Aktuelle Zeit: 14.12.2025 11:42
BeitragVerfasst: 02.01.2010 21:30  Titel: Fußraumbeleuchtung
Mazda Mx-3 1994 1,6 16V
Hey Hey, wie sicherlich schon viele wissen hab ich mir ja vor kurzem en Mx-3 gekauft^^
Und deletzt hab ich neben der Handbremse en Schalter gefunden, und der Verkäufer meinte das ist für die Fußraumbeleuchtung. Allerdings ist beim Fahrer die kaputt. Was muss ich denn da ersetzten damit die wieder geht ?
Wer später bremst ist länger schnell
BeitragVerfasst: 02.01.2010 21:36  Titel:
Wird wohl die Kaltlichtkathode, LED band oder was sonst dort verbaut wurde kaputt sein. Serie ist das nicht
BeitragVerfasst: 02.01.2010 21:55  Titel:
Mazda Mx-3 1993 V6
Was kaputt is kannst du nur testen kann es kabel es leuchtmittel oder sogar der schalter sein meistens ist es aber das Leuchtmittel.
BeitragVerfasst: 02.01.2010 22:01  Titel:
son quatsch hatte ich auch ma im auto, der vorbesitzer, zumal das auch bescheuert verbaut war :roll:
naja, alles rausgerissen!is ja kein weihnachtsbaum ^^
aber ich tipp ma mehr aufs leuchtmittel!
BeitragVerfasst: 02.01.2010 22:04  Titel:
Alex, kommt drauf an wie es geklemmt wird ;) Ich war nie so nen Freund von massig beleuchtung im MX, aber beim MX kannst du ganz easy an die Zündschlossbeleuchtung gehn. Das Feine dabei ist, das sobalt du den griff aussen ziehst, die Fußraumbeleuchtung mit angeht, bzw wenn die Tür net geöffnet wird, wieder nach 20 Sek ausgehn. SInd die TÜren offen leuchtet es durchgehen und sobalt die Zündung anmachst geht der Spaß aus.
BeitragVerfasst: 02.01.2010 22:15  Titel:
bei mir wars übern türkontakt!und denn konntest as mittels schalter extra anmachen!
weiß nich, mir persönlich gefällt das nich! aber jeder mag ja andere sachen ;)
BeitragVerfasst: 02.01.2010 22:21  Titel: Re: Fußraumbeleuchtung
Fisch hat geschrieben:
Schau halt nach wo die Kabel hingehn...
Das ganze verfolgen und dann prüfen was kaputt ist..
Hellsehen kann hier leider keiner ;)
BeitragVerfasst: 02.01.2010 22:25  Titel:
Geschmäcker sind verschieden ;) Blau oder Grün muss nicht. aber bei nem SQ Rotem Karren und Roter Beleuchtung kam das edel ;)
BeitragVerfasst: 02.01.2010 23:33  Titel:
kommt drauf an wenn man das ganze schön mit na fernbedienung legt und zusammen mit der innenraum beleuchtung koppelt kann das ne schone sache sein
BeitragVerfasst: 02.01.2010 23:54  Titel:
naja das mit der zündschlossleuchte wäre ich vorsichtig!da sollte man nicht zuviel strom ziehen sonst gehts irgendwann net mehr!
Hatten das schon bei einigen mx!
Hatte 4 kaltlichtkathoden dran und das hat die schaltung im bcm net lange mitgemacht :wink:
BeitragVerfasst: 02.01.2010 23:55  Titel:
Kaltlichtkathoden brauchen auch ne Menge strom für ihren inverter. Hatte 5 LED´s pro Fußraum dran und die sind bis zum schluss noch gegangen
BeitragVerfasst: 03.01.2010 00:00  Titel:
wie ich schon sagte,nur begrenzt strom :wink:
fand es aber von der funktion auch besser als wie jetzt übern türkontakt :cry:
BeitragVerfasst: 03.01.2010 00:01  Titel:
schaltet doch nen relai davor und holt euch dann den steuerstrom über die beleuchtung so gibts keine probleme
BeitragVerfasst: 03.01.2010 00:02  Titel:
Relais hatte ich vor, jedoch unnötig für 10 LED´s.
BeitragVerfasst: 03.01.2010 00:04  Titel:
hatte ich auch fürs nächste mal vor,aber dieses bcm machts net mehr und so wichtig ists mir zur zeit net!
wollte ja nur vor warnen zuviel dran anzuklemmen :wink:
BeitragVerfasst: 03.01.2010 00:07  Titel:
bei 10 led´s ist das witzlos aber was der ein oder andere da dran hängt könnte die käbelchen doch schon sehr überlasten
Fussraumbeleuchtung (LED) Forum: An- und Umbauten Autor: trekki1990 Antworten: 11
Fußraumbeleuchtung Forum: CarHifi und Elektronik Autor: yOyOalder Antworten: 22
Sicherung durchgebrannt nach Einbau von Fußraumbeleuchtung? Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Negglas Antworten: 7
Türkontakt Fußraumbeleuchtung Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Icarus Antworten: 9
