Aktuelle Zeit: 10.12.2025 06:05
BeitragVerfasst: 17.01.2010 22:55  Titel: hintere Spritzdüse
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
abend,
bei mir geht die hintere Spritzdüse nicht, gibt es da vielleicht irgend ein trick wie ich die raus bekomme?
und ja, der hintere behälter ist voll.
hab das bei einer anderen Heckklappe probiert, aber mit der Zange mach ich nur die Düse und den Lack kaputt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17.01.2010 23:02  Titel:
Mazda MX-3 97 V6 24 V
Verkleidung abmachen und dann von ihnen drücken, würdee ich sagen! :D
Gib dem Tüv keine Chance!
BeitragVerfasst: 17.01.2010 23:04  Titel:
ich meine mich erinnern zu müssen das ich nicht dran kam :?
BeitragVerfasst: 17.01.2010 23:05  Titel:
Geht nur raus, wenn Du die von innen zusammen drückst ;-)
BeitragVerfasst: 17.01.2010 23:28  Titel:
wenn der motor geht solltest du einfach mal mit druckluft durchzublasen. also schlauch ab luftpistole rein und fett durch. meistens is nur was verstopft. und dafür brauch die düse nicht raus ;)
BeitragVerfasst: 18.01.2010 00:23  Titel:
bei meinen beiden war die hintere Düse verstopft...ist das jetzt auch noch so eine Krankheit bei MX wie der Kofferraumschloß :?: :D
BeitragVerfasst: 18.01.2010 00:33  Titel:
Kofferraumschloß ist keine Krankheit beim MX.
BeitragVerfasst: 18.01.2010 00:36  Titel:
habe aber auch schon von mehreren gehört dass die von außen mit Schlüssel nicht aufgehen, wie bei mir auch :)
aber gut....
BeitragVerfasst: 18.01.2010 00:39  Titel:
Wieviele denn? ;-)
Rechne es prozentual um ;-)
Naja, bei keinem meiner bisher 20 (oder noch mehr) MXè gab es ein Prob mim Schloß, hinten am Kofferraum ;-)
BeitragVerfasst: 18.01.2010 00:48  Titel:
gut das waren vielleicht 5-6 Vorfälle.... :D
aber gut zu wissen dass es nicht bei allen oder mehreren so ist. Ein Problem weniger :D
BeitragVerfasst: 18.01.2010 00:51  Titel:
:wink:
Jetzt aber weiter mit der Spritzdüse^^ :D
BeitragVerfasst: 18.01.2010 15:05  Titel:
Zitat:
habe aber auch schon von mehreren gehört dass die von außen mit Schlüssel nicht aufgehen, wie bei mir auch Smile
aber gut....
Tja die meisten holen sich ne neue Heckklappe vom schrott und bauen das schloss nicht um :) PreFL klappen rosten gerne :P
BeitragVerfasst: 18.01.2010 18:55  Titel:
:lol: ich stell mir grad son typ vor der die klappe umgebaut hat und sich dann fragt warum das schloss netmehr geht :mrgreen: :mrgreen:
göttlich.
topic: wie gesagt durchpusten und gut is.
wobei man die hintere spritzdüse eh nur braucht um den hintermann zu ärgern xP (Kelbra 09 rückfahrt nach süden^^)
Kabel für hintere Lautsprecher... Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Uwe aus Berlin Antworten: 7
rost schäden hintere radläufe Forum: Reparatur und CO Autor: IDoL Antworten: 25
linke spritzdüse Forum: Reparatur und CO Autor: jellybean Antworten: 11
hintere dämpfer eingefroren Forum: Felgen und Fahrwerk Autor: Das Ölsch Antworten: 10
hintere Scheibenwischerdüse Forum: Reparatur und CO Autor: xDarkYx Antworten: 19
