Aktuelle Zeit: 17.12.2025 07:39
BeitragVerfasst: 29.02.2008 11:03  Titel:
Hasi Pupsi
Hasi Pupsi
Mazda Mx-3 1996 107
flex :P
du wolltest das schnellste ^^
BeitragVerfasst: 29.02.2008 11:07  Titel:
Setz Dich ins Auto, bau die Lenksäulenverkleidung ab, sind unten Schrauben drin. Dann oberhalb vom Tacho 3 Schrauben raus und unterhalb des Tachos (hinter so nem Gummilappen) auch 2 oder 3 Schrauben. Nimm die Tachoumrandung ab, bzw. musst da hinten noch die Stecker abstecken (von Nebler, NSL ect. ...)
Dann löst oben und unten die Schrauben vom Tacho und ziehst ihn hervor, steckst die 3 Stecker des Tachos ab und löst die Tachowelle (dein Wagen sollte eine haben :? )
Dann hast es geschafft ;-)
BeitragVerfasst: 29.02.2008 11:17  Titel:
Mazda MX-3 1992 1,6i
Ok...danke für die Beschreibung. Werd es dann mal versuchen und mich nochmal melden.
Motor macht problme !!!!! Forum: Motor und Technik Autor: Mazda mx3 BS Antworten: 2
