Aktuelle Zeit: 14.12.2025 02:56
BeitragVerfasst: 22.01.2009 01:14  Titel: Gewinde vom Zylinderkopf im Popo"
Mazda MX3 1992 1.6l 16V EC
Also ich weis ja net ob mich das Glück verfolgt aber jetzt hab cih wieder nen dickes Problem! Durch das unruhige Laufen vom Motor habe ich versucht die Zündkerze zu wechseln" Ging aber net. Nur mit bissle mehr Kraft ging sie dann raus" Und das Ergebnis war dass das Gewinde im Popo ist. Sprich der Vorgänger hat sie zu fest oder krumm reingedreht. Logische wär den Zylinderkopf zu wechseln! :( was ist wenn ich ne neue zündkerze reintu und die fest sitzt?
BeitragVerfasst: 22.01.2009 02:51  Titel:
Ford Probe 1997 2.5L 24V KL
Kann man problemlos reparieren, für sowas gibts passende Helicoil-Sätze, günstig und in kleinen Mengen z.B. bei Louis. Oder halt in der Werkstatt deines Vertrauens.
BeitragVerfasst: 22.01.2009 10:44  Titel:
Helicoil BUhse rein und gut ist.
BeitragVerfasst: 22.01.2009 11:09  Titel:
Dazu muss der Kopf aber trotzdem runter
BeitragVerfasst: 22.01.2009 11:18  Titel:
Warum Molo?? meinst wegen den Spähnen beim Aufbohren???
BeitragVerfasst: 22.01.2009 11:21  Titel:
Jo
BeitragVerfasst: 22.01.2009 11:23  Titel:
BuggyDuggy
BuggyDuggy
MB CLK 2006 200K
eben da fallen doch spähne in den zylinder rein...
und wenn man den zylinderkopf runterbaut, dann wärs doch denke ich besser gleich nen "neuen" gebrauchten Zylinderkopf zu verbauen oder? Die 88Psler Motoren gibts ja schließlich wie Sand am Meer.
BeitragVerfasst: 22.01.2009 11:37  Titel:
Einfach rein Damit und gut ist, sind doch Aluspähnen in eine 16V Pre-Fl würde mir da kein Gedanken Drum machen. Kopf runter, anderen Kopf drauf glaube nicht das es Sinn macht bei dem 16VPre-Fl. Kannst dann gelich kompletten Motor umbauen.
BeitragVerfasst: 22.01.2009 12:04  Titel:
naja ich glaub motor dauert ein bisi länger :D :D Kopf sollten wir noch da haben falls ihr umbauen wollt
BeitragVerfasst: 22.01.2009 13:31  Titel:
Einfach rein damit? :P ich glaube nicht das die Spähne so gut sind für den Zylinder!! Oder meinste das macht nichts aus! naja und wie wäre das wenni ch mit so einem Helicoil-Satz reinbohr und dan mit sonem speziellen saugerschlauch den zylinder sauber saug?
BeitragVerfasst: 22.01.2009 13:44  Titel:
Jenau saugst das grobe raus der Rest kommt von selbst raus. Beim Bohren und Gewindeschneiden den Bohrer mit dickflüssigem Fett bestreiche dann bleiben viel Spähne im Fett hängen. Machen es so immer mir Ansaugbrücken beim Gasnalageneinbau, klar fällt da etwas rein aber bist jetzt noch keine Probs gehabt
BeitragVerfasst: 22.01.2009 15:42  Titel:
ich könnt mit dem gedanken net leben das da 2 späne an meiner Laufbahn kratzen :D
BeitragVerfasst: 22.01.2009 18:53  Titel:
Jo, nen Pre FL 16V Block haben wir noch da :twisted:
BeitragVerfasst: 22.01.2009 21:21  Titel:
also habe ne neue kerze einfach so reingedreht und sie sitzt halt fest jetzt hab ich auch ncoh nen neuen zündkabelsatz drauf und jetzt läuft der motor ruhig und alles läuft im moment gut !
BeitragVerfasst: 22.01.2009 21:25  Titel:
GhostDog hat schon alles korrekt beschrieben, es macht überhaupt nix aus, der rest verbrennt einfach :wink:
BeitragVerfasst: 22.01.2009 22:54  Titel:
Molo mein V6 lief schon mal mit Lappen in jedem Zylinder :lol: Ein paar Spähnen frisst der nur so :D
Ein MX-3 weniger! "schnief" Forum: MX-3 Allgemein Autor: Roadrunner Antworten: 12
