Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:10
BeitragVerfasst: 29.06.2009 19:05  Titel: klingt wie Metalischenqutischen
Made in DDR
Honda Accord 2006 2.4 i-VTEC
Oha wie beschreib i das nur?
Okay erstmal die Fakten:
-meist nur wenn der Block kalt ist
-wenn er warm ist nur selten
-hab es bis jetzt nur im stand bei Standgas fest gestellt
wie hört es sich an:
-kennt der ein oder andere bestimmt wenn man bohrt und dabei nicht kühlt
so hört es sich ungefähr an.
Vorweg
ÖL ist ausreichend drin
kein leistungsverlust
keine Geräuche zuhören wenn mehr als 2000 r/min
Qualmt nicht
verbraucht nicht mehr Öl bzw kein ÖL
Vermutung:
Unterdruckschlauch vllt locker
so jetzt meine eigendliche frage:
Was könnt es sein und was könnt im dümmsten fall passieren?
MfG
Dirk
PS: hoffe das ist ausführlich genug erklärt
BeitragVerfasst: 29.06.2009 22:11  Titel:
Made in DDR
keiner ein Geistesblitz :mrgreen: :mrgreen:
man immer muss i warten :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29.06.2009 22:18  Titel:
Hm wir haben ja drüber gesprochen ich hab auch nicht wirklich eine Idee was es sein kann, versuches zu lokalisieren, am sonsten stehen alle im Klebra davor un hören es sich an :D
BeitragVerfasst: 29.06.2009 22:20  Titel:
Made in DDR
Ach ja das hab i vergessen zusagen, i würde behaupten das es von der hinteren bank kommt :?
BeitragVerfasst: 03.07.2009 20:00  Titel:
Made in DDR
So geräuch hat sich heute auf der heimfahrt erledigt
wahrscheinlich ist die kupplung oder das ausrück lager am sack, kann i erst sagen wenn i das getriebe runter hab :evil:
BeitragVerfasst: 03.07.2009 21:01  Titel:
Ich wollt grade schreiben ob sich das Geräusch verändert wenn du bei Standgas auf Kupplung gehst ? wenn ja dann ist das das Ausrück lager der etwas qüwitscht ist aber normal, hat meiner auch gehabt mal stärker mal weniger
BeitragVerfasst: 03.07.2009 21:09  Titel:
Made in DDR
naja erst war es nur im stand ob es sich verändert hat wenn i die kupplung trette hab i nie probiert
und jetzt ist das geräuch nur noch wenn i die kupplung trette, gänge gehen auch schwer raus bzw rein
edit:
sachs kupplung ist schon bestellt wenn es jetzt noch das ausrücklager dazu kommt dann wärs doof aber ändert nix was kostet das ungefähr?
BeitragVerfasst: 03.07.2009 21:55  Titel:
der kost um die 25€ und den MUSS man immer neu machen !
BeitragVerfasst: 03.07.2009 22:02  Titel:
auf jedenfall neu machen ist ganz schön blöd wenn du die neue kupplung einbaust das alte lager drin läst und die das ding 1000km um die ohren fliegt du dann ein neues lager UND ne neue kupplung kaufen darfst weil die überreste die kupplung beschädigt haben
na ja über die arbeit reden wir jetzt besser nicht :-)
BeitragVerfasst: 03.07.2009 22:10  Titel:
Made in DDR
okay hab ja kupplungskit bestellt für 259 netto da sollte das dabei sein :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03.07.2009 22:12  Titel:
da sollte es dabei sein und wenn nicht besorg es dir auf jeden fall
BeitragVerfasst: 03.07.2009 22:15  Titel:
Made in DDR
jup mach i wenn es nicht dabei ist aber i bin mir sicher das es mit in der Beschreibung stand
Danke scho ma
BeitragVerfasst: 04.07.2009 11:39  Titel:
Im Satz ist der Ausrücklager immer dabei und wenn man die Kupplung macht dann immer Satz bestellen, den öfters ist die Druckplatte verschliessen und nicht die Kupplungscheibe :wink:
BeitragVerfasst: 08.07.2009 20:06  Titel:
Made in DDR
So gestern wieder zusammen gebaut und schaden mal angeschaut
und was i mich frage wie lang es dauert bis es so aussieht :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 08.07.2009 20:39  Titel:
Respekt
BeitragVerfasst: 08.07.2009 20:47  Titel:
259€ für ein Kupplungskit :shock: :shock: - ist das mit Swarovskikristallen besetzt, meins von Sachs hat 179Euronen gekostet :D
ES klingt böse und teuer und nach viel Arbeit... Forum: Reparatur und CO Autor: Pir4niA Antworten: 102
