Aktuelle Zeit: 14.12.2025 11:42
BeitragVerfasst: 19.02.2011 11:18  Titel: Zahnriemen übersprugen! Ventiele defekt?
Mazda MX- 3 1991 V6 98KW
Hallo liebe Freunde,
ich habe meinen Mazda vom Hof fahren wollen, das geht wenn er kalt ist im Standgas bei 1.000 U/Min. nach ca. 100 Meter ist der Motor langsam abgestorben und springt nicht mehr an.
Da Spritzufuhr und Funken der Kerzen optimal sind, kann ich davon ausgehen, dass der Zahnriemen übergesprungen ist (war auch schon zu alt :-( ).
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Ventile einen Schaden geholt haben?
Wenn die Wahrscheinlichkeit über 50% liegen lohnt es sich nicht den Wagen noch mal zu reparieren.
Jede "vernünftige" Antwort hilft mich sehr weiter.
Danke im Voraus!!!
Grüsse Michel
BeitragVerfasst: 19.02.2011 11:54  Titel:
Wenn du nen V6 hast, kannst du mit hoher Wahrscheinlichkeit Glück haben. Das sind nämlich Freiläufer.
BeitragVerfasst: 19.02.2011 11:59  Titel:
Hi,
also ich würde mal ein neues Zahnriemen bestellen und drauf machen.Und schauen,ob alles noch in Ordnung ist.... Immer hin ist der V6 ein Freiläufer.
Fals dein Motor nichts abbekommen hat,würde ich die Wasserpumpe und Spannrolle mitwechseln.....
Bei mir hat sich der Zahnriemen letztes Jahr auf der Autobahn bei 130km/h auch verabschiedet.(naja durch einen Fehler)Hab ein neues draufgemacht und bis heute funktioniert mein mx noch immer,ohne klackern oder sonst was...
Versuch mal dein Glück . . . :wink:
BeitragVerfasst: 19.02.2011 13:40  Titel:
Jap, durch die niedrige RPM als es passierte, ist die Chance gleich 10mal so groß das nix fehlt ;-)
ZR-Kit kaufen, montieren und fahren ;-)
teilegibtsbeimir^^ :mrgreen:
