Aktuelle Zeit: 12.12.2025 12:18
BeitragVerfasst: 01.11.2009 15:23  Titel: Tachowelle
Nissan S13 1990 CA18DET
Hi leute hab ein kleines Problem, seit gestern geht mein Tacho nicht mehr des steht ständig auf 0 km/h nur manchmal geht der kurz auf die Geschwindigkeit und dann wieder auf 0
is die Welle kaputt oder nur lose?
und wie komme ich daran ich weiß ja das die am Getriebe angeschlossen ist aber gibt es auch so eine Möglichkeit?
greetz Dex
_...---''Lost Heroes''---..._
nicht von Arroganz.
__________________________
BeitragVerfasst: 01.11.2009 15:33  Titel:
KL-Fetischist
hhmmm du hast en prefl? und en V6? also die kenn ich net mit tachowelle.. sicher dass du eine hast?
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 01.11.2009 15:34  Titel:
Ein V6 hat niemals eine Welle gehabt, vl. Stecker lose, oder irgedwie nicht richtig drin, das es ein Wacklaer gibts, sonsnt Tacho defekt.
BeitragVerfasst: 01.11.2009 15:35  Titel:
Ö P N V
Nur der 16V PreFL hat 'ne Tachowelle drin...
Bau den Tacho mal fix aus und schau mal, ob die Stecker alle fest drin sitzen.
Einen Tachogeber fürs Getriebe hab ich von einem 16V FL rumliegen...weiss aber nicht ob die bei allen MX-3 gleich sind.
BeitragVerfasst: 01.11.2009 15:48  Titel:
hab nen V6 Prefl also meint ihr das ein stecker lose ist oder tacho defekt ist? aber die drehzahl is einwandfrei oder haben die beiden unabhängige eingänge? wie komm ich an den stecker ?
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 01.11.2009 15:54  Titel:
Dann ist wohl eher der Tacho defekt oder der Geschwindigkeitsgeber im Getriebe
BeitragVerfasst: 01.11.2009 16:03  Titel:
wie finde ich das raus?
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 01.11.2009 16:54  Titel:
KL-Fetischist
tacho tauschen---> geht nicht--->seonsor kaputt...
sensor tauschen--->geht nicht---> tacho kaputt
KL POWER
Mein baby in action
BeitragVerfasst: 01.11.2009 22:17  Titel:
das ist klar dachte nur gäbe ne möglichkeit ohne neukauf dies zu testen aber komm ich wohl nicht drum rum trozdem danke an alle posts =)
nicht von Arroganz.
BeitragVerfasst: 01.11.2009 22:35  Titel:
Ja schon wenn du ein Osziloskop und eine Bühne zu Hand hast. Hinten am Tacho messen, ob geschwindigkeits Signal ankommt ;)
@ PreFl Fahrer: Tachowelle wieder einbauen ? Forum: Reparatur und CO Autor: Icarus Antworten: 0
Tachowelle knockt Plasmas aus Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Icarus Antworten: 16
Tachowelle des PreFL geteilt!? Forum: Reparatur und CO Autor: P-King Antworten: 0
