Aktuelle Zeit: 14.12.2025 03:07
BeitragVerfasst: 31.10.2008 14:47  Titel:
also ich hab am mittwoch die flüssigkeit wechseln lassen.
welche infos brauchst du dass du mein problem verstehst molo??
Also Leute... GEBT GUMMI!!!
BeitragVerfasst: 31.10.2008 14:51  Titel:
Oke.
Wieviele KM fährst du?
Hast du nach dem Flüssigkeitswechsel den Stand mal selbst kontrolliert?
Wo hast du wechseln lassen?
Hast du zuerst neue Beläge reingemacht und dann gewechselt oder umgekehrt?
BeitragVerfasst: 31.10.2008 14:53  Titel:
wie meinst du wieviele km fahr ich? hab den wagen seit 4-5 monaten und bin 6000km ca. gefahren. die flüssigkeit hab ich am mittwoch bei atu wechseln lassen. hab es noch nicht kontrolliert. die beläge hinten hab ich vor 3 monaten gewchselt. vorne kommt noch. sind aber noch gut.
BeitragVerfasst: 31.10.2008 14:56  Titel:
jo dann kontrollier nochmal den füllstand :)
BeitragVerfasst: 31.10.2008 14:57  Titel:
ok... mach ich! der muss doch dann kurz unter max. stehen oder?
BeitragVerfasst: 31.10.2008 14:58  Titel:
kann ruhig bei max stehn
BeitragVerfasst: 31.10.2008 14:59  Titel:
ok... ich schau nachher mal.
aber ich dneke mal dass es bei max. steht.
was kann es dann ncoh sien?
BeitragVerfasst: 31.10.2008 16:25  Titel:
Das Problem habe ich in letzter Zeit auch. :?
Laut dem Beitrag hier könnte es folgendes sein:
- Handbremse (nachziehen)
- Beläge (ersetzen)
- Bremsflüssigkeit (nachfüllen)
- Bremsschläuche (wechseln)
Beläge sollten es eigentlich nicht sein, da diese recht neu sind. (waren alle zusammen getauscht.)
Mal schauen was bei mir sein wird. :(
BeitragVerfasst: 31.10.2008 19:19  Titel:
also.. ich war nochmal bei atu und habs denen geschildert... die ham mir dann direkt bremsflüssigkeit nachgeschüttet... ich glaube es ist jetzt weg! aber ich teste die tage nochmal!
also bis jetzt ist oimmer noch nichts passiet!
spiegel geht nur hoch und runter und NSL leuchtet dauerhaft Forum: CarHifi und Elektronik Autor: Ultrakus Antworten: 2
Handbremsleuchte Forum: Motor und Technik Autor: Oli1301 Antworten: 20
