Aktuelle Zeit: 12.12.2025 13:20
BeitragVerfasst: 26.08.2010 23:13  Titel: Hilfe, mein Baby quietscht :(
Mazda MX- 3 1994 V6 95KW
Halli hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.
Mein Auto quietscht seit heute Abend ganz extrem. Aber nur hinten links und nur wenn ich fahre und die Straße nicht eben ist.
Ist dann ein Stoßdämpfer oder Feder kaputt?
Wenn ich mich im Stand auf der Seite draufstütze, dann quietscht es auch!
Sonst geht es ihm gut denk ich. Und er hüpft hinten so ein bißchen bzw. schwingt. Das müssen doch die Federn sein, oder? Hab Angst, dass es was schlimmeres ist. Am besten ist, ich fahre nicht mehr, oder?
Würde mich über ein paar hilfreiche Antworten sehr freuen!
glg
BeitragVerfasst: 27.08.2010 00:12  Titel:
Spitzgedackelter Mopsbernhardiner
Mazda MX-3 / MX-3 9192 beide V6 / K8
also bei uns quietscht es auch schon, seit wir unseren mx haben^^
mach dir da erstmal keine sorgen und du kannst damit auch weiterfahren...
das scheint ne kleine mazda krankheit zu sein...wir haben es beim mx, beim 323 und beim 626^^
bei uns sind es die federteller hinten...
kannst die irgendwann mal wechseln falls es dich zu sehr nervt oder sie dir weggerostet sind...
federn würde ich ausschließen, da man die wenn RICHTIG merkt...
aber zu 100% kann ich dir das auch nicht sagen...
aus meiner erfahrung kann ich dir nur das obig genannte schildern...wir fahren nun insgesamt seit fast 5 jahren mit nen ständigen dauer-quietsch-begleiter^^ :twisted:
BeitragVerfasst: 27.08.2010 08:00  Titel:
wennd er hüpft und nachschwingt sind wohl die Dämpfer fällig
BeitragVerfasst: 27.08.2010 12:31  Titel:
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Man merkt das leider schon "richtig" also nicht nur ein leises quietschen.
Ich denke, dass ich entweder Stoßdämpfer und Federn brauche, oder nur eines von beiden. Kennt sich da jemand aus, wie ich das raus finde? Oder ob man das überhaupt getrennt kaufen kann? Oder hat jemand einen Tip, wo ich am besten kaufe? Hab ein h&r fahrwerk drinnen, typ 4300.
BeitragVerfasst: 27.08.2010 13:52  Titel:
von H&R gibts nur Federn fürn MX, von daher wirste halt ne Tieferlegung mit Ori Dämpfern haben.
Federn gehen eigentlich nicht kaputt, die können höchstens brechen und das würde man dann sehen, spätestens beim ausbau.
Wenn die Karre so nachschwingt, dann ist der dämpfer hin...ein anhaltspunkt isst folgender test:
An dem Rad wo du glaubst das problem zu haben, Auto herunterdrücken und schlagartig loslassen und dann mitzählen wie oft er sich auf und ab schwingt, wenn mehr 2x dann ist definitiv hin!
Meiner schwingt z.B. gar nicht nach, ich drücke runter, er kommt hoch, das wars.
Stoßdämpfer sollten imemr pro Achse gewechselt werden!!!!! Also wenn dann gleich zwei!!!
Du kannst Kayaba Dämpfer kaufen, die sind sehr gut und günstig...so 100 EUR / Stück und weniger.
Du kannst heir mal gucken, 100pro-ersatzteile.de
Ich persönlich kaufe in Norddeutschland gerne bei matthies.de -> Katy
BeitragVerfasst: 27.08.2010 15:02  Titel:
Ok, danke, dann schau ich heut Abend mal...hab schon versucht mich draufzustützen...aber bei meinem Schwergewicht :) bringt das nicht so viel!
Warte jetzt eh erstmal, was mein Mechaniker dazu sagt. Aber dann kann ich mich schon mal über die Preise informieren!
BeitragVerfasst: 27.08.2010 15:08  Titel:
achja...neue User dürfen sich gerne in einem Vorstellungsthread vorstellen und bei weiblichen sind auch gerne Bilder gesehen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 27.08.2010 15:55  Titel:
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
ich könnt wetten das es die dämpfer sind wie man das auch ganz gut sehn kann ist wenn die dinger ölig sind dann sind die durch :wink:
BeitragVerfasst: 27.08.2010 16:01  Titel:
wie gut das ich gasdruck habe, die werden nicht ölig :-D
BeitragVerfasst: 27.08.2010 16:04  Titel:
Mazda MX-3 1998 V6
ja aber das wird die net haben :D
BeitragVerfasst: 27.08.2010 16:27  Titel:
DennYo hat keiner Ahnung :D:D Ölsch auch nicht :D:D Erstma lhabt ihr keine Gasdruckdämpfer ;) Zweitens auch die Gasstossdämpfer im PKW Öllen wenn die fertig sind.
Te nimm etwas Siliconspray, bock de nwagen hoch und Sprüh die Kolbenstange vom Stossdämpfer ein,könnten die Federwegbernezer sein, wenn die auf der Stange hin und her rutschen ;)
BeitragVerfasst: 27.08.2010 17:15  Titel:
Ähm...ja ich wart dann mal bis mein Mechaniker mich angerufen hat!
:) Der ist sowieso der Beste :)))
Ich bin eigentlich gar nicht neu, war nur länger nicht mehr hier und hab meinen Namen nicht mehr gewusst :(
wenn ihr brav seid, dann bekommt ihr vielleicht ein Foto :)
BeitragVerfasst: 27.08.2010 18:21  Titel:
Mazda MX-3 1998 16V FL
Wir sind doch immer brav, oder JUNGS!?
MX-3 - Damit man von unten auf andere herab schauen kann!
BeitragVerfasst: 29.08.2010 08:59  Titel:
Mazda MX 3 1995 16V FL
ich hatte die H&R Federn mit den Kayaba-Dämpfern drin und kann dies im MX nur weiterempfehlen...
(Und günstiger als das Ori-Mazda-Fehrwerk)
(Curse)
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 29.08.2010 10:07  Titel:
Prüf erstmal die Stabis bevor du dir ein neues Fahrwerk kaufst..
Die machen nämlich auch geräusche wenn sie fertig sind.
Und der vorteil im vergleich zu nem Fahrwerk, die kosten grad mal 20 euro ;)
BeitragVerfasst: 29.08.2010 12:52  Titel:
So also höchstwahrscheinlich ist der Federbeindom durchgerostet...
Fahrwerk also völlig in Ordnung! Die Technik heutzutage ist schon super...hab ein Video gemacht und das meinem Mechaniker geschickt und so konnte er eine Ferndiagnose erstellen :) Hatte so komische Bröckel gefunden, die mal ein Ring gewesen sein könnten. Das war wohl dieser Federbeindom!
Danke trotzdem für eure Hilfe!
