Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:01
BeitragVerfasst: 26.08.2009 12:37  Titel: SChiebedach-Dichtung kaputt
moin
also bei meinem Schiebedacht is die Dichtung kaputt.
Vorne ist die Dichtung in der mitte gerissen un der rechte teil hängt runter.
mit kleben hab ich schon versucht löst das problem aber nich 100% also n kleiner teil hängt noch runter, werds aber nochmal kleben un dann besser,damit alles hebt.
aber könnte ich eine neue dichtung so einfach kaufen und drann machen?
was kost mich das?
woher krieg ich das? (mazda händler? bosch service?)
grüße
soindil
Der geruch von Benzin,
das röhren des Motors.
BeitragVerfasst: 26.08.2009 14:40  Titel:
Kriegste nur bei Mazda. Kostet glaub 100€
BeitragVerfasst: 26.08.2009 22:04  Titel:
puuh das is n haufen kohle für eine dichtung ...
BeitragVerfasst: 27.08.2009 01:29  Titel:
aber besser als feuchtigkeit im auto ;)
BeitragVerfasst: 27.08.2009 12:32  Titel:
bin ich froh, dass ich einen 98er 16v als Schlachter bei mir stehen habe und desen Teile wie Dichtungen noch gut beieinander sind :D - 100 € für die scheiß Dichtung ist ja Wucher :evil:
BeitragVerfasst: 27.08.2009 12:58  Titel:
Dichtungen bei Mazda sind allgemein teuer ;)
Wer braucht schon ein schiebedach^^
BeitragVerfasst: 27.08.2009 13:06  Titel:
wenn man keine Klima hat, braucht man schon eins :x
BeitragVerfasst: 27.08.2009 13:24  Titel:
Jop, ich wollte aber auch ganz ehrlich keine Klima, ich mag mein Schiebedach :)
Meine Dichtung hällt noch, ist aber auch nicht mehr die frischeste.
100€ ist aber auf jeden Fall überzogen.
Ich bin übrigens der Dorn...
 OfflineProfil ICQ YIM
BeitragVerfasst: 27.08.2009 15:54  Titel:
puuhh naja was soll man machen das muss dann wohl drin sein ...
BeitragVerfasst: 27.08.2009 16:15  Titel:
xxxWasabixxx hat geschrieben:
Find ich Blödsinn die Aussage. Ich merk beim SChiebedach keine große zirkulation. Und ist das Ding ganz offen, knallt dir die Sonne direkt auf den Deckel.
Einzigster Vorteil find ich, ist wenn das auto in der Sonne steht das die heiße Luft dadurch entweichen kann. Aber während der fahrt ist es doch relativ ob das Fenster oder das Schiebedach offen ist.
BeitragVerfasst: 12.11.2009 13:15  Titel:
Mazda mx-3 1992 88 Ps
Tach zusammen!
Ich nutze mal diesen Thread, denn ich habe genau das gleiche Problem wie der Ersteller...
Meine Dame hat seit kurzen einen MX-3, BJ92, echte 36.000km gelaufen, 1. Hand.
Leider ist die Schiebedachdichtung vorne in der Mitte gerissen... Da der Wagen mehr stand als alles andere, hatte sich an der Stelle bereits Rost gebildet. Dieser wurde vom Fachmann entfernt und das Schiebedach neu lackiert. Jetzt brauche ich nur noch eine neue Dichtung, damit nicht in kürzester Zeit schon wieder alles rostet...
Also bei Mazda angerufen, aber leider ist die Dichtung nicht mehr lieferbar... Tja... Und nun steh ich vor einem Problem, denn so wie es jetzt ist kann es nicht bleiben...
Habt ihr noch eine heisse Quelle wo ich eine neue Dichtung bekommen kann?
Danke schonmal...
Gruß
MAD
BeitragVerfasst: 12.11.2009 14:00  Titel:
Mazda MX-3 1996 2,5KL-DE FL
Ich bräuchte auch eine wäre gut zu wissen woher? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.11.2009 14:19  Titel:
GIbt es nur bei Mazda!
BeitragVerfasst: 12.11.2009 14:37  Titel:
hab hier bei meinen Zwei Händler nach gefragt die sagten mir die gibts nicht mehr :alright:
BeitragVerfasst: 12.11.2009 17:25  Titel:
sind die dichtungen wirklich gerissen, bei mir ist das nämlich auch vorne!
aber das ist so gerade das sieht so aus als wäre die geschnitten, also als würde das so sein! problem bei mir ist nur das sich die dichtung zusammen gezogen hat weil sie sich mal etwas gelöst hat und nun ist vorne son 5-10mm großer spalt, nervt extem wenn man über 100 fährt weil es sich dann schon anhört als wäre ein fenster offen!
wasser kommt aber komischerweise kein tropfen rein!
habe mal irgendwo gelesen, ich glaub molo war, das bei den scheibendichtungen, wenn die sich lösen, man die einfach komplett abmachen soll und nochmal neu ums fenster ziehen, weil die wohl irgendwo n anfang hat und nicht rundum zu ist!
ist das bei der schiebedachdichtung wohl auch möglich?
bzw wie macht man sone dichtung am besten wieder fest?
BeitragVerfasst: 12.11.2009 17:56  Titel:
Wenn es ausschaut wie "geschnitten" ist das NORMAL!
Sprich, die ist ned komplett zu!
Die hat nen Anfang und ein Ende!
