Aktuelle Zeit: 11.12.2025 02:05
BeitragVerfasst: 04.07.2009 23:36  Titel: Klimaanlage bringt nur warme Luft
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
mazda mx-3 1996 107ps
Ja wie der Titel schon sagt, meine Klimaanlage pustet selbst bei voller Leistung nur lauwarme Luft herraus.
Kenn mich mit Klimaanalagen nicht so gut aus, deshalb hoffe ich das jemand schonmal so ein Problem hatte bzw. weiß was es ist.
Gruß Alex
Spax mal fest die Scheiße !
BeitragVerfasst: 04.07.2009 23:50  Titel:
Schonmal nen KlimaService gemacht, in der Zeit, wo Du den MX schon hast?
Mach das und Du wirst Klarheit haben ;-)
BeitragVerfasst: 04.07.2009 23:56  Titel:
Joa, wie Onkel schon sagte erstmal nen Klimaservice machen.
Vermutlich ist zuwenig Kältemittel im Kreislauf und die Magnetkupplung vom Klimakompressor wird garnichtmehr angesteuert. (Zum Schutz des Kompressors).
Gibt dann zwei Möglichkeiten. Das Kältemittel ist normal über die Zeit hinweg diffundiert oder aber es ist ein Loch irgendwo im Kreislauf wo das Kältemittel entweicht.
Eventuelle Leckstellen dann am Besten mit Stickstoff suchen (lassen). Gibt zwar auch das UV-Kontrastmittel, nur is das nicht so optimal. Das setzt die Schmierfähigkeit vom Kältemittelöl herunter und dadurch könnte unter Umständen der Kompressor fressen. (Betonung liegt auf KÖNNTE).
Zuletzt geändert von MX-3 Maddin am 05.07.2009 02:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.07.2009 01:22  Titel:
mazda mx3 1996 ZE
Hei wie beide schon sagten.....service machen lassen dann hast klarheit....
hatte bei mir en leck wo des kältrmittel entwichen ist.....aber wenn du glück hast ist vielleicht (altersbedingt) nur bissle kältemittel verschwunden!
stand das auto lange bevor du ihn gekjauft hast?
bzw. hat de vorbesitzer die klima benutzt??
BeitragVerfasst: 05.07.2009 01:24  Titel:
ich brauch auch wat neues
Mazda MX-3 1998 V6
achso wenn du die befüllen lässt lass dir gleich dieses uv aktive Kältemittel mit zugeben dann können die sehen ob der irgendwo n leck hat
BeitragVerfasst: 05.07.2009 01:28  Titel:
Mazda Mx3 1998 1.9l V6 129ps
mal so nebenbei gefragt ;-)
was kostet der service denn so ungefähr? muss das bei mir auch noch machen lassen, weil der vorbesitzer sich wohl nie darum gekümmert hat.
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 05.07.2009 01:31  Titel:
Mazda MX-3 1998 V6
also ich hab ka was das kostet würde das aufjeden fall mal machen bevor die netmehr geht und das passirt meist bei 30C° und wenn du weit weg willst
das natürlich aufn samstag^^
BeitragVerfasst: 05.07.2009 01:39  Titel:
hehe ;-)
naja meine ging seit dem kauf vor 2 wochen schon net mehr. der typ meinte iwie das der klimakompressor defekt wäre und die kühlflüssigkeit entweichen würde. also wenn man nachfüllt hält sie ca. ne halbe stunde seiner aussage nach.
ok da werd ich wohl diesen service mal machen lassen aber erst mal am montag 16V abmelden und V6 anmelden 8)
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 05.07.2009 09:50  Titel:
mazda mx3 1996 ZE
kosten tuts glaub überall so um die 60€ kann ich dir aber au net genau sagen da wir en eigenes gerät haben :D
@ ölsch: lecksuchmittel wird normalerweise immer gleich mit eingefüllt um zu sehen ob evtl. was ist!
BeitragVerfasst: 05.07.2009 10:27  Titel:
Mazda MX-3 1998 V6
heute is nixmehr normal :wink:
BeitragVerfasst: 05.07.2009 11:12  Titel:
Klimaservice kostet zwischen 50€ und 128€ je nach Region, und ganz wichtig maximale füllmenge ist 700g !!!!!!!!!
BeitragVerfasst: 05.07.2009 11:52  Titel:
mazda mx3 1996 ZE
dass stimmt allerdings auch ölsch :mrgreen:
128 €??? echt jetzt.....heftig!
hab ich jetzt auch net gewusst!
BeitragVerfasst: 08.07.2009 13:33  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
gibts ne Klimaservice Kette oder wo sollte ich das am besten machen lassen?
BeitragVerfasst: 08.07.2009 13:37  Titel:
Ich habs immer bei PitStop machen lassen 75€ der große Service ...
BeitragVerfasst: 08.07.2009 13:39  Titel:
kannst bei jeder werkstatt nachfragen, die meisten haben inzwischen die gebrauchten gerätschaften dafür ;-)
bei mir im ort gibts schon 3 oder 4 die das machen, wenn net sogar mehr.
fahre nächste woche mal rum und frag nach in welchem rahmen sich die preise hier drehen ;-)
Bild 16V
Bild V6
BeitragVerfasst: 08.07.2009 14:46  Titel:
Forumspirat
Forumspirat
Volvo S60 Turbo 2003 2,4T
ich fahr immer zum netten Mazdahaus in Saarlouis ^^ die freuen sich immer riesig mich zu sehen. Da sind n paar Mx3 Fans bei und der Mx is für die sowas wie ein heiliges Artefakt :)
Nur warme Luft.... Forum: Reparatur und CO Autor: Sarahs Joshy Antworten: 21
Mx-3 V6 - Klimaanlage nachrüsten?? Forum: An- und Umbauten Autor: FlexibL3 Antworten: 5
16V Motortuning Was bringt die erwünschte Mehrleistung ? Forum: Motor und Technik Autor: Mx-3StYlE Antworten: 9
Unterschiede Klimaanlage Forum: Motor und Technik Autor: michihh-83 Antworten: 2
Klimaanlage / Heizung / etc Forum: Reparatur und CO Autor: Mustang1984 Antworten: 6
