Aktuelle Zeit: 11.12.2025 23:45
BeitragVerfasst: 05.10.2009 15:24  Titel: Handbremse/ Kontrolleuchte
1. schreibt man die überhaupt so? :D
spaß bei seite. hab seit dem we ein komisches problem. die leuchte für die handbremse im neben tacho etc. hat öfters mal während der fahrt aufgeleuchtet (ja, bremse war nicht angezogen ;)). nen tag später leuchtet sie dann dauerhaft, egal ob angezogen oder nicht. hab dann abends im dunklen die mittelarmlehne abgeschraubt & den federkontakt für die leuchte kontrolliert. hab vermutet, dass die feder vllt. etwas festsitzt & bei gegebenem kontakt hängen bleibt. beweglich war's, alles wieder festgeschraubt & zunächst ging's. am nächsten tag ergab sich das problem aber wieder.
was kann das sein? hab die lehne nun ab & sogar versucht einfach das kabel vom kontaktgeber abzumachen (stecker). hilft nichts. ist iwo an den hinteren bremsen selber noch ein kontakt, der die leuchte auslöst, sobald die bremse anzieht? denke nein, denn dann wäre der geber am handbremshebel überflüssig und fest sind die bremsen hinten eh nicht.
jemand einen tipp? :?
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 05.10.2009 16:23  Titel:
Haste schonmal den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter kontrolliert?
Entweder ist der Stand unter Minimum oder Nahe der Minimum-Marke
BeitragVerfasst: 05.10.2009 16:44  Titel:
ja das würd ich auch sagen, liegt bestimmt aner bremsflüssigkeit hatte ich auch mal! kippste einfach n bischen nach und alles is wieder gut!
BeitragVerfasst: 06.10.2009 16:30  Titel:
danke für den denkanstoss. genau das war's. im ausgleichsbehälter stand die flüssigkeit noch gut 2 mm über minimum. beim leitungswechsel hinzen zum tüv musste auch nen teil der steifen leitungen neu gemacht werden, da die anschlüsse verrostet waren. gab da schon probleme. scheinbar ist der eine anschluß zur flexleitung hin immer noch nicht 100% dicht. ist jetzt ein paar wochen her. hab den behälter erstmal wieder selber gefüllt & donnerstag wird geschaut wo genau was nicht stimmt.
danke euch nochmals. :wink:
Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 06.10.2009 17:29  Titel:
In diesem sinne -closed-
FaceLift Handbremse Forum: An- und Umbauten Autor: Godmode Antworten: 7
airbag kontrolleuchte Forum: Motor und Technik Autor: mx3 wusel Antworten: 3
Dämliche Handbremse Forum: MX-3 Allgemein Autor: Jeff_182 Antworten: 7
Öl Kontrolleuchte geht nicht aus Forum: Motor und Technik Autor: artur Antworten: 44
