Aktuelle Zeit: 09.08.2025 20:11
BeitragVerfasst: 15.09.2010 16:08  Titel: Schalthebel "locker"
Mazda MX-3 1993 88PS
Hallo,
ich habe ein Problem mit meiner Schaltung.
Während der Fahrt hatte ich auf einmal meinen Schaltknüppel "in der Hand".
Er ist jetzt extrem locker und ich kann wie in einer Suppe "rumrühren".
Wenn ich loslasse, liegt er unten auf dem Bodenblech auf. Hat jemand eine Ahnung was da los ist? Ist einfach nur die Halterung des Gestänges kaputt? Weiß jemand wie das Teil heißt, dass ich kaufen muss und was das ungefähr kostet?
Vielen Dank für euere Hilfe
BeitragVerfasst: 15.09.2010 16:25  Titel:
Der liegt nicht aufn Bodenblech auf, der liegt jetzt auf dem Auspuffrohr :-)
Ich gehe mal davon aus, dass du die richtigen Daten im Profil hast:
Wenn ich richtig liege brauchst du neu: G03046151 und B45546090, kostet je 5 EUR
BeitragVerfasst: 15.09.2010 18:49  Titel:
Hi DennYo,
was is denn "G03046151" und "B45546090" ?
Ich war vorhin beim Mazda Händler, der sagte mir ich brauche eine neue Schaltkulisse (was auch immer das ist).
Diese kostet 260€ :shock: , weil es die wohl nicht in Einzelteilen gibt...
BeitragVerfasst: 15.09.2010 18:59  Titel:
das hatte ich auch mal!
da is quasi nen gummi in den halter mit den 4 bolzen (der an die karosse geschraubt is) gedrückt! mal aufbocken das ding und von unten wieder rein drücken! (ich hab von oben gezogen, hat erstmal gehalten ^^ )
am besten isses eig die kulisse ma auszubauen und den gummi (sofern er nich zu kaputt is) wieder ordentlich rein zu drücken! so hab ich es gemacht und es hält bis heute ohne probleme!
BeitragVerfasst: 15.09.2010 19:24  Titel:
Mazda Mx3 1994 1,6l 16v 88ps
heyy
genau das gleiche problem hab ich auch :(:(
nur das bei mir auch das hoch ziehen nichts bringt bei der nächsten boden welle fällt er wieder runter :(
BeitragVerfasst: 15.09.2010 19:53  Titel:
Manni1988 hat geschrieben:
Hi DennYo,
Keine Ahnung bei was fürm Mazdahändler du warst, aber natürlich gibt es das alles einzeln. DIe Nummern sind original Mazda Teilenummern....hier noch eine kleine Impression im Anhang:
BeitragVerfasst: 15.09.2010 20:15  Titel:
Na was will man dazu noch sagen, wenn der DennMaster schon am Werk war :(
BeitragVerfasst: 15.09.2010 21:58  Titel:
GetriebeKiller
GetriebeKiller
Hatte das gleiche Problem auch. Bin zum KFZ Teile Händler gegangen, habe mir da so nen silicon zeugs geben lassen. Nen kleines stück von dem gummi das ursprünglich drin war rausgeschnitten um das gestänge wieder problemlos auf die orginalhöhe ziehen zu können. Festgeklebt, fertig. hällt perfekt.
BeitragVerfasst: 22.09.2010 12:07  Titel:
Mazda MX- 3 1991 V6 98KW
Hi,
hatte grade gestern das selbe Problem: Der Gummi ist nach unten rausgefallen. Hab ihn von nem Freund wieder reindrücken lassen.
Wenn ich mir die Zeichnung so anschaue hat der Gummi (46-081) ja oben einen Rand, damit er eben nicht durchfluppt, oder?
Kann ich von oben ohne Bühne o.ä. einfach nen neuen Gummi verbauen? (Dann kann ich das auf dem Hof machen..)
Seh ich das richtig, daß ich, um das Gedöns um den Schalthebel abzuschrauben, schon vorne am Aschenbescher anfangen muss das Plastik abzumontieren?
Mein allergrößtes Hobby:
||_________||_____!!X!!
normal____crazy___Moki
BeitragVerfasst: 22.09.2010 12:19  Titel:
Moki hat geschrieben:
Korrekt
Korrekt, man kann alles ohne Bühne machen. Wagenheber wäre vllt nicht schlecht, weil man doch einmal unten ran muss um das Schaltgestänge zu lösen.
Auch das ist korrekt, zumindest beim FL
BeitragVerfasst: 22.09.2010 12:29  Titel:
Danke für die Antworten :)
(wie unterscheidet man nochmal FL /preFL) *gruebel*
Aber wieso das Schaltgestänge lösen wenn ich doch alles von oben Tausche?
BeitragVerfasst: 22.09.2010 12:48  Titel:
Baue es einfach auseinander, sagt mehr als 1000 Worte. Ist aber simple billo Technik, musst kein Schiss haben, kriegste alles wieder 1A zusammen. Ist wie Lego spielen.
FL und PreFL unterscheiden sich in Motorisierung, Euro Norm, Airbags, Sitzen, Cockpit Armaturen, Scheibenbremsen, Seitenaufprallschutz, ...uvm
BeitragVerfasst: 22.09.2010 12:52  Titel:
UH, ähm, ich hab keene Luftkissen etc.. (Bj93)
Aber Lego, das kann ich, wird schon gut gehen.. :D
THX und THX :)
BeitragVerfasst: 27.09.2010 08:15  Titel:
Also, ich hatte 46-081 bestellt, 3,95 + Märchensteuer.
Isch schön, aber leider falsch..
Kann mir evtl wer sagen, welches Teil auf dem Bild ich brauche? =)
Danke schonmal..
DennYo hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 30.09.2010 12:50  Titel:
Hm, keiner mehr ne Idee oder nen Hinweis?
*push*
BeitragVerfasst: 30.09.2010 12:52  Titel:
Doch, aber das Pack is zu faul....versuche mal Onkel, Molo, 6P@k oder Dimi...äh...mist wie is der nickname... zu ner antwort zu bewegen. Ich lag ja offensichtlich falsch...leider...
Ein MX-3 weniger! "schnief" Forum: MX-3 Allgemein Autor: Roadrunner Antworten: 12
