Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:04
BeitragVerfasst: 02.05.2009 00:07  Titel: idols baustelle
Mazda Mx3 1994 1,8l 24v 133ps
mein problem bremscheibe welchsel is aba festgerostet was tun
Zuletzt geändert von IDoL am 02.05.2009 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 02.05.2009 02:22  Titel:
Was ist festgerostet?
Der Bremssattel muss weg zum scheibe ausbaun
BeitragVerfasst: 02.05.2009 09:10  Titel:
wenn die Scheibe net runter geht hau mal richtig wie ein Mann mit dem Hammer auf die Bremsscheibe aber erst nach dem der Sattel unten ist :wink:
BeitragVerfasst: 02.05.2009 09:35  Titel:
Es muss net nur der Bremssattel sondern auch noch der Bremssattelhalter weg damit du die Scheibe abnehmen kannst...
Kannst entweder ne Schraube in eines der Gewinde drehen damit sie abgedrückt wird, oder eben klopfen...
BeitragVerfasst: 02.05.2009 09:47  Titel:
kriegt da nich die achse was ab wenn man zu hart draufhaut
BeitragVerfasst: 02.05.2009 09:49  Titel:
quatsch... das is technik für männer... die muss auch was aushalten :wink:
BeitragVerfasst: 02.05.2009 10:40  Titel:
Mazda Mx3 EC 1998 1.6l 16V
so mein jung,am besten du tust folgendes,
Satel mit halter demontieren un richtig mit der drahtbürste sauber machen aber richtig,sattel nicht komlet wegbauen sondern mit einem selbsgebautem hacken an die feder hängen lassen,
scheiben und beläge nach möglichket neu :wink:
den bremskolben gängig machen , in dem du aufe bremse tritst,bis der kolben ausgefahren is und dann den kolben abschmieren und zurückdrüken,
und dann zusammen bauen :wink:
BeitragVerfasst: 02.05.2009 10:54  Titel:
IDoL hat geschrieben:
Stefan hat geschrieben:
Kannst entweder ne Schraube in eines der Gewinde drehen damit sie abgedrückt wird...
BeitragVerfasst: 02.05.2009 11:29  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
mazda mx-3 1996 107ps
Jo wie Stefan schon sagt ne passende schraube für das kleine Gewinde in der Scheibe finden und rein drehen, das geht am besten. Da brauch man nicht mit nem Hammer drauf kloppen. Das mit der Schraube ist am einfachsten und am erfolgreichsten.
Spax mal fest die Scheiße !
BeitragVerfasst: 02.05.2009 15:16  Titel:
Übrigens ist eine M8 Schraube :wink:
BeitragVerfasst: 02.05.2009 21:16  Titel:
hab n paar fragen
1. wie bekomme ich diese 2 teile rausgebaut
2.wie bekomme ich den spiegel abgebaut ?? keine sichtbaren schrauben
3.wo kommen diese schläuche hin ?!!
4.entlüfter schraube ist rund (bremse)
BeitragVerfasst: 02.05.2009 21:30  Titel:
auf dem vierten bild das is normal, der schlauch hängt da so rum!
und den spiegel: du musst dieses schwarze dreieck im inneren abziehen, is nur geklipst ;) dahinter sind 3 oder 4 schrauben (weiß ich njetz nich wieviel genau)
BeitragVerfasst: 02.05.2009 21:31  Titel:
Ey hast du Feuer?
Ey hast du Feuer?
2. Das inner Plastik Dreieck abnehmen ist mit Clips fest. Dahinter sind die Schrauben. Fals du das nicht gegriffen bekommst, nimm die Türpappe raus.
BeitragVerfasst: 02.05.2009 22:04  Titel:
kauf dir nen werkstatt handbuch
BeitragVerfasst: 02.05.2009 22:13  Titel:
wo gibt es denn die zu kaufen ? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 02.05.2009 22:18  Titel:
ebay sind immer mal wieder n paar drin...
Baustelle Forum: Bastelstunde Autor: Champloo Antworten: 7
Meine Baustelle :) Forum: An- und Umbauten Autor: Tempest Antworten: 6
cdyagos Baustelle Forum: Bilder-Galerie Autor: cdyago Antworten: 20
