Aktuelle Zeit: 13.12.2025 22:33
BeitragVerfasst: 14.10.2009 17:26  Titel: zentralverriegelung beifahrerseite geht nicht mehr
mazda mx3 16v 1998 16v
hallo, bin seit 1 monat glücklicher besitzer eines 98er 16v mit nur 46tkm, super tolles auto, mir fehlte nur eine fernbedienung für die zentralverriegelung, die hab ich samt stellmotor auch eingebaut leider funktioniert jetzt die beifahrertür nicht mehr, bin nur 1 mal mit dem pluskabel an die sicherung gekommen (15A room) die ist durchgebrannt hab die getauscht nur leider geht jetzt auch die zündschloss und türschlossbeleuchtung nicht mehr, hab da graue zv relais schon getauscht das klicjt auch nicht mehr bekommt wohl kein signal sicherrungen sind alle ok, der türkontaktschalter geht auch!!!! ist das problem wohl dieses ominöse steuergerät neben dem sicherrungskasten im fahrerfußraum??wie gesagt die fernbedienung geht aber leider nur für die fahrertür
weiß jemand ne lösung
vielen dank
mfg ron
BeitragVerfasst: 14.10.2009 18:04  Titel:
Hi & Welcome hier.
Entweder du verbaust noch einen Stellmotor in der Beifahrertüre, oder du musst schauen wo das Signal herkommt um den Motor anzusprechen(und ob der überhaupt noch geht).
Beim MX5 sitzt dieser Signalgeber in der Fahrertüre im Schaltgestänge direkt unterm Schloss.
Müsstest dir mal die Kabelbelegung anschauen und dann das zuständige Kabel auf Masse schaltn. Ich glaube das war Massegeschaltet.
Über die Zündschloss und Türschlossbeleuchtung brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen...die werden nicht mehr funktionieren.
