Aktuelle Zeit: 12.12.2025 05:23
BeitragVerfasst: 03.01.2011 11:57  Titel: Probleme beim fahren
Mazda MX- 3 1992 16V 88PS
Hallo Ihr lieben,
bin heute mit meinem Auto unterwegs gewesen.
Aber beim Gas geben bleibt gelegentlich das Gas weg. Als wenn der Motor aus ist.
Wenn man an der Ampel steht geht die Drehzahl gelegentlich runter und er ist kurz vor dem ausgehen.
Hab letzt Woche Verteilerkappe und diesen Finger ausgetauscht da die alte ziemlich kaputt war.
Habt ihr ne Idee was das sein könnte?
Autofahrer ohne Airbags, sterben noch wie echte Männer!
BeitragVerfasst: 03.01.2011 12:24  Titel:
Nissan S13 1990 CA18DET
Schau mal nach dem ansaugschlauch der vom luftfilterkasten zum motor geht . Der bekommt gerne mal Risse und zieht dann Frischluft.
_...---''Lost Heroes''---..._
nicht von Arroganz.
__________________________
BeitragVerfasst: 05.01.2011 21:55  Titel:
ne der ist Tip Top und auch fest drauf...
kann das auch am luftfilterkasten liegen? ich hab mal nachgesehn der ist unten mal aufgeschnitten worden.
jetzt geht er gelegentlich mal aus also wenn ich bei voller fahrt die kupplung trete längere zeit fahre denn geht die drehzahl runter und schwupp geht er aus...
Desweiteren geht er auch nicht mehr immer so flüssig an...
hat noch jemand ne idee was das sein kann??
BeitragVerfasst: 06.01.2011 00:09  Titel:
zündkerzen, zündverteiler, falschluft
BeitragVerfasst: 06.01.2011 01:57  Titel:
zündzeitpunkt? wenn du den verteiler ab hattest könnt ich mir das noch vorstellen...
BeitragVerfasst: 06.01.2011 13:45  Titel:
also ich hab zündverteiler neu gemacht und vor 2000km zündkerzen erneuert.
wie stell ich den zündzeitpunkt den ein?
BeitragVerfasst: 06.01.2011 16:21  Titel:
Mit einer Blitzlampe, lasses in einer Werkstatt machen.
BeitragVerfasst: 09.02.2011 19:16  Titel:
Mazda MX 3 1995 DOHC
hallo,
habe so ziemlich das gleiche problem... sobald ich unter 1000 umdrehungen komme geht der wagen irgendwie aus, läuft zwar meistens noch kurz und wenn ich wirklich sehr sehr vorsichtig gas gebe bleibt er auch an aber sonst wars das.. war heut in der werkstatt der hat aber nur mal schnell von oben geguckt und nix gefunden... könnte das auch an den Zündkerzen usw liegen?
gruß
BeitragVerfasst: 09.02.2011 20:00  Titel:
naja wie soll man sowas bei mal schnell von oben gucken sehen?da musste schon bissi gründlicher sein
BeitragVerfasst: 10.02.2011 16:11  Titel:
Mazda MX-3 1992 V6
also ich tendier zum ansaugschlauch. hatte fast das gleiche problem, hab au den schlauch sogar mit bremsenreiniger vollgesprüht, keine reaktion.
problem is das wenn du einkuppelst dein motor sich bewegt und dabei den schlauch streckt und dann zieht er erst falschluft.
FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen.
FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
FSK 16 = Der Bösewicht bekommt das Mädchen.
FSK 18 = Jeder bekommt das Mädchen.
BeitragVerfasst: 16.02.2011 22:38  Titel:
was kostet son schlauch denn... hab da jetzt einne kleinen Riss gefunden... und mein Mazdahändler vor ort hat das teil nicht -.-
wenn jemand weiß wo ich das ding her bekomm immer gern her mit den infos
BeitragVerfasst: 16.02.2011 23:06  Titel:
entweder gebraucht hier im forum oder der mazdaheini solls bestellen, kostet natürlich einiges...also da wirste dicke backen machen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17.02.2011 13:37  Titel:
Er meinte er könne das nicht mehr bestellen -.-
BeitragVerfasst: 17.02.2011 13:54  Titel:
Dann hat er einfach nur keinen Bock. Die Dinger gibts noch auf Lager ...
