Aktuelle Zeit: 13.12.2025 12:30
BeitragVerfasst: 05.09.2010 15:21  Titel: Exide Maxxima DC oder Optima Red/Yellow ??
Hallo ihr hübschen,
bestimmt hat jemand schon erfahrung gemacht mit einen von denen zwei oben genannten Batterien.
Seid paar Tagen bin ich am überlegen,welche ich nehmen soll. :?
Hab auch gegoogelt und die Optima Yellow soll sehr empfehlenswert sein.
Es geht mehr um die Ausdauer,wenn der Motor aus ist und irgend ein Gerät/Beleuchtung an bleibt,dass der Motor innerhalb nach 1 bis 2 Stunden wieder problemlos starten kann.
Also,her mit euren Erfahrungsberichte .... :P
Zuletzt geändert von MX-3Luxemburg am 05.09.2010 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.09.2010 16:29  Titel:
also ich ahb so ne standart batt drin und hab letzten donnerstag erst bestimmt 1:30 std mit ordentlich laute musik gehört (hab Openair bühne gespielt ) ging danach sofort wieder an.
Klar sind diese Gel Batt besser aber brauch man das ???
Atari wird dir bestimmt dazu was sagen können
BeitragVerfasst: 05.09.2010 19:03  Titel:
Jo Pietsch, son bissel.
Also ich hatte schon alle von den genannten.
Wofür brauchst du die Batt? Soll ne anlage dran oder einfach nur zum starten und auto halt.
Dann reicht die red ganz locker und is auch sehr gut. kannst dich da auch nach banner bull umschauen.
Bei anlage würde ich definitiv ne yellow oder wie ich die blue nehmen. bei den großen musst allerdings den batthalter umbauen und die lüftung bissi umlegen. Ausserdem legst ihn damit noch ein stück tiefer ^^
Die Exxide bitte nur in dc (deepCycle) nehmen. Preisleistung passt da, aber die optimas sind schneller von der abgabe her...damit besser für z.b dem bass.
Auf jeden Fall AGM nehmen und diese mittelalter säure rausschmeissen. die agm haben bei weniger ah trotzdem fast die doppelte power von ner säure batt und sind komplett wartungsfrei. hier benötigt man allerdings auch nen feines ladegerät ala ctec o sonnenschein welche agms unterstützen.
Viel mehr als 100ah würde ich aber nicht nehmen, ausser du gönnst dir ne 2te lima ;)
BeitragVerfasst: 05.09.2010 21:50  Titel:
@aTaRi64 wurde aber auch Zeit... dass du mal antwortest...(Scherz) :wink:
Also,es geht mehr um die Ausdauer der Batterie,wenn der Motor aus ist...
Hab nur ein Philips Verstärker und ein Sub,also nichts grosses...
Im Moment hab ich eine 60 Ah Batterie drin.Da nehme ich den Optima Yellow mit 55 Ah...
Ebay,siehe unten Tabelle
Wieviel Ah Batterie kommt denn nochmalerweise in den Mx-3 V6 rein?
Oder bis wieviel Ah lädt die Lichtmaschine die Batterie????
Und ein Ladegerät von C-tek XS7000 hab ich... :P
Edit: Hab das wichtigste vergessen, Sitzheizungen sollen noch verbaut werden,dass heisst vorne und hinten alle Sitze.... Es soll verdammt nochmal gemütlich im Winter sein.... 8) :P
