Aktuelle Zeit: 11.12.2025 01:57
BeitragVerfasst: 03.05.2010 16:56  Titel: Nebelscheinwerfer - wie krieg ich das Glas ab?
Mazda Mx3 1991 1.6l 16V 88PS
Also, noch eine Frage *g*
Hab vorhin meine Nebelscheinwerfer abmontiert (einer leuchtet nämlich nicht mehr).
Beim linken (wenn man vor dem MX steht) konnte man gelbe Flüssigkeit im Nebler sehen u dann beim Abmachen kam einem sofort die ganze Soße entgegen. Bäh, das hat gestunken und auch ausgesehen wie flüssige Scheiße!!
Der Nebler von hinten sieht grauenhaft aus (siehe Bilder) und jetzt kommt meine Frage:
Wie kann ich das Glas von dem schwarzen Teil abmachen?
Der Ring ist bereits ab, das Innenteil mit der lupenartigen Linse da is auch ab, aber dieses verdammte Glas geht nicht ab :/
Hab nämlich einen Ersatznebelscheinwerfer, jedoch ist bei diesem das Glas kaputt (hat ein Loch). Bevor ich mir jetzt aber einen neuen Nebler kauf, möcht ich wissen, ob man das Glas abmachen kann.
In der SuFu hab ich nix darüber gefunden.
Eventuell ist das Glas geklebt??
Ach ja, und wie kam da überhaupt so viel Wasser rein? Der rechte Nebler ist vollkommen in Ordnung. Jetz hab ich etwas Angst, dass wieda so viel Wasser reinkommt, wenn ich den andren Nebler reinsetz :/
Danke für die Antwortn ;)
BeitragVerfasst: 03.05.2010 18:21  Titel:
Das Glas kriegst nur mit dem Metallring da vorn ab und das erklärt sich von selbst, WIE das geht^^
Sei mir ned böse, aber wenn das Teil eh schon draußen ist und halb zerlegt ist, dann musst Dir das mal was genauer ansehen^^
BeitragVerfasst: 03.05.2010 18:38  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
Das Glass bekommst du ab, aber dat geht ganz ganz schwer, weil das ist mit irgendsoeinem Kleberzeug festgemacht. Ich habe so gemacht, Metallring ab, und in den Offen bei 150 grad ca 7-10 min aufwährmen. Danach von innen mit etwas rausdrücken.
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 03.05.2010 18:44  Titel:
oke, weil der vater meines freundes hatte versucht das glas des kaputten scheinwerfers mit gewalt rauszukriegn u dabei ist es zersprungen *gg*
also in den ofen, danke ;)
achso onkel? dann erklär mal wie ohne ofen?
der metallring ist ab, nur bei diesem foto ist er noch dran
BeitragVerfasst: 03.05.2010 19:08  Titel:
dann mal ne andere Frage, warum machst du nicht einfach das ganze innere Teil austauschen?
BeitragVerfasst: 03.05.2010 19:10  Titel:
naja du siehst ja wie vergammelt das is.
deswegen will ich vom ersatzscheinwerfer alles nehmen bis auf das glas, weil das kaputt is ;)
wenn ich nur das innenteil vom ersatzscheinwerfer nehm u in den vergammelten reingeb (selbst wenn der geputzt is), kanns ja sein, dass wieda irgndwo wasser durchkommt. vl. ist dieses außenteil ja verbogen oda undicht, ich weiß es nicht. ich will auf jedn fall ned nochmal so eine sauerei haben ;)
BeitragVerfasst: 03.05.2010 19:14  Titel:
Schrieb Ich irgendwo das das Glas ohne Ofen ab geht?
Ich schrieb vom ganzen Metallring/Glas! :roll:
Wechsel doch den Metallring MIT Glas, kann doch ned so schwer sein :roll:
Anschleifen, lacken, bla bla bla!
Wo ist das Problem?
Wozu muss das Glas runter?
Nur das man Arbeit hat?
Viel Spaß damit! :roll:
BeitragVerfasst: 03.05.2010 19:16  Titel:
naja ich würd dann lieber von innen oder außen unter diesem Ring einfach mit Dichtmasse oder Sikaflex abdichten....das müsste schon ausreichen.
Weil das mit dem Glass kann auch schnell schief gehen, wenn man da nicht sehr vorsichtig ist. :D
BeitragVerfasst: 03.05.2010 19:17  Titel:
WER sagt, das es zwischen Metallring und Glas eingetreten ist, das Wasser? :wink:
BeitragVerfasst: 03.05.2010 19:19  Titel:
na irgendwo kommt das ja her :idea:
obwohl glaube nicht das es von da kommt!
Zuletzt geändert von Egorr am 03.05.2010 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
achso hast du das gemeint *g*
das ganze teil is total vergammelt innen. sieht man zwar ned gut am bild, aber der nebler is zum vergessn, deswegn wollt ich nur das glas, verstehst?
wenn ich das gammlige (selbst wenns gereinigt wurde) nehm, kann irgndwo wieder wasser rein, weil es vl. ja undicht is
EDIT: satz oben vergessen für die, die ihn schon gelesen habn
oke abdichten, ja mal schaun ob das funkt, aber das ganze teil sieht irgendwie gammelig aus, kommt mir leicht verbogen vor :/
onkel? woher könnte das wasser denn sonst noch kommen? ich nehm schon an, es kommt von vorne ;)
BeitragVerfasst: 03.05.2010 19:21  Titel:
Egorr UND Sandy!
Schaut Euch mal etwas genauer die Nebler an!
Das ist nicht die einzige Stelle wo Wasser eintreten kann^^
Soviel dazu "na irgendwo kommt das ja her" und dazu "kann irgndwo wieder wasser rein, weil es vl. ja undicht is"
Such halt die Stelle wo es reingelaufen ist!
Sieht man doch, zur Not kommts in Wasser und wird gecheckt^^
BeitragVerfasst: 03.05.2010 19:24  Titel:
ok stimmt ich habe verstanden Sandy denkt das es von vorne kam...
aber war auch nur ein Vorschlag! :)
BeitragVerfasst: 03.05.2010 19:26  Titel:
Das meint sie aber auch nur^^ ;-)
Weil, sie wird wohl ned dran denken, das das ned die einzige Stelle sein kann^^
Ich würd halt beim hinbauen etwas Dichtmasse an den Ring machen und fertig, dann biste da vorn schonmal auf der sicheren Seite^^
Aber packt das Ding mal in Ofen, hab noch einigen Ersatz da liegen^^
BeitragVerfasst: 03.05.2010 19:42  Titel:
jap, hab ja gesagt, ich nehm mal an ;)
oke, ins wasser damit u guggn ;)
danke ;)
Nebelscheinwerfer ANGEL EYES Forum: CarHifi und Elektronik Autor: MX312 Antworten: 13
Heckwischerabdeckung aus Glas [BILDER] Forum: An- und Umbauten Autor: polskiduch Antworten: 36
Nebelscheinwerfer Pflicht?! Forum: Deutschland Autor: Paddi1987 Antworten: 12
Fassungen für Nebelscheinwerfer Forum: Reparatur und CO Autor: pit bull mx3 Antworten: 16
