Aktuelle Zeit: 14.12.2025 02:02
BeitragVerfasst: 13.09.2007 21:36  Titel:
ActTheFool hat geschrieben:
@PäK ich hab heute etwas genauer hingehört es kommt direkt von der Radmitte sprich Radnabe oder doch etwas an der Bremse, werde am Dienstag die linke seite mal komplett zerlegen dann werden wir sehen wo es her kommt
was kommt von Radmitte/Radnabe ? Geräusch ??? dann ist es Radlager ganz einfach :wink:
BeitragVerfasst: 14.09.2007 19:50  Titel:
es wird einfach von Tag zu Tag lauter werde es glaub morgen mal zerlegen.
BeitragVerfasst: 14.09.2007 20:01  Titel:
ich beschreibe es noch mal ganz deutlich: Motor an/aus egal. gang raus und handbremse weg und einfach rollen lassen schon bei der kleinsten bewegung vom Rad machts KNACK ca. 1-2sek später wieder knack knack knack knack. Ausser bei 200KmH rum da hört man nix mehr
BeitragVerfasst: 14.09.2007 20:16  Titel:
Radlager.
Du musst es beim nicht laufendem Motor machen also wenn er aufgebockt ist einfach mit den Händen drehen so schnell du kannst und dann hören
BeitragVerfasst: 14.09.2007 20:24  Titel:
Also bestelle ich bei dir ein Radlagersatz für 55 Euro ungrad. Anfang Oktober gleich
BeitragVerfasst: 14.09.2007 20:26  Titel:
Ein Tuffig für alle Fälle
Mazda MX-5 NB 1999 1,6l 110PS
Ist immer schwer sowas aus der ferne zu sagen :(
Weiß noch wie lange wir bei Marcel gesucht haben :(
Sind einfach soviel Teile beim MX-3 vorne die Knacken können :( (Domlager / Stabbis / Querlenker / Radlager)
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 14.09.2007 20:29  Titel:
am besten alles austauschen
BeitragVerfasst: 14.09.2007 20:31  Titel:
Ja das ist richtig ALEX aber wenn er das so gemacht hat wie ich vorgeschlagen habe dann kann es nur das RaLA sein weil wenn man richtig überlegt beim aufgebocktem Auto und drehendem Rad was soll noch kaputt seien als RaLa weil da bewegt sich ja sonst nix anderes als das Rad und der ist über RaLa verbunden aber das brauche ich dir ja net erklären ne :wink:
BeitragVerfasst: 14.09.2007 20:33  Titel:
löl, so haben wir es gemacht ;) Ne es ist irgendwann sau blöde, weil hören kannst es nicht mehr genau :( entweder man hat Glück oder eben net :(
Gruß Alex & Angi
BeitragVerfasst: 18.09.2007 18:52  Titel:
also entwarnung der MX3 is nicht kaputt, es wahren die Radschrauben vorne links die sich auf unerklärlicherweise gelöst haben, habe heute die häßlichen Stahlfelgen drauf gemacht und die Alus runter die werden jetzt erstmal schwarz gelackt und dienen dann zukünftig der neuen Winterbreifung in 205.55. R15 auf Enkei Felgen, soviel dazu.
Nach nochmaligen überlegen stecke ich das hart verdiente geld nun doch in den geliebten kleinen MX3 und mache was richtig geiles draus. Sorry hiermit nochmal wegen den hin und her geschichten wegen Verkauf und so aber der MX bleibt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18.09.2007 18:58  Titel:
Der Phantasist
Der Phantasist
Mazda MX-3 V6 1997 24V
Ich hoffe mal du bleibst dies mal länger bei dieser Aussage :D
DAMN IT!
BeitragVerfasst: 18.09.2007 19:21  Titel:
ja jetzt schon sobald ich die neuen Winterreifen hab dann würd mir das Geld weh tun von dem her bleibt der MX IIo
Kupplungspedal knackt Forum: Reparatur und CO Autor: Anlson Antworten: 14
Wenn ich lenke dann knackt es ^^ Forum: Reparatur und CO Autor: Ray Antworten: 37
Wagen knackt laut beim lenken und zieht nach recht Forum: Motor und Technik Autor: dermx3freak Antworten: 15
