Aktuelle Zeit: 13.12.2025 18:42
Mazda MX3 1998 1
hiii...
wie schon im Titel steht funktioniert der Heck- Scheibenwischer nicht mehr!! wollte ihn vorhin anmachen und hat nichts mehr gemacht!
jetzt ist meine Frage: an was könnte es alles liegen?? und wie kann ich es testen an was es liegen könnte?!
Danke schon mal für die Antworten!!
Gruß Tim
Edit: jetzt hat sich das mit dem Wischer erledigt... nur jetzt noch mehr probleme!! ---> siehe Seite 3!!
Zuletzt geändert von Timee am 09.02.2010 21:05, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07.02.2010 15:34  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
alle sicherungen überprüft?
BeitragVerfasst: 07.02.2010 16:23  Titel:
Mazda MX3 1998 1
nein noch gar nichts!!... aber klaa ich werde jetzt erstmal sicherungen überprüfen... weißt du zufällig genau welche??^^
BeitragVerfasst: 07.02.2010 19:12  Titel:
Steht doch aufm Deckel drauf :?
BeitragVerfasst: 07.02.2010 19:55  Titel:
und danach schaust du die bitte die kabel an die von der karosse in die heckklappe gehen
Mazda MX3 1998 1
hups...
konnte vorhin noch nicht nachschaun!! werde morgen die mal checken!
BeitragVerfasst: 07.02.2010 21:58  Titel:
macht er denn noch geräusche oder passier garnix?
BeitragVerfasst: 08.02.2010 00:24  Titel:
Opel Corsa B 1996 1.8 16v
bei mir wa der motor durch! hatte nen signal am stecker der ankahm aber der motor hatt nichts mehr gemacht! hab das mit nem duspol ( oder wie das ding auch heißt) gemessen! einfach an den stecker halten und die andere seite an masse ( karosse ). wenn nichts ankommt hasse wahrscheinlich nen kabelbruch ( desshalb sollst du auch die kabel zur heckklappe checken laut bshark) wenn doch was ankommt is wahrscheinlich der motor durch! wie bei mir! hab den ganzen arm einfach abgebaut und das loch mit schrarzen sille zu gemacht.
MAY DAY 2010 VID.
H-Chat Prince1987
BeitragVerfasst: 08.02.2010 00:50  Titel:
War bestimmt nur eine Prüf s c h l a m p e :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 08.02.2010 04:42  Titel:
motoren hätte ich noch 2 liegen xD
BeitragVerfasst: 08.02.2010 10:11  Titel:
Mazda MX3 1997 V6
ja happy birthday , bei mir geht er au ned mehr. bzw ich glaub mein Wischdingens zum wasser geben is im arsch- kütt kein wasser mehr aber laufen tut der wischer..
aber macht keine Pumpgeräusche mehr..
JUUNGEE, halt mich zurück.
der rootee..
BeitragVerfasst: 08.02.2010 10:37  Titel:
isy soweit ich weiss ist bei dir auch feuchtigkeit im kofferraum, hatten wir doch damals gesehen als ich dir die lautsprecher da rein gebastelt habe!
dann sind bestimmt die kontakte von der pumpe korrodiert, passiert irgendwie ziemlich häufig, zumindest bei den 323 modellen, aber denke beim MX wirds genau so sein!
bau den behälter mal aus und guck dir die kontakte mal an!
BeitragVerfasst: 08.02.2010 10:40  Titel:
Mazda MX3 1997 V6
ich glaub dasses den behälter beim unfall einfach zerlegt hat und deswegen wasser im Kofferraum stand ;)
was kost son behälter?
der rootee..
BeitragVerfasst: 08.02.2010 11:00  Titel:
der behälter liegt doch viel tiefer als deine beule aber da gibt es ne ganz einfach kiste SCHAU NACH :alright: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 08.02.2010 11:01  Titel:
Mazda MX3 FL 1998 V6
kann man einen gebrauchten reinmachen 10€
MX3 for Life ...
BeitragVerfasst: 08.02.2010 11:03  Titel:
ja aber wirst den wahrscheinlich dann inklusive pumpe brauchen, da höchstwahrscheinlich die kontakte von der pumpe komplett weg korodiert sind! so war es bei mir zumindest, und die feuchtigkeit muss nicht aus dem behälter kommen, meistens wird der kofferraum undicht durch nen unfall!
ich hab noch einen vom 323F der könnte eventuell auch passen!
Der Wischer muss weg! Forum: An- und Umbauten Autor: bmx Antworten: 63
spiegel geht nur hoch und runter und NSL leuchtet dauerhaft Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 2
