Aktuelle Zeit: 13.12.2025 12:28
BeitragVerfasst: 26.08.2010 14:15  Titel: mx läuft nur auf drei zylinder
moinsen!
also ich hab seit kurzem das problem dass der mx nur auf drei pötten läuft, wir sind soweit dass irgendwas mit der Zündung nich hinhaut, denn komischer weise läuft er nur so wenn man ihn anmacht, ca ne minute später fängt er sich und er läuft wieder mit vieren, also völlig normal!(unabhängig von warm oder kalt)
Zündkerzen hab ich schon gewechselt!
ich wollt jetz nurmal fragen was noch in frage kommen könnte, also zündkabel müsst ich noch probieren, muss aber wenn denn erst nen neues bestellen!
kanns auch am verteiler liegen? oder gar an was anderem?
hoffe mir kann wer nen tipp geben!
mfg alex
Zuletzt geändert von mx-alex am 26.08.2010 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.08.2010 14:17  Titel:
Verteilter denke ich ist es doch fast immer hast du nicht einem in deiner nähe mit dem du mal testweise tausen kannst brauchst nur ne Strobolampe zum ZZP anblitzen
BeitragVerfasst: 26.08.2010 14:20  Titel:
in der nähe nich wirklich!
aber ich hab noch nen verteiler in der garage liegen, von meinem alten mx!
den könnt ich ja ma einbauen probehalber!
danke pietsch, werd das ma probieren!
BeitragVerfasst: 26.08.2010 14:51  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
irgendwas an deiner Zündanlage ist schrott, würde lieber ZV Kappe tauschen und dann die Kabel :wink:
BeitragVerfasst: 26.08.2010 16:09  Titel:
Ö P N V
siehe Werkstatthandbücher:
Band 1 05/91, Teil G (ab Seite 610)
Ergänzung 11/93, Teil G Elektrische Anlage Motor (Seiten 360-370)
Der Widerstand der Zündkabel muss 16 kOhm / Meter betragen.
BeitragVerfasst: 26.08.2010 17:33  Titel:
Zieh doch einfach am laufendem Motor die Kabeln ab, bis du weisst welche Zylinder das ist ;)
BeitragVerfasst: 26.08.2010 19:39  Titel:
das hab ich gemacht, is der 4.
verteiler is es auch nich, haben den gewechselt, das gleiche problem!
also: kerzen und verteiler ausgeschlossen! nu bleibt eig nur noch kabel, oder könnte es noch was anderes sein?
BeitragVerfasst: 26.08.2010 19:48  Titel:
Ö P N V
Beide Zündverteilerkappen äusserlich auf Risse und innerlich auf Ablagerungen prüfen...
O-Ringe siffig/verölt oder nicht...
Es ist auch nicht völlig auszuschliessen dass ggf. beide Zündverteiler (teil-)defekt sind.
BeitragVerfasst: 26.08.2010 20:25  Titel:
Ehrlich warum fängt ihr immer mit solchen sachen an ? Sofort verteiler tauschen :roll:
Jetzt tausch ma lZündkabel vom 3-4 Zyliner um, und wenn dann auf dem 3. Zündaussetzer kommen, dann ist es Kabel wenns immer noch am 4. dann evtl Verteiler, Kappe oder MEchanischer Fehler ;)
BeitragVerfasst: 26.08.2010 21:48  Titel:
O ringe sind sauber! (hatte ich erst gewechselt)
das zündkabel reicht leider nich bis zum dritten zylinder!
hatte das kabel vom dritten an den vierten! da is er mitgelaufen, aber er läuft ja auf allen vieren, nur halt nich wenn er gestartet wird, dann tuckert er die ersten 2,3 minuten wien traktor! halt auf 3 pötten!irgendwann merkst man dann nen "ruck" und er läuft schön ruhig!
ich mein wenns das kabel wär müsste er ja durchweg beschissen laufen, eigentlich! :?
BeitragVerfasst: 31.08.2010 18:48  Titel:
so problem gefunden, hoff ich mal!
kopfdichtung is durch! daher wasser im zylinder und deshalb nich mitgelaufen!
werd die woche ne neue dichtung einbauen und dann sollte er wieder laufen! ich hoffs!
BeitragVerfasst: 31.08.2010 19:40  Titel:
wie bist du drauf gekommen das kopfdichtung durch ist? Hc-Test?
BeitragVerfasst: 31.08.2010 19:57  Titel:
nein Wasser im Zylinder, lesen bildet ;)
BeitragVerfasst: 31.08.2010 21:03  Titel:
@artur: er hat die letzten tage angefangen weiß zu räuchern, also dacht ich kann ja eig nur kopfdichtung sein, papi gefragt und er meinte jop, eig schon!
nun haben wir den kopf runtergenommen und tatsache, kleines loch in der dichtung!also so komisch dass von dem wasserkanal was in den zylinder gelaufen is!
BeitragVerfasst: 31.08.2010 21:06  Titel:
Ja jung überleg dir mal du sagst nur wenn der kalt war, also gabs da auch Zeit zum reinlaufen ;)
BeitragVerfasst: 31.08.2010 21:08  Titel:
ja deswegen passt das ja dazu! also hoffe ich dass das problem damit auch behoben is :mrgreen:
Tropft, Klackert und Qualmt ....Läuft aber super :) Forum: Motor und Technik Autor: Suki Antworten: 10
ACHTUNG! DIE neue D2 Aktion läuft! Forum: Feiny´s Performance Store Autor: FPS Antworten: 2
läuft mein klze richtig? Forum: Motor und Technik Autor: Hajate Antworten: 84
