Aktuelle Zeit: 15.12.2025 21:15
BeitragVerfasst: 06.12.2008 13:28  Titel:
Held vom Erdbeerfeld
Mazda MX-3 1992 KL-DE V6
ich glaub das sitzt an der gangschaltung bzw. getriebe und merkt wenn ein gang eingelegt is oder nicht :mrgreen:
Neutralschalter eben.
BeitragVerfasst: 06.12.2008 14:12  Titel:
Du willst wissen wo der Neutralschalter sitzt? :?
Schau mal unter den Wagen, am besten auf ner Grube oder ner Bühne!
Wenn Du dann von vorn unters Auto gehst und rauf schaust sitzt das Ding links am Getriebe, da gehen 2 Kabel in nem Kabelschlauch weg!
Es ist also nicht der Schalter vorn am Getriebe, sondern der wo seitlich dran sitzt ;-)
BeitragVerfasst: 06.12.2008 18:01  Titel:
UND wieder etwas schlauer
Danke Onkel
BeitragVerfasst: 06.12.2008 18:52  Titel:
Wenn Du da die Kabel auseinander machst und verkehrt herum wieder zusammen machst, also die beiden Kabel vertauschst, gehen nur noch 3 Gänge rein, weiß aber grad nimmer welche das waren!
Entweder gingen 2 4 und R noch oder 1 3 und 5 :? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 07.12.2008 23:48  Titel:
ähm...hab das mit dem gang einlegen im stand bei warmem motor nochmal getestet.
Also stehe an roter ampel, kupplung ganz durchtreten, gang einlegen, dann dreht der motor von 600 auf 900 rpm hoch.
Nicht bis 1500....hatte mich da wohl etwas verschätzt.
Gang rausnehmen, geht er sofort wieder runter auf 600.
@denny: ich sehe das als anfahrhilfe. So ists wohl durchaus schwerer die karre abzuwürgen als ohne diese vorrichtung.
Schätze ich kann an einer hand abzählen wie oft ich den MX bisher abgeürgt hab. Kann mich nur an einmal erinnern.
BeitragVerfasst: 15.12.2008 22:19  Titel:
:-) 323 2000 V6
Ist nicht der Neutralschalter...ist der Kupplungsschalter unten am Pedal. :wink:
Hatte ich vor etwa 5 Jahren auch.
Das Steuergerät erhöht die Drehzahl, weil es denkt die Kupplung sei NICHT getreten, damit du die Kiste im Standgas dahinrollen lassen kannst, ohne dass sie zickt.
Also Normal:
Kupplung getreten + Gang eingelegt => ~700rpm
Bei euch:
Kupplung getreten (wird aber nicht erkannt => Kupplung nicht getreten) + Gang eingelegt => ~900-1000rpm (erhöhte Drehzahl).
Der Schalter sitzt unten am Kupplungspedal. Der hat so Eisen-nasen, die man aufbiegen kann. Da drin ist so ne Stange und ne kleine Feder. Letztere ist gebrochen und kann durch eine Kugelschreiberfeder ausgetauscht werden. War die billigste Reperatur aller Zeiten an meinem MX :mrgreen:
IIo IIo
Neutralschalter Getriebe Forum: Reparatur und CO Autor: SpeedCologne Antworten: 5
