Aktuelle Zeit: 13.12.2025 15:47
BeitragVerfasst: 02.09.2010 10:29  Titel: Probleme mit Lenkung ???
Mazda MX- 3 1992 98 KW
Erstmal hallo Liebe MX Gemeinde.
Ich hoffe es findet sich jemand der schon einmal so ein ähnliches Problem wie ich hatte damit ich nicht Pauschal alles nacheineander auswechseln lassen muß. Den MX3 V6 Bj92 fahre ich noch nicht so lange aber das Ding nervt mich jetzt schon fürchterlich. Ich vermisse meinen Rex ;-(
Zum Problem:
Mein Auto zieht nach Links. Also ab zum Reifenhändler zum Spur und sturz nachstellen lassen. Der meinte war einiges zum einstellen aber nun wäre alles tutti. Nach wenigen gefahrenen Kilometern merkte ich das die Rübe weirehin nach Links zieht.
Ich wieder in die Werkstatt und mich beschert wie ein Großer.
Der Mechaniker stellte ungläubig fest das wieder alles verstellt war obwohl alle verschraubungen fest waren.
Also wieder gerichtet und alle Anbau Teile gecheckt aber nicht entdeckt was fehlerhaft sein könnte.
Nach wieder wenig gefahrenen Kilometern zieht die Karre wieder nach Links.
Wenn ich Geradeaus fahren möchte muß ich das Lenkrad leicht nach Rechts halten und minimal druck auf die Servo ausüben.
Mir ist auch aufgefallen das zb. in Autobahn Ausfahrten nach Rechts wenn ich den Lenker in einer Position halte der Druck im Lenkrad schwankt.
Hilfe.....
Ich hoffe ihr verzeiht mir den Roman.
BeitragVerfasst: 02.09.2010 10:37  Titel:
Mazda MX3 1997 V6
ui, toll dasselbe problem habe ich auch ;) hab mich bis dato aber nicht drum gekümmert..
JUUNGEE, halt mich zurück.
der rootee..
BeitragVerfasst: 02.09.2010 13:38  Titel:
Hast Du die Vermessungsprotokolle? Wenn ja, kannst Du sie einstellen?
Was meinst Du mit Anbauteile gecheckt? Also alles auf evtl. vorhandenes Spiel geprüft? Nicht, dass das Traggelenk zum Beispiel ausgeschlagen ist.
Und abschließend noch: Wie meinst Du das mit dem geradeausfahren? Also wenn das Lenkrad genau gerade steht, fährt dein MX-3 dann geradeaus? Lässt du das Lenkrad los, zieht er dann von selber nach links rüber?
