Aktuelle Zeit: 13.12.2025 17:06
BeitragVerfasst: 02.03.2009 23:52  Titel: türkontakt?
nabend!
also ich hab folgendes prob, mein mx erkennt nicht mehr dass die türen zu sind!das heißt die innenraumbeleuchtung is ständig an und er piept immer wenns licht an is!auch wenn türen zu sind!
liegt das am türkontakt oder kanns auch was anderes sein?
mfg alex
BeitragVerfasst: 03.03.2009 00:10  Titel:
Aller Wahrscheinlichkeit nach der Türkontakt.
BeitragVerfasst: 03.03.2009 00:11  Titel:
wie wechsel ich den?gibt es da irgendwo nen stecker oder muss ich kabel abknipsen und den neuen ranlöten?
weil ich seh da keinen stecker? :(
BeitragVerfasst: 03.03.2009 00:12  Titel:
den kontakt rausschrauben (1 kreuz schraube) und dann schaust ihn dir mal an. Dahinter kommt ein kabel das du abziehn musst.
BeitragVerfasst: 03.03.2009 00:15  Titel:
achso, das kann man einfach abziehen, oke, hab ja einen hier zu liegen vom alten mx, aber das ich das einfach abziehen kann war ich mir nich sicher! ok, werd mich morgen ma bei machen ! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03.03.2009 09:38  Titel:
ja aber pass auf das es nicht in die karosserie rutscht wie bei mir nachdem du abgezogen hast...das kost dich nochmal 10mins extra...seitenwand hinten ab und teppich hoch ...grrrr
Bei mir wars andersherum, er hatte keinen kontakt mehr, dadurch gings licht nicht mehr an. Du kannst den mit ner drahtbüste einfach sauber schleifen und wenn du hast danach die stellen etwas mit kontaktspray (MoS2) einsprühen. Ist aber ungewöhnlich das du dauerkontakt hast....vielleicht is auch nur was verklemmt.
BeitragVerfasst: 03.03.2009 10:46  Titel:
Da der Masse geschaltet ist, kann es auch sein, dass das Kabel abgefallen ist und jetzt halt dauerhaft Masse über die Karosserie zieht ;)
BeitragVerfasst: 03.03.2009 18:40  Titel:
das is das wahrscheinlichste, weil ich hatte die hintere seitenwand ab und hab die getauscht, seit die dran is gehts nimmer aus!
denk ma ich hab da eventuell nen kabel kaputtgemacht oder den schalter als ich die seitenwand wieder reingedrückt hab!
BeitragVerfasst: 03.03.2009 18:49  Titel:
Dreh erstmal die Schraube vom Türkontakt schaltern raus, und zieh beide Schalter etwas Raus, wenn dann immernoch Licht an ist. Hast wahrscheinlich ein Kabelbruch.
BeitragVerfasst: 03.03.2009 21:18  Titel:
Mazda Mx3 EC 1998 1.6l 16V
masseschluss
BeitragVerfasst: 03.03.2009 21:47  Titel:
Wer löscht denn hier im Forum die ganzen Beiträge???
Molo war seit gestern Abend nimmer ON, dann kanne s grad der Seb gewesen sein :roll: :evil:
BeitragVerfasst: 03.03.2009 22:29  Titel:
welche beiträge? fehlen hier welche?
BeitragVerfasst: 03.03.2009 22:36  Titel:
Jap, ich hatte doch letzte Nacht auch schon geschrieben.
Oder bin ich im falschen Fred und nur verwirrt, weil ich im Streß bin? :?
Nee, glaub ich ned :?
BeitragVerfasst: 03.03.2009 23:03  Titel:
Onkel gestern wars MAV mit der gleicher Geschichte :wink:
BeitragVerfasst: 03.03.2009 23:21  Titel:
Na dann hab ich nix gesagt :lol:
Hatte heut Streß mit meinem MX, der lief ned :evil: :evil: :evil:
Aber grad eben hab ich es hinbekommen, im dunkeln, mit ner Taschenlampe :lol:
BeitragVerfasst: 03.03.2009 23:23  Titel:
OT Sehr gut und was wars Onkel??
Türkontakt Forum: CarHifi und Elektronik Autor: kr4x Antworten: 6
Alarmanlage an Türkontakt Forum: CarHifi und Elektronik Autor: kr4x Antworten: 2
Türkontakt Fußraumbeleuchtung Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Icarus Antworten: 9
