Aktuelle Zeit: 15.12.2025 02:25
BeitragVerfasst: 14.12.2009 22:31  Titel:
Dann kommt es aber WIE BEI MIR aus der kleinen Mulde und läuft nur über :!: :roll:
BeitragVerfasst: 14.12.2009 22:34  Titel:
Mazda MX3 1997 V6
aber es steht in der kleinen mulde "nur" 2 cm hoch in der rserveradmulde allerdings ca 4 cm...
meinst du das schwappt einfach während der fahrt über?
JUUNGEE, halt mich zurück.
der rootee..
BeitragVerfasst: 14.12.2009 22:39  Titel:
kann passieren nervzwerg :-)
BeitragVerfasst: 14.12.2009 22:46  Titel:
Mazda MX3 1997 V6
shark mich nicht^^
also is nen Stopfen da wo der scheibenwischtank is und den kann ich ziehen?^^ :wink:
der rootee..
BeitragVerfasst: 14.12.2009 23:38  Titel:
du bist viel zu klein um dich wirkungsvoll zu sharken
da trifft dich ja nur die hälfte meiner härte :-)
BeitragVerfasst: 15.12.2009 17:18  Titel:
Ja Soul, der Behälter raus und des Plastiksing raus ;-)
Wieso überschwappen :?
Wasser verdunstet auch gern mal
Stell mal ein volles Glas Wasser iwo hin, morgen ist das bestimmt nimmer voll ;-)
BeitragVerfasst: 15.12.2009 19:28  Titel:
Stells am besten auf die Heizung. Dann ist es morgen leer :D :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15.12.2009 19:31  Titel:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15.12.2009 19:35  Titel:
Heut simma 2 aba wieder lustig drauf wa onkel :D
Jawoll :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15.12.2009 20:42  Titel:
Mazda MX3 1997 V6
witzbolde _._
aber danke onkel ch versuch dat mal^^
i
der rootee..
BeitragVerfasst: 15.12.2009 20:45  Titel:
Wie gesagt, bei meinem blauen ist es / war es genauso, nur das es sich links UND rechts sammelte, seitdem Ich jedoch den Stöpsel rechts raus gehauen hab, war links auch nix mehr drin und in der Reserveradmulde auch nix mehr ;-)
BeitragVerfasst: 17.12.2009 15:14  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
also bei mir stehts nur links...rechts den Behälter hab ich schon lange raus...da is ausserdem meine anlage verbaut.
Den radkasten hab ich mir auch schon angeschaut...evtl. muss ich das dann mal abbauen und schauen...
ich hab jetzt erstmal schön hohlraum in die ecke gesprüht....
damit mir da ned alles wegrostet.
Wär vielleicht auch ne idee überm radlauf innen bissel rumzusprühen...
das is mir jetz spontan gekommen ^^
Das werd ich dann auch mal noch probieren.
Wollte die Verkleidung von der Heckklappe abbauen, aber ich glaub bis ich die ab gerupft hab isse kaputt :-/
EDIT:
Ich werd da sicher keine Löcher bohren damits durchläuft oder Stopfen rausziehen damits dort ablaufen kann.
Da verrottet mir die kiste ja von innenheraus...das kanns mal nicht sein.
BeitragVerfasst: 17.12.2009 17:42  Titel:
Ist ja auch NUR ne Lösung BIS man das Problem gefunden/behoben hat (also das mit den Plastikstopfen!) :roll:
Aber wenn Du meinst, es ist besser wenn das Wasser drin stehen bleibt ist das natürlich Dein Ding :alright:
BeitragVerfasst: 17.12.2009 19:03  Titel:
ich mach das immer schön mitm schwamm raus ;-)
okay...aber wenn du erstmal das loch reingemacht hast, dann suchst du auch nicht mehr das problem! :twisted: :P
BeitragVerfasst: 17.12.2009 19:05  Titel:
Das musst Du halt dann machen, das sollte Dir schon klar sein ;-)
Ich hatte nie Zeit mich darum zu kümmern.
Wassereinbruch auf Beifahrerseite Forum: Reparatur und CO Autor: Pixelfreak Antworten: 6
Quietschen im Kofferraum Forum: Reparatur und CO Autor: Red Sin Antworten: 8
