Aktuelle Zeit: 14.12.2025 05:09
BeitragVerfasst: 22.10.2008 14:48  Titel:
eBay-Schnäppchenjäger
Mazda MX-6 1992 KLDE
wenn du nicht genau weisst was du da tust, würd ich dir lieber davon abraten! nacher kriegst es nimmer zammen und dann hast du den salat :wink:
ich hab kontaktspray NOCH NIE benutzt, ich würde mal sagen, sprüh einfach mal da rein, wo der scheibenwischerhebel rausguckt.
aber wenn ich jetzt nochmal so daran denke, dass es am hebel liegen könnte: wenn die wischer genau nach oben zeigen und man den hebel in die null stellung fährt, gehen die wischer ja trotzdem wieder runter. das würde mich dann doch zu der annahme bringen, dass es NICHT am hebel+kontakten sondern am relais liegt. du sagtest ja, du musst den hebel exakt in dem moment ausmachen, wenn die wischer unten waren. hört sich für mich dann iwie nach relais an.
BeitragVerfasst: 22.10.2008 15:11  Titel:
Wenn man den Schlüssel zieht, während die Scheibenwischer laufen, bleiben die auch an der Stelle stehen, an der man zu dem Zeitpunkt den Schlüssel gezogen hat.
Ergo (mein Tipp ;)):
Es sind nicht die Hebel.
Ergo:
Es ist was anderes.
Frage:
Was hält das Relai geöffnet, so lange der Schlüssel steckt?
Antwort:
Die Zündung (bzw. Strom).
Ergo:
Relai oder ein Kabel, welches zum Relai hin oder vom Relai weg führt.
BeitragVerfasst: 22.10.2008 15:49  Titel:
ok... dann schau ich mal nach dem relais bzw. besorg mir mal eins und tausche es aus!
@bmx hast recht... ist die logische folgerung... --> Klugscheißen macht doch immer wieder Spaß... :)
Also Leute... GEBT GUMMI!!!
Jaaaaaaaa :D
BeitragVerfasst: 22.10.2008 17:13  Titel:
Voodoo, weiß jetz ned genau, vllt. hab ich noch eins iwo rumliegen ;-)
Man müsste halt des Teil weitestgehend zerlegen um an die Kontakte zu kommen.
bMX, und wie schaltest Strom auf den Wischer, das dieser geht?
Mim Hebel, oder? :roll:
Ergo, könnten es auch Kontakte sein.
Wenn man den Hebel in die 0-Stellung drückt, sollte kein Strom mehr ankommen, nur bleibt dieser ja am Wischer, also könnte der 0-Kontakt am Sack sein ;-)
Ich sag allerdings keineswegs, das es DARAN liegt, nur sollte die Lenkstockeinheit ned vergessen werden, beim checken ;-)
Aso, ein ScheibenwischerRELAIS ist mir ned bekannt! ;-)
BeitragVerfasst: 22.10.2008 21:35  Titel:
also wenn es dieses relais nicht gubt, dann müsen es doch die kontrakte sein!
BeitragVerfasst: 23.10.2008 17:02  Titel:
Es gibt schon sowas wie`n Relais, kann auch eins sein, nur ist dies nirgens schriftlich nachgewiesen.
Des sitzt in der Lenkstockeinheit und klackt auch immer schön, wenn man was mit den Wischern macht :lol:
BeitragVerfasst: 23.10.2008 17:17  Titel:
@onkel: ich würde mal sagen das relais welches den wischertakt bestimmt ist mit in soner kombibox drin....blackbox prinzip halt. Packe ganz viel eltromüll in eine plastikbox, schreib nix drauf und schließ kabel an :-D
also laut werkstatthandbuch war ich mal so weit, das es für den heckwischer sehr wohl sowas wie ein relais gibt und ein zusatzmodul gibt wohl zeittakte vor (timing module), das wird sicherlich für versch. sachen gebraucht und evntl. u.A. auch für die frontwischer. Naja und diese beiden sachen waren nebst vielen anderen modulen in einem schwarzen kasten vereint, undzwar einer von denen, die so in etwa bei dem kupplungpedal hängen.
BeitragVerfasst: 23.10.2008 17:20  Titel:
Dann nenn mir die Seite ausem WHB :lol:
Logisch wär es ja, wenn es eines gibt, nur weiß ich wirklich ned WO ;-)
BeitragVerfasst: 23.10.2008 18:59  Titel:
also der 626 von meinem dad hat n wischerrelais, ich gehe mal davon aus dass JEDES auto eins hat und dieses nicht in der hebeleinheit sitzt, sondern wie schon gesagt wurde, in ner "blackbox". diese wird HÖCHSTWARSCHEINLICH bei den sicherungen sitzen. 100% in der nähe des blinkerrelais.
BeitragVerfasst: 23.10.2008 19:07  Titel:
@onkel, ich such später mal
EDIT: Verkabelungsdiagramm 12-93
Abschnitt D-1
oder einfacher, PDF Seite 55-57...auf 57 sieht man die Position der kombibox
Zuletzt geändert von DennYo am 23.10.2008 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23.10.2008 19:24  Titel:
So schlau is hier wohl jeder chiller ;-)
Das sowas wohl jedes Auto haben sollte :lol:
Ich sagte, mir is keines bekannt! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29.10.2008 23:18  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
Bin ich froh das ich keine Airbags hab...wenn die von Relais gesteuert werden die in blackboxen mit den Wischer und Wascher dingensbumensdingern zusammen sitzen würde ich mir jetzt doch vehement gedanken machen :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30.10.2008 14:47  Titel:
haha... ja das stimmt!!
BeitragVerfasst: 30.10.2008 18:17  Titel:
Interwall-Scheibenwischerrelais
Und wo sitzt das Ding?
In der Lenkstockeinheit ;-)
BeitragVerfasst: 30.10.2008 22:01  Titel:
kann mir einer sagen wo ich das relais herbekomme? also ich hab die abdeckungen abgemacht und ich erkenn da aber nix.. :-(
oder wer kann mir das günstig analysieren und reparieren?
