Aktuelle Zeit: 28.10.2025 16:38
BeitragVerfasst: 11.04.2009 20:48  Titel: Scheinwerfer Halter reparieren?
Mazda MX-3 1998 1.6 16V
Bei einem Scheinwerfer ist oben der Halter komplett durchgebrochen,
es hängt also nur noch ein stück am Scheinwerfer, das Andere hab ich erstmal dran geklebt.
Kann man den Halter irgendwie wieder befestigen sodas er auch hält?
BeitragVerfasst: 11.04.2009 21:02  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
sollte mit sekundenkleber halten,
und wenn es brechen sollte dann bricht es an einer anderen stelle aber nicht an der gleichen :wink:
BeitragVerfasst: 11.04.2009 21:05  Titel:
Ich danke dir so wird es dann gemacht! :)
BeitragVerfasst: 11.04.2009 21:17  Titel:
ich weiß jetzt nicht genau was das für ein plastik ist, musst du ausprobieren, sollte aber mit sekundenkleber auch gehen !!!!
http://www.werkshomepage.de/werkstipps/ ... tgeber.htm
http://www.uhu-profishop.de/media/conte ... abelle.pdf
BeitragVerfasst: 12.04.2009 10:09  Titel:
Blödsinn, mit Sekundenkleber geht das ned ;-)
Also, 1. brauchst 2-Komponentenkleber und KEINEN Sekundenkleber!
Wenn Du Sekundenkleber nimmst, brauchst die Halterung nur dumm anzusehen und die bricht wieder ;-)
artur, wieso sollte die Halterung dann an ner anderen Stelle brechen, als an der mit Sekundenkleber geklebten??? Is doch die schwachste Stelle ;-)
BeitragVerfasst: 12.04.2009 10:29  Titel:
2 komponenten kleber und evtl ne glasfasermatte mit ran hauen, oder eben mit harz und glasfaser matte.. (ersteres hab ich an meinem colt damals gemacht, hält bombenfest und tüv sagt auch nix) aber kein son billig 2k kleber, sondern was gescheits!
BeitragVerfasst: 12.04.2009 10:41  Titel:
Natürlich was gscheits ;-)
Gut, wenn man es ned sehen will, dann halt NUR Kleber, alles andere fällt zu sehr ins Auge ;-)
Fragt mal Mapa, der hat 2 Scheinis drin, wo je ein Halter geklebt ist, von mir :D
BeitragVerfasst: 12.04.2009 13:06  Titel:
Jut also doch kein Sekundenkleber ^^
Naja die Scheinwerfer sind eh nur als Ersatzteil für meinen gedacht :D aber ich will die dann schon soweit es geht "ganz" aufbewaren :D
BeitragVerfasst: 12.04.2009 13:49  Titel:
@onkel: 2 komponenten kleber klebt NICHT ALLES, du kannst nicht jedes plastik ding mit 2 komponenten kleber kleben !!
wie gesagt ich weiß nicht was das für ein plastik ist, ob das duroplaste ist der PVC keine ahnung kenne mich nicht aus.
BeitragVerfasst: 12.04.2009 14:02  Titel:
Auf jeden Fall ist 2Komponentenkleber von Innotec oder von Teroson dem Sekundenkleber vorzuziehen. Es geht auch mit Sekundenkleber. Die 2. Komponentenkleber haben auch nach dem Trocknen eine gewiesse Elastizität.
Arthur man kann fast alles mit 2 Komponentenkleber kleben, gibts ja verschiedene 2K-Kleber. :wink:
BeitragVerfasst: 12.04.2009 16:53  Titel:
Is schon klar das man den sK-Kleber dann schon für PVC holen sollte und ned für Glas :roll:
Fast jeder für Plastik klebt PVC und auch alles andere ;-)
Ich beschäftige mich schon länger mit dem kleben von Scheini-Halterungen und das is mein Ergebnis!
Sekundenkleber is Schrott, denn ein wenig zu fest angezogen reißt Dir die Halterung wieder ab :roll:
BeitragVerfasst: 12.04.2009 17:28  Titel:
ja dann ist es doch gut das es klappt,
ich habe auf der arbeit mit 2 komponenten kleber versucht plastik zu kleben und das hat NICHT geklappt, wie gesagt, ich weiß auch nicht WAS das für ein plastik war :roll:
BeitragVerfasst: 12.04.2009 17:31  Titel:
Hast dann wohl den falschen 2k_Kleber gehabt :lol:
BeitragVerfasst: 13.04.2009 22:55  Titel:
ähm ja 2k kleber habe ich mal getestet. naja was soll ich sagen^^ sag mir am besten mal welchen ich nehmen soll denn die halterung war ein wenig zu Elastig so das er also nicht wirklich die beiden teile zusammen gehalten hat. schon doof...
Und die Sache mit den sekundenkleber stimmt auch es hält nicht wirklich zar ganz nett anzusehen aber einmal eine bodenwelle und schon haste wieder 2 teile :mrgreen:
http://mx-3.speedpage.de
BeitragVerfasst: 14.04.2009 09:58  Titel:
Haste mal probiert, mit nem Lötkolben beide Teile zu erhitzen und dann zusammenzupappen? Also en homogene Verbindung ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14.04.2009 16:35  Titel:
So schnell kriegste die Teile garned gleichzeitig warm, ohne Dir iwas wegzu schmelzen :lol:
Es gibt teuren, der aus EINER Tube kommt UND es gibt welchen von UHU oder wars Pattex :? , das sind 2 Tuben, eine Kleber und eine Aktivator, das is immernoch die beste Lösung!
Hält Super ;-)
Man kann den Scheini dann auch an der Halterung in der Gegend rum tragen, wenns sein muss :mrgreen:
Bremssattel Reparieren Forum: Reparatur und CO Autor: mx3er90 Antworten: 12
Flexrohr reparieren Forum: Motor und Technik Autor: bmx Antworten: 12
FK Scheinwerfer Forum: CarHifi und Elektronik Autor: johannes3 Antworten: 7
