Aktuelle Zeit: 12.12.2025 06:12
BeitragVerfasst: 08.05.2010 09:38  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
Hmmm....falls es jemand interessiert, ich hab das Problem jetz denke ich lokalisiert.
Wenn man das Dichtungsgummi von der Heckklappe, also das auf der Kante des Kofferraums sitzt abmacht, ist links und rechts in der Kurve jeweils ein doppeltes Blech, das da übereinander gelegt ist. Da läufts bei mir durch. Wenns geregnet hat und ich die Dichtung abmache ist da immer feucht unterm Gummi auf der Kante.
Da ist auch so komisches Zeug draufgewesen.
Ich denk einfach das Kofferraum Gummi ist irgendwo kaputt und das Wasser sammelt sich dann an der tiefsten stelle. Zum Kofferraumschloss hin geht das Gummi ja nochmal etwas nach oben.
Werd mal noch fotos davon machen.
Als Lösung hab ich jetzt erstmal den Spalt zwischen den Blechen mit ein bisschen klarlack zugekleistert. Ist ja nur ein Millimeter.
Allerdings scheints trotzdem noch ein wenig reinzuregnen. Kaum noch aber ich denke das Gummi dichtet da nicht mehr richtig auf der Kante ab.
Werd evtl. mal das ganze gummi abmachen, und da ein wenig dichtmasse auf die Kante draufpacken.
BeitragVerfasst: 08.05.2010 10:16  Titel:
:D :D :D
Muss Ich mir doch glatt beim blauen auch mal ansehen :D
Wenn Ich mal wieder ran komme, an den^^
BeitragVerfasst: 09.05.2010 17:22  Titel:
Also da ich keinerlei Wasserspuren im Innenraum gefunden hab aber einzelne wenige Tropfen die direkt unterhalb des überliegenden Bleches waren, war eigentlich klar das es nur an der stelle IRGENDWO reinlaufen kann. Allerdings hab ich die befürchtung das es irgendwie an der dichtung liegt und das Wasser einfach nur auf/neben der Kante auf der das Gummi aufliegt entlang rinnt.
Evtl. läuft das wasser auch durch den Hohlraum in der Dichtung und irgendwo ist ein kleines Loch im Gummi wo das dann durchsickert in den innenraum. Echt bescheiden....hoffe die Lösung mit dichtungsmasse hilft dann endgültig.
Bei mir war da einfach ein offener Spalt von 1-2 mm zwischen den beiden Blechen. Allerdings dürfte das Wasser gar nicht erst soweit kommen. Aber da war es immer feucht nachdems geregnet hat.
BeitragVerfasst: 09.05.2010 22:43  Titel:
verdammte schei......, hab das selbe problem, hab heute gemerkt dass es recht feucht is im kofferraum! auf der fahrerseite!
nu bau ich ma alle verkleidungen ab um zu sehen wos herkommt :( :evil:
könnte es sein dass es durch die dichtung vom V6-spoiler auch durchläuft?weil die sitzt nich so 100pro!
BeitragVerfasst: 09.05.2010 22:50  Titel:
Mazda MX-3 1998 1,6 16V
mx-alex hat geschrieben:
kommt drauf an wie dicht die verschraubungen sind, also ob das filz und die scheibe die da ist abdichtet oder nicht, ich hab keine Dichtung beim V6 spoiler und alles ist dicht :wink:
BeitragVerfasst: 10.05.2010 09:03  Titel:
hab mal die verkleidungen ausgebaut, sieht mir irgendwie nich danach aus als ob es beim spoiler reinläuft
das muss irgendwo an der fahrerseite reinlaufen!erst hab ich vermutet es kommt durch die kabelführung von heckklappe zur karosse, aber das kann ja auch nich sein, weil dann so kann das wasser ja gar nich bis hinten zur reserveradmulde kommen :?
ich werd mich ma reinpacken und nen kumpel nen eimer wasserrüberkippen lassen , evtl seh ich ja dann wo es herkommt ^^
BeitragVerfasst: 10.05.2010 20:27  Titel:
so heute ma nachgeguckt, ich mich reingepackt und nen kumpel hats wasser rübergekippt und siehe da, dat tropft durch die halterung der rückleuchte, die äußere die genau in dem "Abfluss" positioniert is. nu alles schon abgedichtet und hoffentlich isses jetz dicht!
hat mich irgendwie sehr verwundert! :lol:
BeitragVerfasst: 18.05.2010 14:12  Titel:
Halterung der Rückleuchte.
Die geht doch gar nicht zum innenraum...oder?
Hat sogar mal die Rückleuchte abgebaut. Da muss ich dann auch nochmal nachschauen. Weil ganz weg ists bei mir noch nicht. Nur nicht mehr so schlimm.
BeitragVerfasst: 18.05.2010 17:09  Titel:
na der plastestopfen wo die leuchte eingeklickt wird, da isses bei mir durchgetropft!
und auch wo die heckbleche aufeinander liegen da ar irgendwie nen kleines loch im karosseriekleber oder was da auch immer draufgeschmiert wurde vom werk, da isses auch minimal durchgelaufen, nu hab ich das neu abgedichtet, hinter dem heck und auch nochma von innen, nu hoff ich ja ma dass es dicht is!
BeitragVerfasst: 19.05.2010 08:52  Titel:
ick werd bekloppt, das is immernoch nass im kofferraum, ich weiß langsam nichmehr weiter :(
kein dunst wo das herkommt! :evil:
BeitragVerfasst: 19.05.2010 09:11  Titel:
Porschesäge
Porschesäge
Ich hätte 'ne Idee...
Trockne den Kofferaum und bau alle Innenverkleidungsteile ab.
lege danach Küchenrollen & Toilettenpapierrollen (ja ganze Rollen und das Papier nicht abwickeln) an den Stellen aus, an denen du ein eindringen des Wassers vermutest und befestige die Rollen mit Gaffa/Panzer-Tape.
Fahre anschließend in die Waschstrasse und mache eine Unterbodenwäche auch mit!!!
Danach öffnest du deinen Kofferaum und überprüfst welche Rollen nass geworden sind.
Wie schon gesagt... ist nur eine Idee, zumindest eine die ich an deiner Stelle versuchen würde.
BeitragVerfasst: 19.05.2010 09:34  Titel:
der kofferraum is schon ne ganze weile nackt ^^
haben auch schon des öfteren in der waschstrasse gesessen und den innenraum beobachtet, haben auch zwei stellen gefunden wo es durchgelaufen ist, aber nun is wieder ne andere stelle anscheinend, ich mach ma nen bild wo heut morgen einige tropfen dranhingen, ich versteh nur nich wo das durchkommt!
ob das durch die dichtung läuft und so is mir nen rätsel, weil wenn ich mit hochdruckreiniger draufhalt is alles dicht, nix, und heut nacht hat es geregnet und nu isses wieder nass in der linken hinteren ecke des kofferraums! :evil:
BeitragVerfasst: 19.05.2010 14:52  Titel:
Mazda MX- 3 1992 24V
tach zusammen hab da auch ein problem mit dem wasser nur bei mir ist es vorne hatte auch schon alles auseinander gebaut gehabt und konnte nichts erkennen
BeitragVerfasst: 19.05.2010 15:24  Titel:
wo denn vorn?
BeitragVerfasst: 20.05.2010 11:39  Titel:
vorne fussraum fahrerseite
BeitragVerfasst: 23.05.2010 21:08  Titel:
so männers...also ich weiß langsam nichmehr weiter, hab jetz die heckklappendichtung gewechselt, alle spalte dadrunter mit dichtung vollgemaddert und auch die spalte (wo die bleche aufeinander liegen) hinter dem heck vollgemeiert, und trotzdem läuft das wasser noch rein hinten! irgendwo wo die bleche aufeinander liegen, also gepunktet sind, und immer genau in den ecken, also auf höhe der rückleuchten! versteh nur nich wie das wasser von außen da rein kommt , da ich ja schon alles zugeschmiert hab :cry:
hat noch wer ne idee? :cry:
Wassereinbruch auf Beifahrerseite Forum: Reparatur und CO Autor: Pixelfreak Antworten: 6
Quietschen im Kofferraum Forum: Reparatur und CO Autor: Red Sin Antworten: 8
