Drehwahlregler für die Leuchtweitenregulierung haben wir gewechselt.
3 Leitungen sind am Motor.
BeitragVerfasst: 12.12.2011 18:01  Titel:
Komisches Auto, die Scheinis machen Disco Disco :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.12.2011 18:02  Titel:
Ich verrate jetzt mal nicht, wer das Problem nicht lösen konnte. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.12.2011 18:08  Titel:
Sags doch :mrgreen:
Ich. Na und? ;-)
Steh auch dazu, das Phänomen ist mir absolut neu^^ :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.12.2011 18:32  Titel:
Ich meinte mich. :wink:
BeitragVerfasst: 12.12.2011 18:46  Titel:
Ja, Du auch noch :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13.12.2011 11:42  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Ich dachte ich wär zu blöd den verschissenen Schaltplan zu lesen... Wo ist denn der Stellmotor und der dazu gehörige Schaltkreis?
Zu dumm das die Ami MX keine el. LWR haben! :mrgreen:
Ich hatte die Ami-Version von den schei werkstatthandbüchern auf dem Läppi...
Gut der Artur hat die gesamte Sammlung original in Buchform am start... wenn ich am WE Zeit habe werde ich sehr wahrscheinlich eine Lösung für das Prob haben, doch dafür muss ich erst mal an nen MX rankommen und ein Blick in den Schaltplan werfen...
Ich vermute einen Kabelbruch... denn wenn bei einem Schrittmotor eine Spule keinen Impuls bekommt, könnte dies eine Erklärung für das "Disco-Disco" sein. ;)
BeitragVerfasst: 13.12.2011 18:17  Titel:
Auf nix anderes bin Ich gekommen, es kann fast nix anderes mehr sein.
Alle Steckverbindungen i.O., alle Schalter i.O. und und und ;-)
BeitragVerfasst: 13.12.2011 18:21  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Ja ich hab es versucht hier im Labor nachzustellen... dumm nur, das ich keine Schrittmotoren sondern nur noch servos am start hab, die auch noch über Profibus angesteuert werden...
diese darf ich natürlich nicht putt-machen! (Kosten pro Stück mehrere tausend Euronen) ;)
BeitragVerfasst: 13.12.2011 18:31  Titel:
Das wär schlecht :lol:
BeitragVerfasst: 17.12.2011 08:32  Titel:
Tja Onkel, dann kriegste wohl doch bald nen Schlachter. :?
BeitragVerfasst: 17.12.2011 08:53  Titel:
Ich biete dir 300 Euro für den schlachter ;)
Nee mal ernsthaft.. normal is das doch kein problem..
Hatte nach dem wildschaden mal für ein paar Jahre Scheinwerfer ohne höhenverstellung drin... als der TÜV mich dann drauf angesprochen hat dass die nicht geht (konnte ja nicht gehn, war ja net mal n motor am scheinwerfer) hab ich halt gesagt "Oh, is warscheinlich ne sicheurng, schau ich nach"
Mit diesem Satz hab ich mehrere Male TÜV gemacht, war nie n problem
Frage zu Leuchtweitenregulierung. Forum: Motor und Technik Autor: Dorn Antworten: 9
Leuchtweitenregulierung funzt nicht mehr Forum: Reparatur und CO Autor: power1 Antworten: 1
Scheinwerfer mit/ohne Leuchtweitenregulierung . . . Forum: MX-3 Allgemein Autor: MX-3Luxemburg Antworten: 9
Leuchtweitenregulierung Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Niko123 Antworten: 17
leuchtweitenregulierung, scheinwerfer Forum: Reparatur und CO Autor: daywalker Antworten: 11
