Aktuelle Zeit: 12.12.2025 10:10
BeitragVerfasst: 02.07.2010 21:24  Titel: Klima Problem...
Hallo Leute,
seid ein paar Wochen,...immer wenn ich meine Klima eingeschaltet hatte,fing irgendwo am Motor laute Geräusche zumachen,so ein knistern Geräusch.... und bemerkte jeden 3. Tag dass es weniger kalte Luft von der Klima kam...
Da es mein erstes Auto ist mit einer Klima Anlage,hab ich leider nicht viel Ahnung davon....
Ich hoffe ihr könnt mir helfen... Danke schon mal..... :roll:
(Sorry für die kurze Erklärung,heute ist einfach nicht mein Tag)
BeitragVerfasst: 03.07.2010 06:55  Titel:
Mazda MX3, Mazda Xedos 9, 1995 2.5l V6 beide
schau dir mal den Keilriemen vom Klimakompressorgenauer an
BeitragVerfasst: 03.07.2010 10:39  Titel:
Was soll ich denn da schauen???
Vor ungefähr 2 Monaten wurden alle Riemen gewechselt zusammen mit der Wasserpumpe und Spannrolle.....
Könnte es vielleicht sein,dass es an der Kühlflüssigkeit fehlt???
BeitragVerfasst: 03.07.2010 11:22  Titel:
Mr. Potschiepedia
Mr. Potschiepedia
Mazda Mx3 1993 ZE (hybrid) & B6
Kompressorlager
aber schau dir den Riemen an.
BeitragVerfasst: 03.07.2010 19:38  Titel:
Sooo..,
wenn ihr mir sagen könntet den Zweck warum ich da genau schauen soll..... hm...!!! Mit dem Riemen scheint alles in ordnung zu sein..
Ich hab nachgeschaut und konnte nichts feststellen.... nur dieses knistern Geräusch.....
Was sollte den mit dem Keilriemen sein?
BeitragVerfasst: 03.07.2010 19:41  Titel:
Mr. Potschiepedia
Mr. Potschiepedia
ob der im Lauf hin und her schlackert oder sonst was meinst Du nicht das hat ein grund wenn das zwei Leute sagen
BeitragVerfasst: 03.07.2010 19:53  Titel:
'' Endschuldigung König Pietch,aber leider hat die Maus nicht hin und her geschlackert,sondern nur gelaufen wie es sein sollte... '' :angel9:
Nee,jetzt Scherz bei seite. :roll:
Der Riemen scheint fest zu sein....
Ich lass mal meine Klima in der Werkstatt checken .....
Trotzdem Danke......
BeitragVerfasst: 04.07.2010 02:54  Titel:
VW GOLF 7 GTI Performance 2014 2.0 TSI
Geräusche per Ferndiagnose sind ja immer schwierig.
Spontan würde mir jetzt aber noch einfallen, dass das Geräusch evtl. auch von den Kühlerlüftern kommen könnte. Hast du das mal gecheckt?
Einfach mal mit offener Haube und laufender Klimaanlage vorne reinhören. Aber pass auf die drehenden Teile auf. :wink:
Könntest du evtl. ein Video machen und hochladen? Wenn die Tonqualität passt würde das wahrscheinlich schon viel weiterhelfen.
BeitragVerfasst: 04.07.2010 08:07  Titel:
Eine Kuh Macht Muh
ich würd mal zu nem klimaservice in ne werkstatt fahren,da evtl zu wenig kältemittel und/oder zu wenig pag öl drin ist und die flügel des kompressors das geräusch erzeugen!
Klima Steuerung - Leerlaufregelung bei Megasquirt Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Tonistereo Antworten: 18
Motor Problem oder zündung ??? Forum: Motor und Technik Autor: Meik91 Antworten: 9
Scheibenwischer Problem und gequietsche im Kofferraum Forum: CarHifi und Elektronik Autor: schalsch Antworten: 13
vris Problem Forum: Motor und Technik Autor: mx3er90 Antworten: 4
Klima Trocknerflasche tauschen Forum: Reparatur und CO Autor: 107PS Antworten: 2
